Аватар пользователя
azus6
Балашиха
09.11.2009 в 12:55:58
а даже некомпенсированный светильник никак не возьмет 100 ватт. по умолчанию потери в некомпенсированных пра-20 %
итого общая потребляемая мощность всего 48-50 ватт
Аватар пользователя
azus6
Балашиха
09.11.2009 в 13:09:24
konsultant написал : При проектировании крупных объектов требуется компенсация и светильники как правило заказываются сейчас с электронными ПРА которые обеспечивают коэффициент мощности около 1, и соответственно лампа потребляет те же 40 Вт которые указаны на ней.
ничего подобного. просто используется групповая компенсация
тогда коробки с конденсаторными батареями располагаются либо на шинопроводах светильников, либо непосредственно на осветительном пунке,либо целиком на подстанции.
рассчет -уже сказал 4.75 мкф -на одну лампу 40 ватт 10 мкф-на один светильник 2х40 некомпенсированный , 20 мкф -на один светильник 2х80 ватт некомпенсированный либо на один ДРЛ125
таким образом в данном случае надо 40 мкф . я рекоммендую 2 20 мкф х400 в МБГО-2 соединить параллельно и установить на щитке--подключив параллельно отходящим линиям освещения.
вот и все.
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
09.11.2009 в 13:11:11
SANDERG написал : двойных светильника
Если светильники "советской закалки", то они антистробоскопические компенсированные и реально потребляют до 100 ватт на светильник (2 лампы). Точно что-либо сказать можно будет только увидев фото внутренностей.
azus6 написал : для 40 ватт -это 4.75 мкф. х400 вольт.
3,75х400.
Аватар пользователя
globoss
09.11.2009 в 14:18:24
А не напомните, кстати, как расчитывается ёмкость компенс-го кондёра?
Аватар пользователя
congos
Симферополь
09.11.2009 в 16:29:21
http://www.rza.org.ua/elteh/a-101.html
Аватар пользователя
aksktis
09.11.2009 в 16:57:11
Вы вот говорите, что светильник с элпра потребляет 100Вт на каждую 40Вт лампу! Я не вникал, но скажите, разве в энергосберегающих лампах, скажем филипс, не таже самая элпра между цоколем и стеклом? Но они ведь не потребляют 50Вт когда на упаковке 20Вт написано! Поясните, пожалуйста, очень интересно...
И стоит заметить, Филипс 20 Вт даёт столько же света, как и филипс TL-D 18W, значит это фактически одно и то же, неужели они работают по разным принципам???
Только без предположений, ответьте, пожалуйста, тот кто знает)
Аватар пользователя
azus6
Балашиха
09.11.2009 в 17:02:10
меня просто в бешенство приводит когда упоминают лампы 18 и 36 ватт задумывались они как энергоэкономичные люминесцентные лампы.
на деле же -дохнут куда быстрее. лично у меня все лампы Т12 .
Аватар пользователя
аматор1
09.11.2009 в 17:07:53
aksktis написал : Я не вникал, но скажите, разве в энергосберегающих лампах, скажем филипс, не таже самая элпра между цололкм и стеклом? Но они ведь не н=потребляют 50Вт когда на упаковке 20Вт написано! Поясните, пожалуйста, очень интересно...
ЭПРА и обычная дросельно/стартерная схема - это две Больших разницы! Грубый пример: это как БП для телевизора - обычный трансформаторный и импульсный
Аватар пользователя
sergey_sav
09.11.2009 в 17:44:00
globoss написал : Производители любых люм. светильников - с дросселями в качестве балласта - по умолчанию снабжают их компенс-ми кондёрами.
По умолчанию, в партии светильников Нортклифф 4*18 ни одного конденсатора, кроме керамики...
Аватар пользователя
aksktis
09.11.2009 в 17:52:05
аматор1 написал : ЭПРА и обычная дросельно/стартерная схема - это две Больших разницы! Грубый пример: это как БП для телевизора - обычный трансформаторный и импульсный
Не умничайте, я физику в школе учил, как и все, этого достаточно, чтобы понимать разницу между катушкой и схемой))))))))
aksktis написал : Вы вот говорите, что светильник с элпра потребляет 100Вт на каждую 40Вт лампу! Я не вникал, но скажите, разве в энергосберегающих лампах, скажем филипс, не таже самая элпра между цоколем и стеклом? Но они ведь не потребляют 50Вт когда на упаковке 20Вт написано! Поясните, пожалуйста, очень интересно...
Где здесь Вы нашли слово дроссель???
Я Спрашиваю о люминесцентных светильниках с бесстартерным пуском:
Аватар пользователя
aksktis
09.11.2009 в 18:01:17
konsultant написал : А если вам не нравится свет ламп, можете просто сменить лампочки на лампы с другой световой температурой - на желтые например.
830 маркировка. Самый приятный, тёплый свет))) Правда чем теплее свет лампы, тем меньше световой поток... но это того стоит!
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
09.11.2009 в 18:02:49
Хде??? :eek:
Аватар пользователя
Kamikaze
Запорожье
09.11.2009 в 18:04:45
sergey_sav написал : По умолчанию, в партии светильников Нортклифф 4*18 ни одного конденсатора, кроме керамики...
Вот уроды... :mad:
Аватар пользователя
sergey_sav
09.11.2009 в 18:15:20
aksktis написал : ЭлПРА
Как расшифровать эл-ектронный или зл-ектромагнитный? Применняйте общепринятые согращения и все поймут о чём речь.
Аватар пользователя
aksktis
09.11.2009 в 18:38:14
Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от aksktis Вы вот говорите, что светильник с элпра потребляет 100Вт на каждую 40Вт лампу! Хде???
Да... Извините, ошибся, там про ЭмПРА, это ведь электро-магнитное?
Назад
