мышонок74
мышонок74
Владикавказ
06.11.2009 в 17:55:32
вопрос спецу: хочу встроить вытяжку в П-образный портал как в стиле кантри или дворцовом. сам короб думаю из ГКЛ делать. ширина вытяжки - см 60. а ширина портала - где-то 120. на картинках тоже где-то так бывает. вопрос: чем закрываются оставшиеся промежутки слева и справа от вытяжки в настоящих кухнях (итальянских, :applause: например)? (это если снизу заглядывать туда) . туда можно наверно подсветку встроить, но просто интересно, что там бывает в реальных хороших кухнях, кто-нить знает?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
09.11.2009 в 20:38:04
так, вижу, вопрос оказался на засыпку... ну хоть киньте идею, что там вобще можно сделать и из каких материалов??!! плз...
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
10.11.2009 в 18:10:59
В первую очередь нужно определиться с моделью вытяжки. Если брать например такую http://www.590.com.ua/catalog_item_2241.html, то как то и не хочеться эту красоту закрывать.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
10.11.2009 в 20:41:37
sergeyX написал : нужно определиться с моделью вытяжки.
Я УЖЕ ДАВНЫМ-ДАВНО ОПРЕДЕЛИЛАСЬ, ПОЭТОМУ И ЗАДАЮ ТАКОЙ ВОПРОС! ВЫТЯЖКА БУДЕТ ВСТРОЕННАЯ, Т.Е., СНАРУЖИ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТА
AlVadSk
AlVadSk
10.11.2009 в 22:03:28
Да нет ничего слева и справа, а вытяжка специальная (забыл как они зовутся, кажется "полновстраиваемые") врезается прямо в плоскость потолка ниши. Вот например BEST (но надо учитывать что у этого BEST очень малые нахлесты по периметру, поэтому там периметр выреза должен быть армирован. Иногда таких вытяжек ставят две шт. рядом.
Вот фото такой вытяжки, стиль кухни другой и вытяжка втсроена в шкаф, но думаю Вам станет понятно.
http://users.iptelecom.net.ua/~aski/ol/P1070217.JPG
Если рядом будут врезаны светильники, то хуже не станет от того конечно, еще сейчас есть выдвижные сверху системы с приводом, может сочтете возможным такое поставить.
кухонщик
кухонщик
11.11.2009 в 10:32:42
Фанера подойдёт!
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
11.11.2009 в 13:04:40
AlVadSk написал : две шт. рядом
да, у меня тоже такая мысль была! они не дорогие, можно и на две разориться! а если рядом фанерой зашивать, на нее же все равно копоть будет садиться.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
11.11.2009 в 13:07:19
AlVadSk написал : Вам станет понятно
да, я их видела в магазине, но проблема в том, что на Вашей картинке короб по размеру вытяжки, а у меня получается короб намного шире. 2 штуки воткнуть - я думаю, это удачная мысль. спасибо!
AlVadSk
AlVadSk
11.11.2009 в 23:09:28
Там ксати едва едва "мяса" днища хватило для крепления вытяжки, поэтому если две то советую все же две в ширину. А глубина короба какая? А если вытяжка работает то копоти быть не должно!
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
11.11.2009 в 23:34:08
AlVadSk написал : глубина короба
все размеры короба я подгоню под размеры вытяжки, так что всунем, без проблем. места много. а копоть образуется все равно, зараза, потому что печка газовая. хотя конечно, вытяжка большую часть уловит. в общем, понятно примерно, что делать. спасибо за участие!
16.11.2009 в 20:01:35
В идеале нержавейкой,как вариант оцинковка покрытая автомобильной эмалью
