Nolik
Nolik
08.11.2009 в 19:03:45
avmal написал : Коли забиваете ( что еще тут сделаешь, если других вариантов нет ), то поднимите это блок сантиметров на 60 и достать будет проще.
Как вариант можно подумать. За занавесками видно не будет,НО занавески сами знаете, если чего лучше фитиля не придумать. Так что на что то по любому надо забить. А если по снипам там всяким, то увязнешь в удлинителях. Многие стены ломают без согласования. Я по сравнению с ними просто шалун.
avmal
avmal
08.11.2009 в 19:11:07
Nolik написал : А это за зажимы?
WAGO, Werit, Legrand ...
Nolik написал : как раз её и буду цеплять к крайней розетке.
Вы же не показали полную картину вашей трассы ... Так на этой же высоте и ведите горизонтальную штрабу - если не ошибаюсь, до ближайшей розетки от угла меньше метра. С щелями в полу советую не связываться.
Nolik написал : вечером загульбарить там можно с друзьями.
Про свет-то на лоджии не забыли?
Nolik написал : Сообщение от avmal П-44Т серия?
да
Двухкомнатная?
Nolik написал : Конденсат исключен.
Не загадывайте - всё-равно в комнате теплее будет, чем на лоджии.
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 19:11:21
aksktis написал : Я смотрю, Вы весело живёте)
Вы ещё видеокамеру направьте на неё и внутрь одну маленькую, так интереснее "смотреть")
Лоджия застекленная, (правда по дефолту) стоит подоконник, от пола 25 см. где то. Ну если только конденсат. Ну сработает узо. (киндер налили в тостер воды с фонтанчика, все вырубилось, пол дня бегал искал от чего, пока не пошел по следу кто и где сидел и что делал). А в ваной всегда стояли розетки и после мытья конденсат аж по стенам течет и ни разу не сработало. Так что прокатит.
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 19:14:35
avmal написал : Вы же не показали полную картину вашей трассы ... Так на этой же высоте и ведите горизонтальную штрабу - если не ошибаюсь, до ближайшей розетки от угла меньше метра. С щелями в полу советую не связываться.
Сейчас исправлюсь и дам понараму с трасировкой
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 19:18:35
avmal написал : Про свет-то на лоджии не забыли?
Свет, 2 направленных светильника.(под подоконники потом сделаю светодиодную ленту, провод вывел) Если света мало будет, то предусмотрел в районе угла (туда встанет шкаф) ещё точку вывел, без розетки. Просто проводки на всякий пожарный, свет в шкаф например. Если не надо будет, то отрежу и все. Отрезать проще чем потом добавить. Это двушка распашенка большая (эка как вы по одной стене дома определять умеете!:applause:
konsultant
konsultant
08.11.2009 в 19:33:37
По розеткам: Делайте розетки №2 и №3. Если перекроет мебель - лучше сделать аккуратно отверстие в задней панели стола скажем - для того чтобы был доступ к розетке. Отверстие облагородить несложно - есть масса вставочек пластиковых.
По клеммникам - купи WAGO - это достаточно надежно и просто.
А освещение лоджии раз решили делать точечниками то лучше используйте галогеночки на 12В - электронные трансформаторы стоят недорого и очень компактны.
А как вы планируете подключать светодиодную ленту? просто от коробки с распайкой? её функция будет освещать пол немного или просто изыск дизайнерский? - просто любопытно. не встречал.
Более подробно на подобном форуме электриков
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 20:02:43
Вот панорамка (как сляпал по быстрому) красным что убираем, зеленым что добавляем
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 20:07:21
konsultant написал : Делайте розетки №2 и №3. Если перекроет мебель - лучше сделать аккуратно отверстие в задней панели стола скажем - для того чтобы был доступ к розетке. Отверстие облагородить несложно - есть масса вставочек пластиковых.
Кстати, мысль то не плоха. Только поставить 1 и 3. от 1 сделать на пару точек и от неё запитать хоть 20 штук которые врезать в стол (боковая стенка внизу например) отодвинул стол если что и вытащил 1 вилку. Идея уже засела в больной голове. + в том что в бетоне меньше ковырять.
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 20:08:35
konsultant написал : А освещение лоджии раз решили делать точечниками то лучше используйте галогеночки на 12В - электронные трансформаторы стоят недорого и очень компактны.
Уже сделал на 220.
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 20:15:39
konsultant написал : А как вы планируете подключать светодиодную ленту? просто от коробки с распайкой? её функция будет освещать пол немного или просто изыск дизайнерский? - просто любопытно. не встречал.
в Яндексе наберите светодиодная лента и чаруйтесь разнообразием. Можно резать гнуть, они с трансами идут. выбор велик.подоконика на лоджии 2, к торцу из под панели одному подвел провод от второго выключателя. Типа интим подсветка. Фотки лоджии есть, но пока не залиты. Если интересно, можете посмотреть стелаж. Последние 2 фотки в галерее. Последняя как выглядит подсветка в темноте http://www.photoshare.ru/album172444-2.html
avmal
avmal
08.11.2009 в 20:20:15
Nolik написал : сделать на пару точек и от неё запитать хоть 20 штук которые врезать в стол (боковая стенка внизу например) отодвинул стол если что и вытащил 1 вилку. Идея уже засела в больной голове.
Безрассудная идея.
Nolik написал :
  • в том что в бетоне меньше ковырять.
При таком отношении лучше всё на удлинителях сделать - ковырять вообще не придется.
konsultant написал : Более подробно на подобном форуме электриков
Считаете, что на этом форуме подробных ответов дать никто не способен?
