abc
abc
12.11.2009 в 19:31:15
Если стены штукатурены цпс.доплатите отделочникам и не меняйте материал шпаклевки...Оцените при первой протечке/потопе.
12.11.2009 в 19:34:16
bvn-2005 написал : В общем, из всего вышесказанного делаю вывод: гипсовая шпатлевка по цементной штукатурке - нормально. Правильно?
Нет:) Если Вы не имейте опыта, то зашпаклевать ровно, без шкурения вряд ли получится. А Фуген шкурится всё таки плоховато, что бы не говорили наши уважаемые спецы, которые и не шкурят практически, сразу ровно шпаклюют:) Я рекомендую ЛР+, по тому что ей работать очень легко, она не схватыватся, в отличии от гипсовых шпаклёвок, а просто высыхает, т.е. её можно подразводить водой и работать одним замесом, хоть двое суток. А шкурится - просто сказка:) Под обои, самое то. Недостаток у неё один - она не влагостойкая. Но Вы же не в ванной шпаклевать собрались?:)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
13.11.2009 в 08:20:02
Какие похожие ники, какие разные рекомендации! :-) Тоже думал о шпатлевке на цементной основе. Смущает еще одно: стена оштукатурена цементом долько до половины, вторая половина - монолитный бетон. Имеется ступенька в 20 мм, которую буду выравнивать Ротбандом. Хотел все это потом зашпатлевать однородным материалом...
masterzohan988
masterzohan988
Омск
13.02.2020 в 21:42:11
bvn-2005, поделитесь мнением.Допустимо ли клеить обои на фасадную шпаклевку
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.02.2020 в 22:10:34
masterzohan988, конечно!
Anna2024
Anna2024
07.04.2024 в 15:52:02
Прошло 4 года с последнего сообщения. Что-нибудь появилось новенького среди отделочных материалов? :flirt У меня цпс по всей квартире. Не по маякам. Хочу под покраску, но чтоб не ровные, скользкие, матовые... Некоторые стены будут закрыты: стеллаж на всю стену, ниши из гипрока с наполнением для шкафов, вся кладовка. То есть закрыты от взгляда. Где я могу сэкономить на отделке этих закрытых зон? Хочется в открытые зоны краску и шпаклевку получше, в закрытые -- попроще... как вообще решается этот вопрос и стоит ли в закрытые зоны клеить обои (а под них снова шпаклевку :killyourselfbywall: )?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.04.2024 в 16:04:31
Anna2024, чтобы в открытые зоны получше, то для начала надо подготовить плоскость и поверхность! Чем лучше краска и шпаклёвка, тем подготовка должна быть лучше! Вы спрашиваете про что-то новенькое и хорошее и тут же как сэкономить. Никто не знает состояние ваших стен, запросов и бюджета
Anna2024
Anna2024
07.04.2024 в 16:31:28
dmitrovski написал: Anna2024, чтобы в открытые зоны получше, то для начала надо подготовить плоскость и поверхность!
dmitrovski, что Вы имеет в виду под подготовкой? именно выравнивание по маякам? или грунтовку?
Да, я спрашиваю про новенькое и хорошее и при этом хочу сэкономить :flirt Если бы я не хотела сэкономить, то не спрашивала бы -- купила бы подороже и молча сделала. Темы на форуме заводятся не для миллионеров! А чтобы покатать ситуацию. P.S.Например, натяжные потолки -- это новенькое и хорошее, но они дешевле, если просто взять потолок, проштрабить, отштукатурить. отшпаклевать, зашкурить, прогрунтовать, покрасить. ...
dmitrovski написал:
dmitrovski,а на счет этого еще можно поспорить. Смысл в дорогой шпаклевке, если она не обладает полезными свойствами дешевой?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.04.2024 в 18:20:23
Anna2024, получается вы хотите одной шпаклевкой добиться результата под покраску!? Я не вижу состояния ваших стен, как можно что-то советовать? Есть цементные,гипсовые, гипсополимерные, полимерные шпаклёвки, толстослойные, базовые, финишные они берутся под конкретную задачу. Нельзя на кривые стены взять одну шпаклёвку и подготовить под покраску при этом не прикладывая усилий
Anna2024
Anna2024
07.04.2024 в 18:40:39
dmitrovski, нет, я пишу не про уменьшение разновидностей материалов для получения пирога. Я про другое. Я знаю только 2 вида решения задачи экономии материалов для закрытых зон: на цпс обои и на цпс масляную краску ;) Это то, что я видела раньше, и то, что я в гневе удалила в этой квартире. Может можно еще как-нибудь? Может есть иные способы? Ну на фига ж дорогие материалы там. где их вообще не видно? у меня и фото стен четких нет. Завтра сфоткаю. А то одни потолки... На фото ниже толщина цпс (электрик кружочки вырезал).
Грэй
Грэй
07.04.2024 в 19:55:42
Anna2024 написал: Ну на фига ж дорогие материалы там. где их вообще не видно?
Anna2024 написал: я спрашиваю про новенькое и хорошее и при этом хочу сэкономить
новенькое - это декоративная штукатурка. -берете молоток, и делаете насечки на существующей штукатурке, получая нужную фактуру. Нужно, конечно, потрудиться, зато ничего покупать не надо. когда ваша штукатурка станет как побитая градом, то грунтуете и красите. Там где не видно - просто красите, без декорирования.
