у него походу с диска Юнкерс......посмотри на сайте...но схема готовая.... не рисованная...
а сам если можешь то брось мне такой архив.... chenchik_s@i.ua
Basil79 написал :
Оборудования на пятерку евро набрали, если что-то не так пойдет, будет конфузно
А можно поподробнее насчет экономической эффективности использования электричестра вместо газа в ночное время? Что, неужели действительно дешевле? Расчетом не поделитесь?
Alex.W написал :
Конечно можно! :) Хоть кому-то интересно. :)
Итак, дано:
дом 320 квадратов отпливаемой площади (с перспективой подключения еще порядка 80 метров теплых полов на чердаке).
Для отопления 1 м.кв/месяц требуется порядка 0,02 гкал. Считаем 320х0,02=6,4 гкал/месяц.
Для выработки 1 гкал тепла необходимо сжечь порядка 145 кубов газа. Считаем 6,4х145=928 кубов/месяц.
Отопительный сезон возмем по минимуму - 6 месяцев в году. Считаем 928х6=5568 кубов газа в год только на отопление. Здесь не учитываем газплиту и ГВС. Если учесть еще и это то получаем явно больше 6000кубов/год расхода по газу.
У нас газ для населения тарифицируется в зависимости от годового расхода. Чем расход выше, тем дороже обходится единица газа. Так, при расходе газа не более 2500 кубов в год, 1000 кубов для потребителя будет обходиться 495 грн (примерно 61 доллар). При годовом расходе от 2500 до 6000 кубов 1000 кубов будет уже стоить 737 грн( примерно 92 доллара).
При годовом расходе от 6000 кубов до 12000 кубов (наш случай) 1000 кубов стоит 1502 грн (примерно 187,75 доллара).
В итоге, в нашем случае (6000-12000 кубов/год), для выработки 1 гкал тепла надо потратить 145 кубов газа, что составляет согласно тарифа 217 грн/месяц (примерно 27 долларов).
Идем далее. Электрика у нас стоит согласно базового тарифа 0,17 грн (примерно 0,02 доллара) за 1 кВт. НО это базовый тариф. Если поставить многотарифный счетчик и сделать проект, то ночной тариф - это 40% от базового тарифа, т.е. 0,07 грн (примерно 0,0085 доллара) за 1кВт.
Для выработки 1 гкал тепла надо затратить 1163 кВт, что по ночному тарифу составляет чуть более 81 грн (примерно 10,17 доллара).
Как мы помним, при отоплении сугубо газом 1 гкал будет стоить 27 долларов, согласно тарифа. НО если ночью, мы будем топить электричеством по 10,17 доллара за 1гкал, то по газу мы попадаем на меньший тариф. Т.е. в таком случае газовый гкал будет стоить не 27 долларов, 13, 356 доллара.
В итоге, для отопления сугубо газом по тарифу 6000-12000 кубов/год, надо потратить: 6,4х0,145х1502/8=174,23 доллара США (ГВС и комфорка не учитывается).
Если использовать комбинированную систему с электрокотлом, то получаем. из 24-х часов электрокотел будет работать 10 часов, т.е. 40% времени. Итак, на долю электрокотла из всех затрат будет приходить 40%.
Считаем по электрике: 6,4х0,4х1163х0,07/8=26,05 доллара США.
Считаем по газу: 6,4*0,6*0,145*737/8=51,29 доллара США.
Суммирую полученные величины имеем? 26,05+51,29=77,34 доллара США в месяц против 174,23 доллара США, если отапливаться только газом.
Далее, как мы видим, сейчас самый выгодный гкал - это электрический в ночное время - 10,17 доллара США. Соответственно, чем большую долю тепла будет вырабатывать электрокотел ночью, тем дешевле будет стоить гкал. Для этих целей был установлен бойлер косвенного нагрева на 300 литров. Задача электрокотла на утро разогнать бойлер до 90-95* Цельсия. Для комфортного отопления был установлен узел подмеса на основе 3-ходового термостатического клапана. Газкотел будет настроен на догрем примерно на отметке в 75* Цельсия внутри бойлера. Соответственно, чем выше температура за бортом, тем позже газкотел включится на догрев.
Такая вот задумка. Газкотел уже подключен. Ждем технические условия и проект на электрику. Было запрошено 50 кВт.
NikolaBY написал :
Когда Вам столько дадут, напишите, во что стало
этим заказчики занимаются. Узнаю, конечно. :)
Но в любом случае, лучше 1 раз вложиться и потом не парится. Тенденция такова, что газ будет все дороже и дороже. А электрики у нас в избытке.
Еще есть задумка туда солнечные коллекторы впихнуть, но ЗАК пока колебается. :) Ну, ниче, если система покажет себя хорошо, то думаю и коллекторы поставлю.
