aksktis
aksktis
08.11.2009 в 18:32:36
AlexsandrS написал : ейчас меняю часть проводки, так на концах алюминиевых скруток нашел капельки олова т.е. строители пытались похоже спаять их, правда подход у них был при этом "совковый", капнули олова на холодные провода и годится.
Это не пайка, а специальная сварка, это не олово, а сами провода, и поверьте, они были очень горячими)
Nolik написал : WAGO если они такие надежные, то поставить на них и замуровать не толстым слоем
Если так лень, или не охота, найдите тонкий пластик и просверлив 2 отверстия, или 3) прикрутите прямо к стене. можете потом обмазать кромки пластика шпаклевкой, чтобы на обоях контур не просвечивал.
Nolik написал : только посмотрев в инете, че та их много видов. какие конкретно?
Придите в магазин и скажите что Вам нужны обычные WAGO для меди (у Вас ведь медная проводка?). Вопрос только в том, что они бывают (из ОБЫЧНЫХ) на соединение 2х, 4х, 6-ти, 8-ми проводов, Вам нужно просчитать заранее каких сколько)
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 18:39:56
с WAGO все понял. осталось понять ход мысли о правильности укладки провода под пол по периметру. так можно делать? Лежать будет ламинат а под ним ещё лист типа как гипсокартон только как звать его не знаю. И справа розетки ставить или с лева? Ну как себе бы сделали? (в рамках этой стены)
AlexsandrS
AlexsandrS
08.11.2009 в 18:44:33
Nolik написал : Совсем иное, хуже чем WAGO или лучше?
Лучше. Сопротивление меньше, надежность выше. Можно потом в стену и не беспокоиться что перегрузка по какой-то причине выведет из строя место соединения.
aksktis написал : Это не пайка, а специальная сварка, это не олово, а сами провода, и поверьте, они были очень горячими)
Нет как раз пайка, при относительно небольшом усилии благополучно отрывается от кончика провода. Провод после этого видно, откушен пасатижами, т.е. ровный и без дефектов на срезе. Пайка,точнее попытка пайки.
avmal
avmal
08.11.2009 в 18:45:44
Nolik написал : № 2 точно не перекроет, но на виду торчащие провода
От этого варианта, пока не поздно, советую сразу отказаться - именно там находится заглушка, которую откручивают для выпуска воздуха из системы, а вместе с воздухом чаще вода выходит.
Nolik написал : №3 скоре всего будет в любом случае
Вы забыли в этом варианте про возможность появления конденсата в зимнее время и именно в этом месте.
Nolik написал : №1 батарея рядом. (на снипы всякие я забиваю) но боюсь что мебель его перекроет и не подлезешь
Коли забиваете ( что еще тут сделаешь, если других вариантов нет ), то поднимите это блок сантиметров на 60 и достать будет проще.
Nolik написал : Второй вопрос про штробу под провод. Заводил провод на лоджию и планирую провод пристыковать к ближайшей розетке. Шторобу думаю провести (на картинке зеленым) вниз под пол и вверх до резетки. Правильно ли мыслю?
Если расположение розетки не очень существенно, то я бы поступил проще - из последней коробки блока, несколько выше мной одобренного, правда неофициально, я бы пробурился на балкон, где и поставил бы розетку.
Nolik написал : Что касается соединения в розетке, то там наверно можно винтовой клемник поставить (если что подлезть всегда можно)
Для штатного подключения на механизме розетки имеются свои клеммы, позволяющие подключить до двух жил.
Nolik написал : что делать с тем местом где провода торчат.1)Поставить распаечную коробку
Если проводку менять не будете, то коробку, а соединения переделать на плоскопружинные зажимы.
Nolik написал : строители делают на скрутке (см. фото)
П-44Т серия?
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 18:49:32
avmal написал : П-44Т серия?
да
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 18:50:14
avmal написал : Если проводку менять не будете, то коробку, а соединения переделать на плоскопружинные зажимы.
А это за зажимы?
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 18:52:03
avmal написал : Для штатного подключения на механизме розетки имеются свои клеммы, позволяющие подключить до двух жил.
Точно же. туплю
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 18:54:33
avmal написал : Если расположение розетки не очень существенно, то я бы поступил проще - из последней коробки блока, несколько выше мной одобренного, правда неофициально, я бы пробурился на балкон, где и поставил бы розетку.
На балконе ремонт уже закончен. там поставил 2 точки одна из них как раз напротив дырки с проводом что на фотке. А вот как раз её и буду цеплять к крайней розетке.
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 18:58:17
avmal написал : Вы забыли в этом варианте про возможность появления конденсата в зимнее время и именно в этом месте.
Окно не на улицу а на лоджию. Конденсат исключен. На лоджии стоит одна розетка на внешней стене, вот и посмотрим коротнет, не коротнет. Просто долго сомневался делать её там или нет, но уж больно она там нужна. Там откидной стол, и с ноутом летом сесть красота. а вечером загульбарить там можно с друзьями.
aksktis
aksktis
08.11.2009 в 18:58:21
AlexsandrS написал : Нет как раз пайка, при относительно небольшом усилии благополучно отрывается от кончика провода. Провод после этого видно, откушен пасатижами, т.е. ровный и без дефектов на срезе. Пайка,точнее попытка пайки.
Ну тогда извините, я такого не встречал)) Зато сварку такую делал...
Nolik написал : осталось понять ход мысли о правильности укладки провода под пол по периметру. так можно делать?
Проложите кабель под плинтус, там предусмотрены пазы. Главное, чтобы кабель имел негорючую изоляцию, например NYM или ВВГнГ.
aksktis
aksktis
08.11.2009 в 19:00:32
Nolik написал : вот и посмотрим коротнет, не коротнет.
Я смотрю, Вы весело живёте)
Вы ещё видеокамеру направьте на неё и внутрь одну маленькую, так интереснее "смотреть")
