morrison
morrison
09.11.2009 в 22:44:24
имею стандартную схему щитка на лестничной площадке
http://elektroschetchiki.ru/images/shema.GIF
только вместо пакетного выключателя стоит штатная связка узо+пакетник ( дом П44М) .в процессе ремонта была разведена электрика и смонтирован щиток в квартире , то есть надобность в однополюсных пакетниках после счётчика отпала. Имею ли я право самостоятельно подлючиться к счётчику и пробросить от него кабель до своего щитка ? Счётчик не опечатан и никогда опечатанным не был.
avmal
avmal
09.11.2009 в 22:55:24
morrison написал : Имею ли я право самостоятельно подлючиться к счётчику и пробросить от него кабель до своего щитка ?
Подключаться вам в любом случае надо не к счетчику, а автомату или диффавтомату после счетчика.
morrison
morrison
09.11.2009 в 23:03:55
avmal я, наверное, неточно выразился. текущая штатная схема в щитке на лестничной клетке такая : фаза-диф-счётчик-однополюсные атоматы- . Хочу убрать последние и пробросить кабель от счетчика к своему щитку ( он уменя 4х12 весь забит под завязку ) . В перспективе хочу и диф поменять на обычный автомат.
Rich
Rich
Калининград
09.11.2009 в 23:04:59
Простите за вопрос не по теме, в какой программе схему рисовали?
09.11.2009 в 23:06:03
morrison написал : Счётчик не опечатан и никогда опечатанным не был.
  • рискуете. Лучше вызвать специалиста, подключиться и опломбировать.
morrison
morrison
09.11.2009 в 23:07:01
Rich написал : Простите за вопрос не по теме, в какой программе схему рисовали?
это не я ) . авторство : http://elektroschetchiki.ru/
avmal
avmal
09.11.2009 в 23:12:16
morrison написал : я, наверное, неточно выразился. текущая штатная схема в щитке на лестничной клетке такая : фаза-диф-счётчик-однополюсные атоматы- . Хочу убрать последние и пробросить кабель от счетчика к своему щитку
Быстрее вы меня не поняли.
avmal написал : Подключаться вам в любом случае надо не к счетчику, а автомату или диффавтомату после счетчика.
morrison
morrison
09.11.2009 в 23:13:50
vretfil написал : рискуете. Лучше вызвать специалиста, подключиться и опломбировать.
а в чём риск ?
пообщался со "специалистом " из ЖЭКА - тот за замену кабеля от фазы с 6 квадратов до 10 и замену дифа на автомат попросил всего $200 ( в Москве дело происходит), да еще и неоффициально , а я же при этом должен был еще и заявку отнести диспетчеру шоб этому шаромыге прикрыть задницу за кратковременное отключение электроэнергии, да еще и самому облудить \опрессовать 10 кватрадный кабель для подключения к автомату и счётчику (((
а в чем смысл автомата до счётчика и после , если в квартирном щитке у меня стоит на входе еще один автомат ?
Skibushka
Skibushka
09.11.2009 в 23:28:11
morrison написал : а в чём риск ?
Вероятно в том, что показания данного счетчика могут использоваться для учета. Тогда оный должен быть опломбирован. Автоматы в вашем случае выполняют функцию ограничения по вводу. В теории у вас их могут "украсть"и вы подсоединились "ну чтоб свет был". Далее все зависит от отношения жека к данному щиту. Кому то по барабану что там творится пока не сгорит, кто то относится весьма трепетно. Если трепетно, то придут и установят автоматы обратно. За свой счет, потому как "украли" и "чтоб свет был" хотя могут посмотреть очень косо и поставить 16а на вход "чтоб не выеживался".
Что бы конфликтной ситуации таки избежать и сделать по уму подключайтесь таки к автоматам. Ну можете оные заменить в тихаря на более мощные с риском "поругатся" и обратной замены. Можете и провода заменить от счетчика до них если есть желание. Тем более раз опрессовка или пайка концевиков, от наличия оных вам не тепло ни холодно откровенно то говоря.
morrison написал : а в чем смысл автомата до счётчика и после
До потому что положено. Защита отвода и ограничение мощности. После фиг его знает, но раз стоит пусть себе стоит. Если и там и там автоматы видимого смысла и по требования оного нету.
avmal
avmal
09.11.2009 в 23:52:18
morrison написал : а в чем смысл автомата до счётчика и после , если в квартирном щитке у меня стоит на входе еще один автомат ?
Перед счетчиком должен какой-либо разъединитель для безопасного обслуживания или замены счетчика, а после счетчика должен стоять защитный аппарат, если длина линии до защитного аппарата квартирного щита превышает три метра.
morrison
morrison
09.11.2009 в 23:53:42
Skibushka написал : До потому что положено. Защита отвода и ограничение мощности
это понятно . А как кстати оффициально решить этот вопрос ? К кому обращаться по поводу замены автоматов и увеличения вх. мощности ? У нас 4 квартиры на этаже - у всех стоят неопломбированные счётчики и дифы на 32А ( счетчики на 60А) , независимо от площади квартиры . То есть на 1-ку и на 4-ку одна и та же макс мощность . Дом стандартная панель П44М.
avmal написал : а после счетчика должен стоять защитный аппарат, если длина линии до защитного аппарата квартирного щита превышает три метра.
теперь понятно , спасибо!
