Прошлый раз делал как на 1 фото. Там вкрутил по уровню дюбель гвоздь, на него положил маяки и залепил той же смесью.
Сейчас не хочу так лепить скульптуры. Придумал: так же вкрутить дюбель-гвозди. между ними прикрепить небольшие бруски дерева к полу, и прижать маяки шурупами к этим брускам. фото 2 (нехватает брусков и привинченых шурупов).
Может есть еще какой то способ? Трубы и нарезанный шифер не предлагать ибо не имею и достать негде.
Rebelint написал :
этот способ сложнее, т.к. высоту брусков под маяками придётся подбирать индивидуально, для каждой деревяшки - своя толщина. Да и дерево в цементной стяжке - плохая примета, к трещинам.. А чем вам первый способ не угодил?
Не так давно обсуждался нормальный способ - съёмные маяки из самого узкого профиля под ГК (28мм). По уровню выставляются"глухари"(у них шляпки широкие, мощные), потом на них сверху кладётся П-профиль.
Грэй написал :
А зачем подбирать? достаточно 1см при 5-6см стяжки. Прикручиваем брусок к полу на один дюбель гвоздь и уже к нему маяк. Таким образом и дерева немного, что снижает вероятность примет )) , и есть возможность отрегулировать очень точно (1 фото)
А первый способ сильно неудобный - при лепке маяк гуляет, и если гдето ошибся, то сложно переделать, и еще ждать пока засохнет (я дома у себя делаю).
Alex_Penza написал :
У меня маяки и лазерный уровень уже есть, а профиль идти покупать. Хотя способ и неплохой, но чето жалко лишнее платить.
Rebelint написал :
Ну и пусть себе гуляет, какая разница, на какую грань правИло будет опираться - на верхнюю или на боковую, или поочерёдно, без разницы. Лишь бы ровно было.
Если все же хочется эстетики, то делайте вдвоём - один давит правилом на маяк, другой бегает и направляет маяк)
Rebelint написал :
используйте быстрые цементы,
или обычные с добавлением жидкого стекла,
или гипсовую штукатурку (типа ротбанда - он самый быстрый), хотя это и не по правилам, но многие успешно применяют. Но тогда класть не сплошную полосу (гипса), а пятаками - чтобы впоследствии цементная стяжка затекла между гипс. пятаками и образовался цементный монолит с небольшими вкраплениями (гипса).
Rebelint написал :
По-моему Вы создаете себе лишние трудности (сложности). Цена профиля невелика, а дело пойдёт быстрее и кач-во получше будет.
Маяки могут поити на штукатурку в дальнейшем.
Не совсем правильно на первом фото. Рассеченная стяжка. Трещины на маяках. Надо выставлять на кучки с промежутком, примерно 30 см. А вообще лучше делать другим способом, ставя маяки в тот же день и убирая сразу за собой.
по поводу добавок - не надо лить в раствор разную ослиную мочу. Берите модификаторы. пластифициоровать - пластификаторы, аэрировать, гидрофобизировать, упрочнить, итд. Для всего есть свой модификатор.
Да, и не перебарщивайте с цементом. Пустотность самого чистого песка максимум треть. Для стяжек пропорция 1:4 - самое то. Это если песок речной, если овражный, то меньше цемента. В овражном пустотность частично заполнена глиной, пылью и разным г..м, котором там не место. Если превысить пустотность растрескается от усадки.
Вас здесь такому не учили.
Вы используете карты непредназначенные для вашей стяжки,шаг армирования недостаточен.
Смысл исползовать армирование,если стяжка не плавающая.
Ваши маяки будут гулять под правилом и плоскость пойдет винтом.
Зачем под карты положен некий материал??ЦПС нынче не кусается по ценам.
Если влом нахлест ставить карты киньте полосы штукатурной сетки.....
Создается впечатление что вы курили траву и создали нечто....
Имхо:все плохо.
Такого ещё не видел..
Вы переплюнули советских строителей, которые под плав. стяжку в песок (звукоизоляция) хоронили и всякий строймусор.
У Вас простая задача: по имеющемуся перекрытию (бетон) возможно ровно (по маякам) выложить смесь.
Зачем куски чего-то? Что б разная толщина была?
Если смесь цепляется к полу (не плавающая), зачем карты?
В общем всё плохо. Настоятельно рекомендую переделать !
Под сеткой лежит ЭППС 2см, ибо высота перепада достигает 6 см. Но по нашему госту стяжка должна быть от 4см после листов ЭППС, у меня местами меньше, по этому для усиления прочнисти стяжки сделал разрывы, где сама стяжка будет играть роль ребер жесткости.
По поводу сетки - тут же и советовали 10*10см, потом еще со строителями советовался, так что вроде все "по книжке".
По поводу маячков - так и делал сначала, засовывал смесь, но все равно небольшие косячки есть, что не принципиально, сверху еще заливать самонивелиром.
Rebelint написал :
а зачем? если чуть напрячься и сделать идеально? перехлест обязателен тут даже спорить не о чем. пенопласт для экономии.... гм. он ЭППС стоит гораздо дороже раствора. В чем экономия?
Rebelint написал :
Сетка советуется в теме "FAQ. Всё о стяжке" 100*100мм общая площадб 1*2м
Что не так, какая нужна?
Нормальная вроде сетка, но так как сделали получится куйня. Сетка нужна, что бы трещин небыло, а они будут. По поводу подложки-играете в рулетку. Не жалко будет своего времени и денег?
sergeyX написал :
Почему все говорят что будут трещины? Я же уже заливал так, прошло 2.5 месяца, по этому месту ходят, есть пара небольших трещин, но в целом все отлично получилось.
Самое главное что вы делаете и есть результат....а то что вам ответят....так за ответ денег не берут,все равно решать вам....
Сделайте фото пола и будете знать,где можно потом сверлить....
