Kloun
Kloun
06.11.2009 в 20:50:29
есть обычная кровать. "ножки" по торцам в виде панелей дсп (скорее, ламинированное дерево). хочется поставить предмет на колёса, чтобы можно было перемещать. смущает, что будет опираться колёсам на паркет, а также грузоподъёмность подходящих колёс 50 кг.
кто нибудь ставил кровать на колёса: поделитесь опытом?
bobah
bobah
06.11.2009 в 22:24:39
мне кажется, не стоит. колеса на паркете оставят следы. у меня сделано так : у кровати только две опоры, но большой площади (примерно 140 на 10 см каждая), оклеены снизу карпетом. сама кровать тяжелая - кг 40-50, при этом и стоит устойчиво,не ерзает :), и сдвигается если надо довольно легко, ничего не царапая. правда, у меня ламинат (пока)
Medtech
Medtech
07.11.2009 в 23:37:49
Добрый час! у меня на работе все кровати на колёсах и столы операционные тоже, для 200 кило будет достаточно 4 колеса шириной 1,5-2 см. с резинопластиковой шиной, а колёс нынче на рынках немерянно с разными креплениями. можно поставить и не по одному колесу на одну опору.. паркет очень твёрдый материал.
Kloun
Kloun
08.11.2009 в 00:23:26
2Medtech тут, ведь, тема эстетичности.
Лида
Лида
08.11.2009 в 01:19:50
Kloun написал : хочется поставить предмет на колёса, чтобы можно было перемещать.
Перемещать не обязательно на колёсах. Очень хорошо ездит пластик. Если на нижний торец ДСП надеть некий крепкий пластиковый профиль, будет ездить, как пушинка. Ещё в давние времена использовали для перемещения мебели пластиковые крышки. По опыту - очень хорошо ездит по паркету тахта на металлических опорах с пластиковой шайбой-регулятором внизу. После замены деревянных ножек на такие опоры двигаю тахту буквально одним пальцем :)
Kloun
Kloun
09.11.2009 в 00:52:31
2Лида что такое тахта?
Лида
Лида
09.11.2009 в 13:09:36
Kloun написал : что такое тахта?
Диван без спинки или с небольшой жёсткой спинкой :)
Medtech
Medtech
09.11.2009 в 14:50:53
Что бы обсуждать эстетику, надобно видеть объект.. у каждого разные представления об этом предмете..
alonex
alonex
02.12.2009 в 22:39:18
Kloun написал : кто нибудь ставил кровать на колёса: поделитесь опытом?
Все кровати, которые были у меня раньше - на колесиках. Недавно был в гранде, формуле диванов - там тоже диваны на колесиках частично. Если колесиков не было изначально, просто прикрутите покупные и всё. Чего тут сложного???
Kloun
Kloun
04.12.2009 в 00:36:20
2alonex какие там колёсики? никогда не видел диваны с колёсиками, обычно они идут на ножках или коротких ножках. проблема в том, что нагрузка на ролик (обычный держит 50кг) и давление на пол.
04.12.2009 в 02:34:09
Сейчас на мытищинской ярмарке есть ролик рыжего цвета на подшипнике, рассчитан на 200кг. Размера не большого, на кровать или диван - в самый раз. Себе сделал шкаф на колёсах.
