Итак, стяжка в хрущевке была успешно сломана и вынесена. Как я понимаю, настал период для возведения перегородок. И тут появляется вопрос - из чего? На плане видно, что стена образует со шкафом единое целое. Я хочу так и оставить, но само собой все сделать красиво. Хочется и сохранить максимальную глубину шкафа и получить нормальную звукоизоляцию на уровне коридор - комната. От гипсокартона внутренне отказался, соответственно остается пазогребень и пеноблок. но тут возникают 2 вопроса:
Начертил приблизительный проект. Стенка между комнатой и коридором. Материал - пеноблоки. Зеленое - пеноблок размером 10х25х60, синее - пеноблок размером 5х25х60. Стена будет ставится на плиту. Высота от плиты до потолка 2,8 м. Нагрузки на данную стену - установка двери в разрыв, который виден на рисунке. Возможно впоследующем крепление натяжных потолков. Привязываться хочу только к боковым несущим стенам арматурой 6 мм. или 8 мм. К полу наверное крепится не буду. К потолку тоже. Расстояние до потолка либо запенить, либо забить плиточным клеем.
Вопрос: будет ли все это держаться?
вся нагрузка от дверей придётся на пристенок 10на10 я бы его укоротил до 5 см и при крепеже дверного блока использовал бы анкера-рамники под петлями длинной чтобы хватило до "мяса" стены достать
и не забудь зазор для пены 1-2см с каждой стороны проёма
Ооо! Спасибо большое! Учту. Значит получится пристенок 5 см, далее пространство под дверной проем 90 см (80 - полотно, 2 раза по 3 см. под коробку, 2 раза по 2 см. под пену), ну и дальше как планировал. Верно?
езззз
Завез в выходные пеноблоки, сделал для них ровное основание на плите из М-300. Купил мешок клея для пеноблоков Волма. Осталось приобрести гребенку. Поначитавшись форума понял, что начинать следует с угла. Очень боюсь его завалить. Морально готовлюсь класть.
