Аватар пользователя
тракторист
07.12.2009 в 00:56:13
Попробовал я однако году так в 89, целых 4 раза. В результате с 95 года парюсь только в своей бане по черному. Словами ощущения передать трудно. Действительно там не запахи , а ароматы. Абсолютно черные стены ( в биоэнергетике я не силен но предпологаю) поглащают негативную энергию. Сажа? Ну незнаю где вы там сажу нашли. Конечно если рукой , а лучше белым полотенцем провести, след конечно будет. Так туда же париться ходят , а не стены подпирать. Ради интереса по скоблите стенку в баене по белому, будите удивленны.Что касаеться процеса топки - сравнивать нельзя , он просто другой.А вот количество дров сравнить можно . У нас расход гораздо меньше. Процес топки лёгок и прост, если происходит согласно старинных традиций. Приносиш воду и дрова, остальное делает ЖЕНА.
Аватар пользователя
Янн
Пушкино
07.12.2009 в 19:59:07
Янн:- Тракторист ,а размеры парилки какие . И парилка с моечной ,объеденены?
Аватар пользователя
тракторист
07.12.2009 в 23:10:02
Сруб ставил 3.5 Х 5 , в итоге чистовые размеры получились : парилка 3.2 Х3.1 , предбанник 3.2 Х 1.2. Предбанник конечно маловат, но в принципе хватает. Есть мысль его увеличить.Даже лес заготовил. Но как обычно появляються более приоритетные задачи.
Аватар пользователя
17.12.2009 в 21:26:46
DmitryPalych написал : Могу выложить фото, что сделал этим летом в нашей бане по-черному.
...дык, с этого надо было и начать....:)
Аватар пользователя
DmitryPalych
17.12.2009 в 23:02:34
helmutivan написал :
что-то я не понял как тут картинки вставлять
Аватар пользователя
17.12.2009 в 23:08:44
DmitryPalych написал : что-то я не понял как тут картинки вставлять
...жмёте внизу "расширенный режим", в верху находите "прикрепить файлы"(скрекпочка)...далее появится окошечко...всё увидите...
Аватар пользователя
Stayer4x4
18.12.2009 в 10:15:27
:-)))У меня так солдаты мылись на полигонах....Зачем бы я себе дома такую сознательно строил???
Аватар пользователя
тракторист
19.12.2009 в 22:41:34
И правильно, ни в коем случае не строй. А то построеш не так, затопиш не так и нас ругать потом будеш. Вот сбили с толку, ввели в расходы , соседи смеються и т.д. и т.п.
Аватар пользователя
Тихон
20.12.2009 в 00:29:12
ДмитПал +++...дело осознанного познания...кто курил сигары не будет курить ....лёгкое .....!!!
Аватар пользователя
ovn83
Рыбинск
21.12.2009 в 10:48:40
У меня такая. Топить пол дня, но ощущения....
Аватар пользователя
goha
25.12.2009 в 09:45:56
http://gornilo.narod.ru/BlackBan.htm Вот тут посмотри немного про топку бани по черному и поймешь нужно ли тебе это
Аватар пользователя
DmitryPalych
25.12.2009 в 11:02:12
goha написал : http://gornilo.narod.ru/BlackBan.htm Вот тут посмотри немного про топку бани по черному и поймешь нужно ли тебе это
Редкая бредятина. Во-первых баня производит впечатление какой-то помойки. Если все сделать нормально, впечатления будут другие. Во-вторых - сажа с потолка отваливающаяся - так за баней надо ухаживать. Пару раз за сезон по потолку веничком пройтись и обсыпать ту сажу, которая свисает - проблем по-моему нет. В-третьих - все эти прибамбасы с нагревом воды в ржавых бочках дают только неприятный микроклимат внутри бани - со своим запахом ржавчины и тд. Четвертое - баню по-черному топят так (на примере нашей бани): первая закладка в каменку полная (4-5 поленьев. сколько влезет). Далее Несколько раз подкладываются по 1-2-3 полена просто для поддержания горения до тех пор, пока вода в котле (а он у нас вмурован сверху каменки) не закипит. Закипел - все!баня готова. Уши в трубочку сворачиваются. 2-3 часа топки, час выстояться. При топке самое стремное - чтобы никакой уголек или искорка не отлетел, поэтому топка прикрывается загородкой, вырезанной из оцинковки. не закрывается, а прикрывается, чтобы воздух поступал. Наверное это единственный минус бани по-черному - ее относительная пожароопасность. Но пожар можно устроить и в бане по-белому. Надо просто с умом и ответственностью подходить к топке. Наверное поэтому бани по-черному располагали в некотором удалении от остальных построек. Далее. Никто угли не вытаскивает из печки. Все само погаснет. Но надо четко проследить, чтобы никакого уголька не оставалось. Чтобы все погасли. Ну и конечно в конце топки топки камни надо обдать горячей водой при открытой двери. Чтобы обмыть их от летучей сажи. Котел при этом закрыть крышкой, чтобы туда ничего не попало и вода не испарялась. И, главное! Ну сколько можно повторять - когда идешь париться - ну нету в бане по-черному дыма. Ну нисколечко! Есть только хорошо прогретые камни, горячие стены и ни с чем не сравнимое удовольствие.
Ну и еще! Баню по-черному надо попробовать сначала, прежде чем строить самому. Причем не просто попробовать - а распробовать! Причем со знающим человеком, хорошую и правильно подготовленную баню. Незнающему человеку сложно не сделать ошибок, после которых он будет долго всем рассказывать, какая баня по-черному кака. Это как сигары. Если первый раз попробуешь какую-то ерунду за 100р, то потом вряд-ли вернешься к сигарам. Попробуй первые разы хорошие (Cohiba например) - скорее всего вернешься к ним вновь и вновь. Аналогично с зеленым чаем, матэ - тоже надо распробовать. Причем в правильной обстановке, с правильным настроем и качественное. Примеров аналогичных масса может быть. Ну а тем, кто все-же решится попробовать баню по-черному самостоятельно (вдруг такие найдутся :) ) совет - не спешить и входить в это дело постепенно, не беда даже если в первый или второй раз не получится. Главное не устроить пожар и чтобы баня хорошо выстоялась. А температура - это дело опыта. Постепенно будете знать сколько вашей бане нужно дров. Ну и не пренебрегать опытом предков - дверь в баню делать низкой! Сруб нужен хорошо выстоявшийся, качественно проконопаченный, потолок утепленный (хотя-бы глиной). Если все-же решите, что баня по-черному - не ваш метод - обить ее вагонкой в будущем и сделать печку с трубой никто не запрещает. При этом у вас будут антисептированные стены под вагонкой, на которых никакие грибы и плесень не заведется и сруб меньше гнить будет (надеюсь всем понятно, что для бани по-черному нужен нормальный сруб, а не дачные варианты "я тебя слепила из того, что было").
Аватар пользователя
goha
26.12.2009 в 08:56:55
DmitryPalych написал : Редкая бредятина.
Честно говоря выкладывая ссылочку не хотел обращять внимание на внутренне убранство, а ногладно показать процесс подготовки бани. Согласен что большого труда содержать её в чистоте не представляется трудным. Живя на Русском Севере побывал не в одной бане по черному и видел всякое. Поэтому в очередной раз соглашусь что все нужно сначала прочувствовать а только потом задать себе вопрос-а мне это надо? И если ответ да-приступать к воплощению идеи.
Аватар пользователя
Тихон
27.12.2009 в 16:30:09
все нужно сначала прочувствовать а только потом задать себе вопрос-а мне это надо -Тут не поспоришь...Аеще есть многовековой опыт эксплуатацит.т.с.-ему можно верить?П,С.Абашвсемуголова!!!
Аватар пользователя
Тихон
27.12.2009 в 16:34:07
Просто шута...задумал строить баню -купил для абаши.
Назад
