Nolik
Nolik
08.11.2009 в 17:44:08
Уважаемые электрики, подскажите пожалуйста где предпочтительнее разместить розетки. Около окна будет стоять стол, но какой Х.З. по сему выбор места стал вопросом не таким уж и простым. №3 скоре всего будет в любом случае. а вот №1 батарея рядом. (на снипы всякие я забиваю) но боюсь что мебель его перекроет и не подлезешь. № 2 точно не перекроет, но на виду торчащие провода как то не есть гуд. Может кто то Свежую идею подкинет? ( в пол например :) )
aksktis
aksktis
08.11.2009 в 17:49:31
ОГО))) Вы зарядили))) Ну коли уж забили на все нормы, то настоятельно рекомендую задуматься о том, что-бы обшить батарею пластиком или деревом, да вместе с трубами, хотябы до окна)))
А стол для компьютера небось? Если да, то сократите количество розеток до минимума, ибо компьютер и все его друзья необходимо включать через сетевой фильтр (в народе пилот), это обязательное правило! Особенно для наших сетей)))
А фильтр он ведь как удлинитель, так что лучше ещё и отодвинуть розеточки подальше. ))
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 17:54:32
Второй вопрос про штробу под провод. Заводил провод на лоджию и планирую провод пристыковать к ближайшей розетке. Шторобу думаю провести (на картинке зеленым) вниз под пол и вверх до резетки. Правильно ли мыслю? Вчера до посинения начитался о скрутках, пайке и пр. Я так понял у всех свои предпочтения. Что касается соединения в розетке, то там наверно можно винтовой клемник поставить (если что подлезть всегда можно) А как быть в тех местах где буду удлинять проводку. На скрутке говорят нельзя, а если скрутку подлинее и придавить её ещё клемником с винтом? ведь строители делают на скрутке (см. фото) И кстати что делать с тем местом где провода торчат.1)Поставить распаечную коробку 2)замазать гипсом не очень толстым слоем (на всяк пожарный если вскрывать)
aksktis
aksktis
08.11.2009 в 18:03:09
ккк
aksktis
aksktis
08.11.2009 в 18:06:36
Nolik написал : то там наверно можно винтовой клемник поставить
На фиг, не надёжно... возьмите WAGO)
Nolik написал : А как быть в тех местах где буду удлинять проводку. На скрутке говорят нельзя, а если скрутку подлинее и придавить её ещё клемником с винтом?
Вам 100 рублей жалко на горсть клемников?
Nolik написал : ведь строители делают на скрутке (см. фото)
Вы тех строителей, что вам делали видели? Не редко они не русские, к сожалению.. да и вообще, что им дали, тем они и делали, а вот кто-то решил сэкономить! Замените скрутки с колпачками на WAGO, везде где сможете.
Nolik написал : И кстати что делать с тем местом где провода торчат.
Ответ:
Nolik написал : 1)Поставить распаечную коробку
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 18:07:14
не то что бы зарядил, просто или там или там, но над столом обязательно оставлю.
Вместо фильтров UPS получше будет а с него 1 удлинитель на системник и на монитор. Остальное и так переживет. Можно посчитать сколько нужно точек. Светильник,принетер, сканер,зярадка мобилы, ну это что на вскидку, а там чего киндеру ещё надо будет не угадаешь. Я сейчас сижу (новостройка) и как лох под стол лажу постоянно: Телек,микроволновка, DVD,Съемный жесткий диск, радионаушники,ноут,чайник,миксер,блок питания для видеокамеры и это то что то и дело тут или недалеко. а иногда что то и др. включаешь. так что удлинители до блевоты уже. А зачем обшивать радиатор и трубы? ну протечка например, ну коротнут и узо все вырубит и что сташного то?
aksktis
aksktis
08.11.2009 в 18:09:32
Nolik написал : принетер, сканер,
Nolik написал : DVD,Съемный жесткий диск,
Nolik написал : ноут
Их лучше в фильтр...
aksktis
aksktis
08.11.2009 в 18:11:11
А вообще, Вы не ясно изложили мысль, особенно про розетки, Вам лучше не торопясь ясно написать что Вы хотите) тогда будет проще ответить, многие вовсе не будут читать столь не ясно изложенный вопрос.
AlexsandrS
AlexsandrS
08.11.2009 в 18:21:11
Nolik написал : На скрутке говорят нельзя
В теории можно пропаять скрутку, совсем другое соединеине будет.
Сейчас меняю часть проводки, так на концах алюминиевых скруток нашел капельки олова т.е. строители пытались похоже спаять их, правда подход у них был при этом "совковый", капнули олова на холодные провода и годится.
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 18:22:06
Как мне показалось предельно просто написал. Ладно перефразирую. №3 точно буду ставить. на 2 или 3 вопрос второй. №1 или №2 вот какую сторону из них выбрать? №1 может все таки мебель закрыть, а №2 точно не закроет, но и не очень красиво будут сопли на проходе висеть. Может ещё варианты есть?
WAGO если они такие надежные, то поставить на них и замуровать не толстым слоем (это менее трудоемко) только посмотрев в инете, че та их много видов. какие конкретно? или все одинаковые? ОСОБЕННО интересует че что можно со спокойной душой замуровать в стену.
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 18:28:37
AlexsandrS написал : В теории можно пропаять скрутку, совсем другое соединеине будет.
Совсем иное, хуже чем WAGO или лучше? Я на лоджии под пластиковыми панелями так и сделал. Скрутку 3см и всю пропаял. флюс такой что продода махом облуживаються оловом. А потом на форуме начитался про ужасы пайки. Хотя там теории очень много, на практике думаю что будет все ок. Раньше в сталинке жил, так люминий был скручен и ни че себе все работало. Я понимаю что не надо кое как, но и фанатеть не хочу.Типа тащить каждую розетку до считка и на отдельный автомат. Буду цеплять на ближайшие розетки.
