29.01.2008 в 11:59:16
Ponemnoguvse написал : Очень правильно и не стоит изза них переживать-глина,церезит,всегда усадку дают,почти любая штукатурка"лопает",почти...отгрунтовать и пошпаклевать,и не грузить сильно мастера-хотел видать как лучше
Фото трещин приложил выше. Думаю, что если я это дело ковырну, придется переделывать оба куска и переклеивать фриз. Не очень радостная перспектива
Alex J
Alex J
29.01.2008 в 12:24:47
braza написал : Звук под ними явно бухтящий, особенно под первой.
Тогда АХТУНГ! Постарайтесь демонтировать бухтящие участки. Подождите пару дней. Если вокруг удаленных кусков или в новом месте не появится новых "бухтелок", то можно отремонтировать только удаленное. А вот если бухтение начало распространяться (судя по фото - очень вероятный исход!), то ОДНАЗНАЧНО нужно переделывать - это мое мнение.
29.01.2008 в 12:35:51
Alex J написал : Постарайтесь демонтировать бухтящие участки. Подождите пару дней. Если вокруг удаленных кусков или в новом месте не появится новых "бухтелок", то можно отремонтировать только удаленное.
А чем ремонтировать-то? Чтобы снова не отвалилось:)
Alex J
Alex J
29.01.2008 в 12:42:11
braza написал : А чем ремонтировать-то?
Я бы попробовал Ротбанд. Только грунтовать надо по-новой и остатки раствора убрать обязательно.
umkas
umkas
05.09.2008 в 18:04:38
Добрый час! Уважаемые господа, подскажите! У меня на кухне, одна из стен состоит из двух плит (стена имеет вертикальный шов), когда делали ремонт стены штукатурили (ротбанд). После ремонта, когда наступила весна в этом месте появились небольшие трещины, я уже сам вскрывал эти трещины и заделал «унифлотом», трещины опять появились только рядом (в середине лета когда была жара). Дому 24 года, 22 эт. панельный. Подвижка дома есть (когда очень холодно/ жарко, заметно по металлической двери т.е. по замку)! Строители сетку под штукатурку не использовали. Скажите, с этим бороться бесполезно?
Труженик
Труженик
05.09.2008 в 18:11:31
А шов между панелями чем заделан? А бороться можно и нужно! )))
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
05.09.2008 в 18:14:58
без сетки будет трескаться. пластиковую сетку и штукатурте.
Труженик
Труженик
05.09.2008 в 18:26:03
Вскройте всю трещину,до самой глубины,почистите. Прогнунтуйте. Потом пуфасом,это очень крепкая шпаклевка.В 2,3 захода,с перерывами через сутки (влага выйдет),а сетку ближе к финишу.Будет держать.
umkas
umkas
05.09.2008 в 18:53:57
Швы на плитах не заделаны, плиты соят встык! На счет сетки, где-то читал что если есть подвижка на стыках плит - она бесполезна... обманули? на какую ширину вскрывать? (шов/стык - 3-4мм)
Труженик
Труженик
05.09.2008 в 19:39:45
Я б тогда законопатил сначала стык,пакля с олифой.Кто то пенит.Тоже неплохо. А трещину вскрывать как бы клином,где максимальная ширина по ситуации уже.Думаю,не более 10 см.Да,пуфас крепче любого ротбанда и штукатурки.Держать будет,если плиты НЕ подвижны
umkas
umkas
05.09.2008 в 22:37:39
Значит толку не будет :-(
