LAV
LAV
Подольск
10.11.2009 в 09:33:44
Nolik написал : Можно ли сделать так: Подвести гофру к подразетникам и вывести её ниже плинтуса. Это на тот случай если что забыл или по ходу дела например поменять содержимое розетки на что то другое. Может
Подвести можно:) Только протащить кабель потом вряд-ли удастся (нужен большой радиус). Вам отвечали - проще за плинтусом.
Nolik написал : Если быть объективным, то конечно не один Wazawai. Но удивительно то что он единственный написал что это не скрутка. Словно другие об этом не ведали.
Если на скрутку одет колпачёк (СИЗ) она не перестанет быть скруткой:) Если Вы "распаечную коробку" собираетесь замуровать, то из всех возможных соединений остаётся НЕ обслуживаемое соединение с герметизацией - сварка или опресовка.
Vlad55
Vlad55
Минск
10.11.2009 в 09:42:00
LAV написал : Если Вы "распаечную коробку" собираетесь замуровать, то из всех возможных соединений остаётся НЕ обслуживаемое соединение с герметизацией - сварка или опресовка.
ИМХО пропаянную скрутку (медь-медь) в термоусадке вполне таки можно замуровывать.
LAV
LAV
Подольск
10.11.2009 в 09:55:04
Vlad55 написал : ИМХО пропаянную скрутку (медь-медь) в термоусадке вполне таки можно замуровывать.
Если делать с бандажем, возможно. Не забывайте - одно дело работа специалиста (когда счёт на тысячи), совсем другое - хочу сделать сам в первый раз...
Vlad55
Vlad55
Минск
10.11.2009 в 10:29:51
2LAV
Да, я и имел ввиду именно разовые работы по дому.
Nolik
Nolik
10.11.2009 в 11:42:49
LAV написал : Подвести можно Только протащить кабель потом вряд-ли удастся (нужен большой радиус). Вам отвечали - проще за плинтусом.
Я имел в виду от плинтуса(чуть ниже него) до коробки. Коробка 20 см. от пола. Потом затаскивай туда что хочешь. Для углов 90 град. Родилась идея закладки кабель канала для наружной установки. Только ставить его надо так что бы крышка была вровень со стеной. Сверху только обои. Доступ 100 процентный. Правда ставить пока такое некуда, просто идея
Nolik
Nolik
10.11.2009 в 11:45:28
LAV написал : Если на скрутку одет колпачёк (СИЗ) она не перестанет быть скруткой Если Вы "распаечную коробку" собираетесь замуровать, то из всех возможных соединений остаётся НЕ обслуживаемое соединение с герметизацией - сварка или опресовка.
Доступ собираюсь оставить. Какой смысл замуровывать коробку? Если муровать то и без коробки можно. А сделать крышку коробки в аккурат под обои, ну может слой шпаклевки в 1-2мм.
юра Т
юра Т
11.11.2009 в 00:21:56
Nolik написал : может эти колпачки круче будут чем Ваги
судя по фото на 90% я в этом уверен
Wazawai
Wazawai
11.11.2009 в 01:09:38
avmal написал : Другие прекрасно знали, что это самая обыкновенная скрутка с надетым СИЗом, потому и советовали переделать соединения.
Осталось узнать: как вы это поняли? ;)
Nolik
Nolik
11.11.2009 в 01:29:49
Wazawai написал : Осталось узнать: как вы это поняли?
Если честно, то в конец мозги зас...ли. Одни за ваги, другие за пайку, третьи за обжимки, пятым скрутил и нормально. Все разбились на лагеря. (удивился если не было бы противоборствующих сторон)
Я уже (почти воткнул коробку) и по ходу её монтажа и протаскивания во внутрь проводов не разбирая скрутки, обнаружил моргание люстры (работал под напругой) Вывод: срутка отстой либо электрик не напрягался скручивая. Надо переделывать. На что пока не решил. Но раз поставил коробку, теперь можно на что хош.Коробку вморозил вровень со стеной.Клей обои,доступ будет.Видел фотки на сайте подобные.Только крышку сделали выступающей и оклеили обоями с подворотом торца. И даже винтики наружу. Так сказать приготовились по полной программе к исправлению своей работы.
Viktort
Viktort
11.11.2009 в 02:15:48
Nolik написал : Одни за ваги, другие за пайку, третьи за обжимки, пятым скрутил и нормально. Все разбились на лагеря.
Мое ИМХО на этот счет такое: опрессовка лучше всего для розеток, но требует пресс-клещей (~1000 р.) и гильзы; ваги хороши для освещения, но не для розеток, хотя формально подходят; пайка тоже хороша, но отказался т.к. в моем случае 4x2.5 и бандаж не так просто без опыта хорошо пропаять, да еще и не сильно оплавив изоляцию.
Nolik
Nolik
11.11.2009 в 11:23:03
Viktort написал : пайка тоже хороша, но отказался т.к. в моем случае 4x2.5 и бандаж не так просто без опыта хорошо пропаять, да еще и не сильно оплавив изоляцию.
Спасибо за внятную точку зрения. Я на лоджию выводил пайкой, многожильный с моножилой.Флюс какой то активный и жидкий но не канифоль в спирте. Облуживает в секунду без нагрева провода.Там спаял потому что нагрузки особой нет. Здесь наверное попробую на вагах.
