Diska
Diska
Великий Новгород
11.11.2009 в 17:09:20
Я недавно ремонтировал звонок, у меня он тоже девятьсотлохматого года, проблема была в кнопке, там 2 контактика, а на самой кнопочке типа шайбочки, дак она иногда не касается контактов, и по этому звонок не работает, попробуй очень аккуратно изолированным инструментом соедини эти контакты, будут небольшие искры но ты не бойся, это ты замкнешь цепь(кнопка именно этим и занимается) исли не зазвонит то это точно сам звонок, других вариантов крактически нет
E_Z
E_Z
Серпухов
11.11.2009 в 19:43:15
vera3128 написал : Есть ли курсы, где всему этому учат?
Есть не просто курсы, а целые учебные заведения :).
vera3128 написал : когда приходят мужчины с фирмы что-нибудь чинить, то они как-то неадекватно реагируют
Ну, тут все просто. Во-первых, зачем им лишать себя работы :). Во-вторых, им за преподавание не платят. И в-третьих, как-бы помягче сказать :o, сказывается фактор пола, видимо (сразу говорю - тут я с ними не согласен). Попробуйте брать уроки у домашних мастеров в нерабочее время :flirt.
По теме:
vera3128 написал : Если верить диагностике, проведенной самостоятельно, то где-то обрыв провода
Каким способом проверяли?
vera3128 написал : Что мне делать, если он замурован в стену, а не лежит в коробе?
Все-таки для начала стоит проверить (лучше выбросить и установить новый) сам звонок. Если проблема в проводе, это хуже. Схема подключеня звонка такая: ___________________________o 220 V
__ \___________Звонок______o
кнопка
То есть к звонку от кнопки идет только один провод, другой уходит куда-то в распредкоробку.
В общем, проверяйте звонок. Если он не виноват, будем искать обрыв.
Черепашкин
Черепашкин
11.11.2009 в 21:10:23
Если звонок лохматого года, то с большой вероятностью после кнопки идет неисправность самого звонка. При этом возможно, что он работает только при определенной ориентации коробки (наклонишь на 10 градусов и не работает). И вообще там может быть очень странная конструкция (у меня там пузырек с жидкостью, похожей на ртуть, которая переливается туда-сюда). Плюс еще 220 вольт на кнопке довольно небезопасно. Так что подумайте, стоит ли овчинка выделки (хотя у меня самого такой остался).
Arr
Arr
11.11.2009 в 22:21:01
Черепашкин написал : там пузырек с жидкостью, похожей на ртуть, которая переливается туда-сюда)
Осторожно!!! Это самая настоящая ртуть, и её там значительно больше, чем в градуснике!!! http://www.labtherm.ru/rtut.shtml :scare
Черепашкин написал : Плюс еще 220 вольт на кнопке довольно небезопасно.
Кнопка то рассчитана на 220В, а вот подключали её частенько телефонным проводом, рассчитанным на 80В. :scare
VoloPL
VoloPL
Уфа
11.11.2009 в 22:58:13
vera3128 написал : то мне делать, если он замурован в стену, а не лежит в коробе????
Беспроводной звонок от 300 руб.Ставится в течении 11 минут.Безопасный, сам зуммер в любое место.
VladM
VladM
Саратов
11.11.2009 в 23:12:07
VoloPL написал : Беспроводной звонок от 300 руб.Ставится в течении 11 минут.Безопасный, сам зуммер в любое место.
+10 !!!
Одинец
Одинец
12.11.2009 в 10:57:33
Лично я во всех темах о звонках выражал своё мнение: звонки на 220 В. - ЗЛО!!! И его надо искоренять. Особенно к кнопке телефонная "хлорка", да за косяком железной двери. Перелизали с Европы, сократив подьездный трансформатор на 8 Вольт, малой мощности, но с хорошей изоляцией. Евросовок... Если подьезд асоциальный - кнопка обычная, провод, но звонок БАТАРЕЙНЫЙ! Можно и беспроводной. Но у меня кнопка на калитке - беспроводной не покатит. Зимой замерзает на раз. А в квартире - почему бы и нет - только не самую дешёвку.
vera3128
vera3128
12.11.2009 в 12:29:05
Одинец написал : Можно и беспроводной.
Какой стоит посмотреть?
vera3128
vera3128
12.11.2009 в 12:59:35
Черепашкин написал : При этом возможно, что он работает только при определенной ориентации коробки (наклонишь на 10 градусов и не работает). И вообще там может быть очень странная конструкция (у меня там пузырек с жидкостью, похожей на ртуть, которая переливается туда-сюда).
Как интересно устроен мир!!!! Никогда бы не подумала, что звонок может работатьтолько при определенной ориентации коробки. Мне повезло, что внутри нет никакой ртути. Там обычная электрическая схема и штучка, очень похожая на велосипедный звонок :))
vera3128
vera3128
12.11.2009 в 13:07:15
E_Z написал : Есть не просто курсы, а целые учебные заведения .
Какие, например, учебные заведения? Какие курсы можете посоветовать?
E_Z написал : Попробуйте брать уроки у домашних мастеров в нерабочее время
Каким образом?
E_Z написал : Каким способом проверяли?
Просто замкнула схему в самом звонке :)) Спасибо за схему подключения! Только жалко, что у меня ее не было раньше. Много времени пришлось потратить на то, чтобы понять как там провода идут :))
vera3128
vera3128
12.11.2009 в 13:11:20
Diska написал : Я недавно ремонтировал звонок, у меня он тоже девятьсотлохматого года, проблема была в кнопке, там 2 контактика, а на самой кнопочке типа шайбочки, дак она иногда не касается контактов, и по этому звонок не работает, попробуй очень аккуратно изолированным инструментом соедини эти контакты, будут небольшие искры но ты не бойся, это ты замкнешь цепь(кнопка именно этим и занимается) исли не зазвонит то это точно сам звонок, других вариантов практически нет
Прекрасная инструкция эксклюзивно для женщин! :)) Вы разбираетесь не только в звонках, но и женской психологии :))
