mirock
mirock
Днепропетровск
08.11.2009 в 09:34:09
Не совсем правильно на первом фото. Рассеченная стяжка. Трещины на маяках. Надо выставлять на кучки с промежутком, примерно 30 см. А вообще лучше делать другим способом, ставя маяки в тот же день и убирая сразу за собой.
по поводу добавок - не надо лить в раствор разную ослиную мочу. Берите модификаторы. пластифициоровать - пластификаторы, аэрировать, гидрофобизировать, упрочнить, итд. Для всего есть свой модификатор.
Да, и не перебарщивайте с цементом. Пустотность самого чистого песка максимум треть. Для стяжек пропорция 1:4 - самое то. Это если песок речной, если овражный, то меньше цемента. В овражном пустотность частично заполнена глиной, пылью и разным г..м, котором там не место. Если превысить пустотность растрескается от усадки.
Rebelint
Rebelint
Кемерово
08.11.2009 в 12:06:33
У меня уже есть 30 мешков смеси с фиброармированием. Это не суть важно. Главное чтобы было точно и не пришлось доливать для уровня.
Rebelint
Rebelint
Кемерово
11.11.2009 в 14:41:58
вот так сделал
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
11.11.2009 в 15:28:19
сетку вперехлёст бы уложить и связать. Заземлить нелишне. Не опасаетесь, что тонкие маяки играть будут под нажимом?
Грэй
Грэй
11.11.2009 в 17:42:53
Rebelint написал : вот так сделал
для какой цели пенопластовая хрень под сеткой? Для экономии смеси? ...Сетку вперехлёст - обязательно сделать.
Rebelint
Rebelint
Кемерово
11.11.2009 в 18:51:59
Alex_Penza написал : сетку вперехлёст бы уложить и связать. Заземлить нелишне. Не опасаетесь, что тонкие маяки играть будут под нажимом?
играют, но не сильно
Грэй написал : для какой цели пенопластовая хрень под сеткой? Для экономии смеси? ...Сетку вперехлёст - обязательно сделать.
для экономии смеси и времени. зачем вперехлест?
MVK-новосел
MVK-новосел
11.11.2009 в 19:57:01
Rebelint написал : зачем вперехлест?
  • чтобы на этом месте потом трещин не было иначе встречный вопрос - зачем сетка?
abc
abc
11.11.2009 в 23:12:24
вот так сделал
Вас здесь такому не учили. Вы используете карты непредназначенные для вашей стяжки,шаг армирования недостаточен. Смысл исползовать армирование,если стяжка не плавающая. Ваши маяки будут гулять под правилом и плоскость пойдет винтом. Зачем под карты положен некий материал??ЦПС нынче не кусается по ценам. Если влом нахлест ставить карты киньте полосы штукатурной сетки..... Создается впечатление что вы курили траву и создали нечто.... Имхо:все плохо.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
11.11.2009 в 23:15:29
abc написал : Вас здесь такому не учили.
MVK-новосел
MVK-новосел
11.11.2009 в 23:30:32
abc написал : Вы используете карты непредназначенные для вашей стяжки,шаг армирования недостаточен.
  • мне кажется все нормально, карты могучие под железо бетонное шоссе :)
abc написал : Ваши маяки будут гулять под правилом и плоскость пойдет винтом.
  • если при заливке смесью сначала ее под маяки запихивать, то маяки будут стоять нормально
otyan
otyan
11.11.2009 в 23:43:47
Такого ещё не видел..:a
Вы переплюнули советских строителей, которые под плав. стяжку в песок (звукоизоляция) хоронили и всякий строймусор. У Вас простая задача: по имеющемуся перекрытию (бетон) возможно ровно (по маякам) выложить смесь.
Зачем куски чего-то? Что б разная толщина была?
Если смесь цепляется к полу (не плавающая), зачем карты? В общем всё плохо. Настоятельно рекомендую переделать !
