Игорян
Игорян
08.11.2009 в 20:47:25
Здравствуйте, уважаемые, Посмотрите, пожалуйста, что «наваял» по щиткам в двух своих строениях. Дано: Каркасный дом и такой же домик, строительство закончено. Ограничение по АВ 25А, будет располагаться вместе со счетчиком в щите на столбе в 18м от дома через дорогу.
  1. Какой рубильник (размыкатель) взять, для будущего подключения генератора через розетку. У ABB есть, начиная от 3 проводов размыкание, а надо 2.
  2. Как можно обеспечить отключение АВ в щитке в доме в 1 очередь (при возникновении нештатной ситуации), а не на столбе через дорогу? Я вижу, что общая нагрузка существенно больше номинала, но это будет ограничиваться «административными» мерами. Выскажите замечания по щиткам. Прилагаю планы этажей и домика с расположением электроприборов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2009 в 20:57:52
Игорян написал : Как можно обеспечить отключение АВ в щитке в доме в 1 очередь (при возникновении нештатной ситуации), а не на столбе через дорогу?
От перегрузки при равенстве потенциалов автоматов летом не упасёшься, зимой вполне. А от КЗ спасут автоматы В6..16. Зачем С16 к летнему домику?!
Игорян
Игорян
08.11.2009 в 20:59:35
Да все по той же причине, ... хотя, правильно будет В16?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.11.2009 в 21:01:11
2Игорян 1. При системе заземления ТТ абсолютно все линии должны быть защищены УЗО, и лучше в два уровня: вводное на 100мА и под ним несколько групповых по 10-30мА.
  1. Вводной АВ далеко, а номинал невелик, шансы его срабатывания при КЗ на любой линии очень велики, и В25 в доме от этого не спасет :(. "Зажатие" насколько возможно по величине нагрузки линии групповых АВ до В6(м.б. и меньше - на свет)-В10 и повышение "буквы" вводного до D несколько повысят шансы селективности. Но не наверняка.
Игорян написал :
Больше-не меньше, пусть средний полюс пустует, "крепче" изоляция между крайними будет :)
Двухпроводка - не по "фэн шую"
Игорян
Игорян
08.11.2009 в 21:12:23
Тогда ставлю УЗО 32А/100мА после рубильника, АВ В25 убираю, ставлю УЗО ??А/30мА на всю сеть дома, дополнительно в щитке домика УЗО ??А/30мА так же на все цепи. На освещение автоматы В6 (проверю по нагрузке)
Игорян
Игорян
08.11.2009 в 22:14:23
Остался вопрос по УЗО: какие номиналы ставить? Схему изменил. Что то она сжатая какая-то, а у меня на компе нормальная...
Игорян
Игорян
09.11.2009 в 10:59:59
Остался вопрос по номиналам УЗО, посмотрите:help
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2009 в 11:41:56
Игорян
В идеале на ввод 40А/100мА типа S. На розетки и внешнее освещение/чердак/подвал 40А/30мА. Внутреннее освещение и линия к домику обойдутся защитой входного УЗО. В домике 40А/30мА (25А/30мА достаточно, но смысла обычно нет - цена почти одна).
Номиналы автоматов... А далеко ли до ТП?
Игорян
Игорян
09.11.2009 в 12:57:36
ВТБ! написал : Номиналы автоматов... А далеко ли до ТП?
400-500м
И вдогонку: для переключения между ВЛ и генератором планирую поставит реверсивный рубильник АВВ ОТ25Е3, в хар-ке указано ввод для провода (медь) 0,75-10мм2, а я хотел СИП 2*16 в него воткнуть. Прессовать клеммы или ... врианты?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2009 в 13:50:53
Игорян
Вы собрались СИП в помещении прокладывать? Перейдите на ВВГ ещё на улице.
Игорян
Игорян
09.11.2009 в 14:43:07
Я так же хотел, но местный электрик... Переход на медь сделать "Зажим ответвительный Р616"? И кабель ВВГнг 2*4
Цитата: Сообщение от ВТБ! Номиналы автоматов... А далеко ли до ТП?
400-500м Как это может влиять?
