19.04.2006 в 23:12:08
Здравствуйте! Подскажите как отремонтировать ленточный фундамент? Трещины через 1,5 метра. Можно-ли использовать цемент или только бетон+арматура? Как применяют жидкое стекло для гидроизоляции подпольного пространства? Заранее спасибо!
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
20.04.2006 в 10:53:40
Не видя, как поврежден фундамент, какова его конструкция, какие грунтовые условия на участке, невозможно дать конкретный совет. Хотя бы фотографии с подробным описанием выложите, тогда можно будет что-то сообразить...
игорь3
игорь3
Чехов
31.05.2012 в 16:27:46
Лопнувшую ленту не отремонтировать :( Только если делать сверху армопояс.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.06.2012 в 18:10:35
А если невозможно залить ленточный фундамент монолитом за раз, приходиться разделить заливку на несколько частей, причем и интервал между ними (заливками) может быть 1-2 недели, то как делать стыки? Понятно, что стык нужно усилить дополнительной арматурой, но что делать со стыком, по сути та же трещина?
17.06.2012 в 20:03:05
Саша,не парьтесь.. или Вы всерьёз думаете что при строитеьстве ГЭС,стадионов,метро,всегда соблюдался непрерывный цикл??:). 17.00.Лопыты в землю :)..прсто смачивайте перед рчередой порцией,не будет никаких щелей...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.06.2012 в 20:25:43
helmutivan написал : или Вы всерьёз думаете что при строитеьстве ГЭС,стадионов,метро,всегда соблюдался непрерывный цикл??. 17.00.Лопыты в землю
Да понятно, что далеко не соблюдается, поэтому и заинтересовало как "делается правильно", ну там заделка-пропитка-обмазка стыков чем-нибудь :) Хватит ужо "по-колхозному" строить, форумы-то на что? :)
17.06.2012 в 22:03:11
..я заливал несколько дней.. даже дырочки для уравья нету,не то что трещины.. главное не жалеть арматуры...:)
игорь3
игорь3
Чехов
30.06.2012 в 19:34:29
helmutivan написал : ..я заливал несколько дней.. даже дырочки для уравья нету,не то что трещины.. главное не жалеть арматуры...:)
Для Уровья может и нет дырочки, а для воды? именно вода, замерзающая в бетоне разрушает его. :(
Балтиец.
Балтиец.
03.07.2012 в 01:28:00
В ответственных местах - безусловно. А так выпуск арматуры.
Bad
Bad
Владимир
03.07.2012 в 13:44:33
в случае перерывов в укладке бетона рекомендуется делать хорошо армированные рассечки вертикально. Увлажнять и вибрировать тщательно.
foxtrot
foxtrot
03.07.2012 в 14:07:06
Дмитрий Т написал : заинтересовало как "делается правильно" ...
В принципе выше все уже сказали правильно.
  1. Вертикальная рассечка с выпущенной арматурой (если совсем правильно, то есть формулы расчета арматуры в ж/б конструкциях и даже книжки по этой теме есть)
  2. Соблюдение технологии приготовления и укладки бетона в т.ч. использование глубинного вибратора Непрерывная монолитная заливка иногда просто технологически невозможна, например при отливке многометровых вертикальных колонн. В свое время был миксер, так что насмотрелся на то как бетон укладывают. Посмотрите как мосты строят - иногда кажется, что бетон щетинится как еж арматурой, потом укладывают новые слои и место стыка даже визуально не всегда заметно, не говоря о том, что прочность в месте стыка не уступает монолиту рядом. Но вы-то не мосты строите. Хотя бы сильно не отступайте от базовой технологии и все будет нормально.
