юра Т
юра Т
08.11.2009 в 20:23:08
aksktis написал : Замените скрутки с колпачками на WAGO, везде где сможете.
крайне не советовал бы это делать, надежность только уменьшится
konsultant
konsultant
08.11.2009 в 20:25:16
Да. в офисах так часто делают с компьютерными столами - я о розетках.. ну либо ставят такие напольные мини-колонны -там сразу электрика, интернет, телефон.
Вы предусмотрите под UTP провод ещё пару подразетников - грядет эра цифрового телевидения и подключения к интернету всего подряд :)... провод в стену заложите и розеточку под RJ-45 сделайте ( компьютерную )
А по освещению - 220 подводить нада под освещение в любом случае. просто можете ( ну если не лень конечно) выштробить под распаечную коробочку там где удобно это сделать на пути к лампочкам и убрать себе туда прекрасно небольшой трансформатор 220/12 и сделать светильнички под 12В. Придется заменить только лампочки и все. Главное чтобы трансформатор по проводу был не дальше 8 м от самой дальней лампочки... но думаю на лоджии это условие выполнить - как 2 пальца... :)
в сухом остатке получаем повысившуюся на порядок безопасность.
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 20:29:16
avmal написал : Сообщение от konsultant Более подробно на подобном форуме электриков
Считаете, что на этом форуме подробных ответов дать никто не способен?
Я кстати этого не писал. Не при делах так сказать.
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 20:34:28
avmal написал : При таком отношении лучше всё на удлинителях сделать - ковырять вообще не придется.
Если посмотрите на фотку что выложил, я не сказал бы что у меня такое отношение. Ковырять по любому.Вопрос в грани разумного. просто на месте №3 поставить не на 4 а на 2. а нехватку компенсировать розетками в столе. Кстати у меня сейчас так сделанно на компьюторном столе. Приходит 1 единственный шнур от наго на 2 UPS а с них (что сквозняком что через батарею) идет на 3 удлинителя прикрученных на нем же внизу. Стол на колесах. Если нужен доступ сзади, то откатил и счастье
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 20:38:44
юра Т написал : крайне не советовал бы это делать, надежность только уменьшится
Ну вот, все за ваго с утра до ночи, а вы поперек течения. Юрий, обоснуйте плиз. Есть негативный опыт? Если не на них, то написали бы на чем тогда делать? у меня опыта общения с ними нет. По сути такой же контакт.Плюсом можно считать что он постоянно поджимает пружиной. Ну а если винты? Читал что мол слабнут. Ну не поролон же затягиваем. Противоречивые мнения только заводят в тупик.
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 20:45:33
konsultant написал : Вы предусмотрите под UTP провод ещё пару подразетников - грядет эра цифрового телевидения и подключения к интернету всего подряд ... провод в стену заложите и розеточку под RJ-45 сделайте ( компьютерную )
Вот блин, думал что все учел и телефон не забыл, а как же забыл про RJ 45!!!! Косяк. главное что не поздно. Кстати стоит ли пускать телефон по проводам радиоточки (она так славненько уже разведена) На первый взгляд противопоказаний не вижу. Но мастер что приходил ставить телефон наотрез отказался так делать. Я говорю я те жизнь облегчаю, кинь в щитке и иди дальше пиво пей. Не стал, полез карячиться и тащить в квартиру.
konsultant
konsultant
08.11.2009 в 20:59:06
мы бросаем телефон по проводу UTP обычному.. используем не все жилы просто... ну в будующем может видеотелефон будет или IP телефон на этом месте .
Nolik
Nolik
08.11.2009 в 21:08:20
Кстати на этом же форуме нашел краш тест http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=15242&d=1170794505 На вид провода по любому слабее
юра Т
юра Т
08.11.2009 в 21:53:01
Nolik написал : Ну вот, все за ваго с утра до ночи, а вы поперек течения. Юрий, обоснуйте плиз. Есть негативный опыт? Если не на них, то написали бы на чем тогда делать?
делайте любым способом каким умеете, а вот переделывать я бы не советовал
Vlad55
Vlad55
Минск
08.11.2009 в 22:06:25
Сейчас занимаюсь нечем подобным.. Дом советской постройки (1984 г.) везде люминь. В розетках стачиваю люминь-медь (винт-шайба-люминь-шайба-медь-шайба-гровер-гайка) это всё в термоусадку и алебастр. Штробы делаю вертикально.На каждую старую розетку ставлю двойную. Розетки ставлю вертикально.
avmal
avmal
08.11.2009 в 23:10:52
Nolik написал : Я кстати этого не писал. Не при делах так сказать.
Вам что-то причудилось?
