avmal
avmal
07.11.2009 в 00:15:56
scort написал : стоимоть АВР 1390 Евро
Красная цена такому ящику 30000-35000 рублей, но только при более достойной элементной базе. РКН в совокуплении с реле времени, к примеру, можно заменить на РКФ или ЕЛ, а контакторы я бы использовал ПМ-12 или александрийские ПМЛ - одно бы скинуло цену, а другое повысило надежность. Или всё делать на АВВ ...
Dmitrij74
Dmitrij74
07.11.2009 в 00:30:21
Как я понял, 90 000 рублей стоит сама работа за щит. Почему Вы считаете, что это дорого? Вы как платили: наличкой или заключали договор с фирмой? Если договор с фирмой: 1. отнимите 18% на НДС, 2. отнимите 20% на расходы фирмы (или расходы фирмы или обналичка, все равно 20%. 3. Дайте 1,5% или 5000 руб. сметчику, имеющиму лицензию. Без него эта работа в некоторых случаях ничего не будет стоить. Нужно иметь в виду, что если нужно согласование/утверждение проекта, то дядя Вася этот щит сделать не сможет, а только фирма, имеющая разрешение на производство данных работ. (Если работу сделал дядя Вася - никакого утверждения точно не будет). Если это проект, который надо утверждать в каких-то организациях, отнимите еще. А потом отнимите еще и еще (просто долго писать). Если нужна электролаборатория, то еще отнимите как минимум 30 000 рублей. Много ли самим электрикам, делающим Ваш щит остается? По 1500 рублей на брата (в лучшем случае)? А в худшем - "бизнесмены" еще и свои деньги отдадут. Напишите подробнее, какой договор, нужно ли согласование/утверждение проекта и т.д. Из той информации, которую Вы дали, нельзя дать оценку, дорого ли взяли за эту работу или, наоборот, очень дешево. Скажите лучше: импульсное реле и поляризованное реле - это одно и то же, а если нет, то чем они отличаются. И для каких целей служит промежуточное реле? В чем его отличие от импульсного? Спасибо.
avmal
avmal
07.11.2009 в 00:48:00
Dmitrij74 написал : Скажите лучше: импульсное реле и поляризованное реле - это одно и то же, а если нет, то чем они отличаются. И для каких целей служит промежуточное реле? В чем его отличие от импульсного?
Вы это к чему спрашиваете?
Dmitrij74
Dmitrij74
07.11.2009 в 00:54:24
Насчет реле - просто для собственного развития. Еще ставили антиобледенительную систему, хотел купить импульсного реле. Но нужного импульсного реле не было. В магазине сказали - возьмите поляризованное, оно, типа как импульсное. Но раз оно такое же, как импульсное, то почему по другому называется? На этот вопрос в магазине не ответили.
scort
scort
07.11.2009 в 01:05:00
Поставка однофазного дизель генератора на 16kW, в утепленном 20футовом контейнере (6м) Дизель 560т руб. Контейнер с утеплением, освещением баком на 2000л, 2-мя стенками, доп дверью жалюзями монтажем и т.д еще 560т руб. АВР отдельной суммой обсуждалось, 1390 евро на 2 входа, за 3 ввод попросили доплату 30 т. руб. Мне почему-то казалось что оно должно было быть не из _самых_ дешевых комплектующих.
У нас покупка от частного лица, для хозбытовых нужд, на "ферму", без всяких согласовагий.
avmal
avmal
07.11.2009 в 02:51:40
Dmitrij74 написал : Насчет реле - просто для собственного развития
Если для развития, то импульсное и поляризованное реле это одно и то же. Почему контакторы называют пускателями? Почему переключатели проходными выключателями? ... В одних названиях отражается функциональное назначение, а в других принцип работы, как правило.
Что касается продавцов в магазине, то они знают только то название, которое им присвоил производитель или через пень колоду перевёл переводчик дистрибьютора.
Skibushka
Skibushka
07.11.2009 в 03:48:17
Ничего не хочу сказать но...
scort написал : 16kW, в утепленном 20футовом контейнере (6м) Дизель 560т руб.
http://www.dizel-status.ru/ 800к руб за 100квт с домиком
Дизеля 16-е к примеру http://www.spower.ru/product_116.html 233к руб.
И куда бак на 2000 литров? Это же на 2 недели работы без перерыва.
Dmitrij74
Dmitrij74
07.11.2009 в 07:33:26
Да, если оплата от частного лица, то есть наличкой, то исполнители денег запросили сурово. Спасибо за разъяснения насчет поляризованного реле.
Ким
Ким
07.11.2009 в 09:26:40
avmal написал : Если для развития, то импульсное и поляризованное реле это одно и то же. Почему контакторы называют пускателями?
Уважаемый, avmal ! Здесь Вы немного не правы. Небольшая но разница есть что в паре "импульсное / поляризованное реле", что "контактор / пускатель".
А разница в том что поляризованное реле чувствительны к полярности управляющего напряжения, переключаются при её смене. Делаются в основном на пост. токе. Применение его видел только в цепях придупредительной и аварийной сигнализации на ТП, сделано было на РИС1 (цепи 110В постоянки) и на ДЭС на колесах (24В постоянки) Что касается импульсных реле - то здесь, их исполнение и на постоянку и на переменку, это раз. Этому реле по-барабану какая полярность его запускает лишь бы был кратковременный импульс - это два. Далее, импульсное реле чтобы поменять положение контакнов надо и полярность менять. В импульсном же этого нет. Что касается контактор/магн.пускатель. Опять все перемешалось из-за бардака. А в такие фиговые времена как застой меня учили что работа магн. мускателя основана на разрыве дуги за счет большого воздушного зазора, тюею подвижные контакты тянут дугу и она рвется. Но и есть вариант когда делается примерно тоже самое только на немного меньшем зазоре но с применением дугогасящих камер. И вот это называется контактор. По маркировкам - все правильно пускатели - это ПМА, ПМЕ и т.д., в маркировке даже заложена первая буковка. А вот контакторы - маркировались КМ. Особенно Харьковский ХЭМЗ их любил, если не ошибаюсь, и щиты ПРХ были такие (тут уж не помню кто их выпускал).
А перепуталась все по названиям с приходом импоршного оборудования. А классифицировать чтоестьчто - не сделали и стали называть кто во что горазд. Кто-то может и спорить, но увы меня учили не при Фурсенко по тестам и как вбили что-то так оно и останется. Все остальное читайте ниже черты ;)
dmitriev01
dmitriev01
07.11.2009 в 09:51:38
2Ким ,спасибо за информацию,не знал,честно. А поляризованное реле может в работе заменить импульсное?
Ким
Ким
07.11.2009 в 10:24:34
dmitriev01 написал : А поляризованное реле может в работе заменить импульсное?
Dmitrij74 написал : Еще ставили антиобледенительную систему, хотел купить импульсного реле.
Начните с того что Вы хотите получить. Честно говоря, я не любитель "ежика лепить", но приходится если другого ничего нет. Но это бывает редко. Воткнуть можно все что хочешь, главное чтобы потом не лезть в схему и непеределывать. Так что начните с того что хотите получить. Да и по-хорошему это надо в отдельной теме, т.к. эти вопросы не по теме. :o
