Янн
Янн
Пушкино
06.11.2009 в 18:25:29
Янн:- На участке есть рубленный домик 5м на 4м высотой 2 м 10 см. Делал под баню ,использовался как гостевой домик. В доме есть сауна. Есть задумка из домика сделать баню,но не просто баню или сауну ,а именно баню по "чёрному".Может у кого такая есть?
Тихон
Тихон
10.11.2009 в 23:42:46
Была у меня такая ...Это "полёт"по ощущениям...и целый ритуал(надо вагон времени).А в чём ваш вопрос?
Янн
Янн
Пушкино
11.11.2009 в 14:37:34
Тихон написал : А в чём ваш вопрос?
Янн:- Как уже писал выше ,сауна уже есть .Но всё таки это что- то обыденное ,а хочется создать что -то эдакое . Вот и думаю :- 1) Имеет ли смысл делать баню ещё,когда одна уже есть? 2)Насколько баня по "белому"хуже или лучше бани по "чёрному"?
Тихон написал : Была у меня такая
Почему БЫЛА ?
Тихон
Тихон
11.11.2009 в 23:07:03
2Янн Баня по чёрному была на бывшем финском хуторе под Питером где довелось пожить несколько сезонов.Лучше или хуже белой-неправильный вопрос-ОНА ДРУГАЯ.Очень хорошо написано про неё у Шукшина в рассказе "Алёша бесконвойный".Имеет смысл сделать если есть возможность.
goha
goha
25.11.2009 в 18:05:04
Во первых надо учесть все меры пожаробезопасности. Не забывайте что в бане наличие открытого огонь. И как правило все бани по черному стоят в дали от построек. Специфика такой бани это наличие сажи в помещении (стены, потолки, полоки). Все это на любителя. Думаю вам необходимо хоть раз в такой бане побывать тогда примете для себя решения.
Янн
Янн
Пушкино
25.11.2009 в 18:32:07
Янн:- Спасибо ,буду думать . Может созрею.Дествительно ,наверное пока сам не попарюсь в такой бане,решение не приму.
пахарь
пахарь
Владимир
25.11.2009 в 20:14:51
Янн написал : пока сам не попарюсь в такой бане
Когда париться будете, не прислоняйтесь ни к чему, и не касайтесь, а то испачкаетесь.
Бани по-черному на Руси от бедности делали.
Янн
Янн
Пушкино
25.11.2009 в 23:11:38
пахарь написал : Бани по-черному на Руси от бедности делали.
Янн:- Жаркое на костре тоже делали. Что лучше ,вкус жаркого в ресторане или вкус жаркогое у костра? Наверно сложно ответить . И там и там своя "изюминка".Наверное хочется разнообразия ,чего то не обычного.
DANS
DANS
26.11.2009 в 16:49:14
пахарь написал : Когда париться будете, не прислоняйтесь ни к чему, и не касайтесь, а то испачкаетесь.
100% так ! Это незабываемая экзотика. Баня пропитана запахом дыма из пород деревьев, которые жгли в очаге, поэтому каждая баня неповторима. Довелось быть в разных. Раз сам топил, гемор еще тот был. Ползать по полу , в дыму ,с очередной порцией дров, потом проветривать, стараясь жар не упустить, это было непросто. Процесс подготовки был с утра до обеда. Но ощущения в , и после бани необыкновенные. Особенно , когда, в заброшенной деревне, голышом, поздней осенью , выбегали из такой баньки и ныряли в ледяную воду речки.......
пахарь
пахарь
Владимир
26.11.2009 в 19:54:47
Янн написал : Жаркое
Признаюсь, не могу точно сформулировать, что это такое. Если типа шашлыка, то и в ресторане хорошо, а порой и гораздо лучше, но дороже.
Тихон
Тихон
27.11.2009 в 00:05:59
Сажа = атибактерицид пропитка только абсолютно "эко" и потом она в основном на потолке.Когда дрова почти прогорели (остались красные пылающие угли) сажа уже не идёт делаем проветривание обдаём водой потолок,стены замываем все полки ,плотно всё затворяем лишь вентдырка в потолке открыта (угар уходит).Через +-20 мин выносим угли и вперёд к Нирване.
