olki
olki
23.08.2020 в 22:31:42
25 мм биты можно хранить и в боксе М Bosch Impact Control
Кассета отпечатанная на 3D-принтере
!#[https://youtu.be/Osx-V1RCYkw]
Вкладыш из вспенённого полиэтилена
!#[https://youtu.be/eDii1p_6GtU]
мои ВИДЕО
olki
olki
04.10.2020 в 21:13:14
Продолжаю эксперементировать с материалами для мягкой вставки в бокс M Pick and Click (Bosch Impact Control) для хранения для 25 мм бит c хвостовиком 1/4" HEX.
!#[https://youtu.be/ksQEfF9gUYY]
В Леруа-Мерлен был куплен коврик из пластка ЭВА с сотовой пропечаткой. Соты по размеру примерно 1/4" HEX Пластик гораздо жёстче, чем вспенённый полиэтилен, использованный в предыдущем варианте. Режется легко, сквозные отверстия получаются без задиров и ровные. Размечать ничего, кроме габаритов вставки, не надо. Сотовая структура пропечатки коврика - отлично с этим справляется. На все операции:
  • резка,
  • подгонка в размеры,
  • выборка пазов под выступы в боксе,
  • 150 отверстий,
  • съёмка ушёл час с небольшим. Получилась приличная вставка в бокс. С одного коврика можно сделать штук двадцать таких вставок.
мои ВИДЕО
olki
olki
06.10.2020 в 08:32:06
olki написал: коврик из пластка ЭВА
Из коврика ЭВА можно сделать просто вставку
любой формы и размера, для размещения оснастки с хвостовиком 1/4" HEX для гаража, мастерской, расположить рядом с верстаком, для любого подходящего бокса, как брендованного, так и нет.
Коврик ЭВА, 58x73х1 см, цвет: Арт. 82482841 - коричневый Арт. 82482843 - чёрный Арт. 82623449 - песочный Арт. 82623450 - салатовый Арт. 82623451 - тёмно-синий
75x105х1 см, цвет: Арт. 82623452 - чёрный Арт. 82623453 - серый Арт. 82623454 - коричневый Арт. 82623455 - тёмно-синий
мои ВИДЕО
