mihamaster
mihamaster
Эксперт
06.09.2008 в 00:55:05
umkas написал : Значит толку не будет
Только если использовать эластичную шпаклевку,может получиться. Можно найти в "Леруа" от"Semin".
13.04.2009 в 12:39:11
Добрый день! Вопрос по ремонту трещин в наружной штукатурке. Снаружи вокруг окон выполнены "воротники" из известково-песчаной штукатурки с добавлением цемента и алебастра, сделано было 6 лет назад. Толщина штукатурки - около 30 мм. Материал стен - газозолобетон БГМ-300. Верхняя часть воротников была закрыта "жидкой резиной", боковые - покрашены акриловой фасадкой. Сейчас появились трещины. Нужен совет - чем грунтовать трещины, чем шпаклевать? Или, может, есть какой-то инъекционный состав для укрепления стенок трещин вместе с прилегающими слоями штукатурки? И как избежать повторения проблем в будущем (козырьки затруднительно делать, т.к. верх воротников - арка)?
mirock
mirock
Эксперт
Днепропетровск
13.04.2009 в 13:13:34
Я бы с сеткой прошпаклевал смесями для пенопласта. Ну и грунт обычный проникающий. Обильно.
v_serg
v_serg
Красноград
15.07.2009 в 11:13:16
Доброго всем дня! Бригада закончила штукатурить дом месяц назад, решил прогрунтовать стены чтобы не сыпалось и всплыла картина - фото прилагаю, визуально на сухой стене нет ни единой трещинки во время обработки грунтовкой проявились трещины, после высыхания грунтовки опять пропали. Обьясните кто с таким сталкивался что это значит?
СССР
СССР
15.07.2009 в 14:01:23
Усадочные трещины, возникающие в толще штукатурки из-за неравномерного высыхания раствора, что в свою очередь могло зависеть от чего угодно - от толщины слоя, от температурного режима в процессе высыхания, от передозировки цемента и т.д. и т.п.. Штукатурка стен - сложный процесс, для штукатурного раствора мало просто смешать цемент, песок и воду.. На сухой поверхности их не видно из-за того, что они очень тонкие и проявляются лишь после насыщения штукатурки влагой.
Ничего страшного. Если штукатурка не "бухтит", можете смело начинать малярку стен. Под окраску можно для перестраховки поклеить флизелиновое полотно.
v_serg
v_serg
Красноград
15.07.2009 в 19:02:54
Вроде не "бухтит", выборочно простукивал звук одинаковый, для сравнения решил прогрунтовать стену которую штукатурили другие мастера и поздней осенью - там сетка намного реже хотя толщина не уступает - до 5 см
СССР
СССР
15.07.2009 в 19:32:31
Поздней осенью - высыхание происходило медленнее, соответственно усадочные напряжения могли быть меньше и трещины - реже. Но это, впрочем, лишь версии - мог быть другой цемент, другой песок, это не принципиально. Главное - что не отваливается. Шпатлевка все скроет. Тем более обои. У нас на обоях добрая половина домов в стране держится)
v_serg
v_serg
Красноград
16.07.2009 в 10:27:40
Все понял спасибо за консультацию
victorizorla
victorizorla
Орел
07.11.2009 в 15:09:54
Доброго времени. Дорогие специалисты, помогите пожалуйста советом. У меня при штукатурке стен постоянно появляются трещины. От чего это происходит и как с этим бороться. Ощущения ужасные. Раствор мешаю сам. Раствор цементный 1:4. При постоянном обрызгивании водой в течении 6 часов застывающего раствора трещин меньше. Только это же не выход. Фото будут позднее. Где-то через день. Помогите пожалуйста. Штукатурить еще очень много и не хочется иметь эти трещины. Заранее спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт
Черноголовка
07.11.2009 в 15:17:21
глина.
  1. пересыхает решения
  2. купить гтовую смесь.
    2 грунтовать грунтовкой.
victorizorla
victorizorla
Орел
07.11.2009 в 19:11:21
Доброго времени. Значит эти трещины от глины. А на сколько они страшны? Как их заделать? Просто затереть или надо разбивать, а потом заделывать и затирать? Готовая смесь очень дорого стоит. Мешок раствора М-150 на 30кг. стоит 200 руб. Мешок песка у нас на 50кг. стоит 100руб. и мешок цемента 50кг. стоит 190 руб. Спасибо за ответ.
