Понадобился диммер с отсечкой фазы по переднему фронту. Для сохранения дизайна хотел купить Шнайдеровский серии Unica. Вот только найти не могу по какому фронту они фазу режут? В каталоге Шнайдера вообще про это не написано. Может кто в курсе?
19.04.2006 в 19:48:53
20.04.2006 в 04:19:18
TriX написал : Понадобился диммер с отсечкой фазы по переднему фронту. Для сохранения дизайна хотел купить Шнайдеровский серии Unica. Вот только найти не могу по какому фронту они фазу режут? В каталоге Шнайдера вообще про это не написано. Может кто в курсе?
Что Вы то под этой своей "отсечкой по переднему фронту" подразумеваете? Диммеры бывают Leading или Trailing edge phase control, т.е. с лидирующим или запаздывающим управлением, а не с отсечкой по каким-то фронтам.
20.04.2006 в 12:25:35
leading - отсечка по переднему фронту, trailing - по заднему.
20.04.2006 в 13:47:25
"отсечкой фазы по переднему фронту" дословно из каталога Osram (раздел про управление освещением на люминисцентных лампах)
Осталось узнать про Шнайдеровскую Unica - какие там диммеры leading или trailing (или может вообще нечто своеобычное)
20.04.2006 в 15:15:49
2A-Nippel
Мне кажется не нужно коверкать русский язык новой терминологией. Она давно уже есть,
управление по переднему или заднему фронту - так кажется правильнее.
Большинство диммеров управляются задержкой включения (по переднему фронту) - это свойство
семисторов в них установленных, для другого алгоритма подходит только транзистор, что естественно
должно сказаться на цене, эти устройства (многие) позволяют реализовать оба принципа управления.
20.04.2006 в 16:15:12
Информация в каталоге производителя гласит, что диммеры Unica предназначены "для ламп накаливания и галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором". Иначе говоря, диммеров Unica для управления освещением на люминесцентных лампах нет. источник здесь:
20.04.2006 в 16:40:24
2EV2 Спасибо, это я читал. Обратите внимание на первый раздел (применение) там написано, "...для ламп накаливания, люминесцентных ламп и галогенных ламп..."
Напрямую, они действительно не покатят, да и диммеров, которые прямо люм. лампами управляют нет (во всяком случае мне не попадались). Но должны мне тут привезти ЭПРА с возможностью регулировки (по интерфейсу 1-10V) и "Преобразователь сигнала с отсечкой фазы по переднему фронту в сигнал 1...10V" Вот к этому преобразователю и нужен диммер. Диммер у поставщика есть, но его внешний вид никак в дизайн не вписывается (вокруг все Unica смонтировано).
Ладно. Куплю Unica, не подойдет, значит не повезло. :-)
20.04.2006 в 17:51:35
2TriX В первом разделе ошибка. В новом каталоге Unica фраза про люминесцентные лампы убрана. Для ЭПРА с возможностью регулировки (по интерфейсу 1-10V) существуют специальные регуляторы 1-10В. Это даже не диммер, он и стоить должен дешевле диммера. В вашем случае диммер уже интегрирован в ЭПРА. В Unica такой регулятор отсутсвует. Про "Преобразователь сигнала с отсечкой фазы по переднему фронту в сигнал 1...10V" к сожалению информации нет. Если поможет, диммер Unica .552. - на транзисторной технологии (самый тихий) диммер Unica .553. - на тиристорной технологии (жужжит громче) диммер Unica .558. - смешанная технология (самый дорогой)
20.04.2006 в 18:09:50
EV2 написал : существуют специальные регуляторы 1-10В.
Во-во. У производителя эта штука есть, но вид у нее .... Потому и попробую с Unica. Ну не пойдет, так куплю регулятор 1-10 и попробую из двух устройств собрать одно.
Там по схеме с диммером на него еще и базовую нагрузку надо. Интересно, а если нагрузка 0,5 Вт он работать будет? Нет ли там требований по минимальной нагрузке?
А преобразователь в каталоге OSRAM страница 9.29 DIM SC называется. Схема подключения на стр. 9.40
А что там жужжит?
20.04.2006 в 18:28:06
TriX написал : А преобразователь в каталоге OSRAM страница 9.29 DIM SC называется. Схема подключения на стр. 9.40
спасибо, буду знать
Все диммеры требуют базовую нагрузку, Unica порядка 40W.
А что там жужжит?
А жужжит полупроводниковая схема диммера. Транзисторы потише, тиристоры погромче, но с них мощность выше снять можно. Короче, сплошной компромисс. :)
20.04.2006 в 18:56:34
2EV2
Жужжит не семистор, а дросселя некачественные. Просто диммеры на транзисторах как более дорогие изделия комплектуются соответственно
