Петр Гарин
Петр Гарин
08.11.2009 в 22:57:37
Жестяная коробка с одним автоматом не опломбирована,крышка крепиться винтом (винт лежит сбоку в пыли).Но счетчик был закрыт в основном коробе.
iale
iale
08.11.2009 в 22:58:12
Петр Гарин написал : Какие отключить автоматы,которые в квартире,или около счетчика?
Точный совет можно дать только имея схему соединений вашей электрики в щитке.
Отсюда не видно - что и как у вас подключено. :)
iale написал : Делайте ревизию электрохозяйства
Петр Гарин
Петр Гарин
08.11.2009 в 23:02:00
Я сейчас попробую отключить квартирные автоматы,сделаю наблюдение.Потом два автомата около счетчика,после автомат в жестяной коробке.Результаты сообщу. С ув.
Петр Гарин
Петр Гарин
09.11.2009 в 00:32:28
После отключения квартирных автоматов,счетчик продолжил работу в течении 10минут в ночном режиме,дневная шкала стояла неподвижно( время то после 23ч)."Нагнал" лишних 300 ватт. Посмотрю,что будет в дневном режиме. А по подключению: Из шахты идут три толстых кабеля красн,бел,черн.Далее силовой автомат ВР-66-30,100А,после три провода поменьше красн,бел,черн идут в счетчик,(еще в счетчик подходит голубой провод из шахты).Далее,из счетчика провода идут в автомат С-20,красн,бел,черн;далее в автоматФ-3412 40А и туда же подходит четвертым голубой провод от счетчика,затем все четыре провода красн,бел,черн,голубой уходят в квартиру к щитку. Вот как то так.
avmal
avmal
09.11.2009 в 03:22:55
Петр Гарин написал : Из шахты идут три толстых кабеля красн,бел,черн.Далее силовой автомат ВР-66-30,100А,после три провода ...
Проще говоря, перед счетчиком у вас стоит "рубильник", а после счетчика автомат и УЗО. Если вы выключите рубильник и счетчик будет продолжать считать, то счетчик неисправен.
Петр Гарин написал : затем все четыре провода красн,бел,черн,голубой уходят в квартиру ...
... и желто-зелёный пятый.
Петр Гарин
Петр Гарин
09.11.2009 в 10:46:36
Сегодня пришел электрик,посмотрел все в норме,ни каких "левых" проводов в сторону.Развел руками - это врет иногда счетчик.Меняйте. Позвонив в Мосэнергосбыт и рассказав свою проблему,услышал от милой девушки - да,бывает,часто(!) счетчики "гонят" лишку.(Да,совсем лишка - 100квт в день!!).Надо менять,но платно.Услуга 9000руб с гарантией,если купите счетчик сами,то установка 3500,но без гарантии.Да,не ту стану Гондурасом назвали... Что делать? Пришлось от досады стукнуть по нему,он погас,потом включился,и ..вроде пока не "гонит",но надолго ли? Посоветовали поставить "Меркурий - 321 АТ 01 i.Говорят достойная машинка. Что скажете,профессионалы? С уважением.
iale
iale
09.11.2009 в 14:26:10
Петр Гарин написал : посмотрел все в норме,ни каких "левых" проводов в сторону.Развел руками - это врет иногда счетчик
И такое тоже бывает :(
