20.04.2011 в 22:00:05
СВАРЩИК написал : А можно ли глянуть хотя бы одним глазком,на отопление в 200 л,с энерг.котлом.Ну дом разм.котел.Чисто спортивный интерес.
Вопрос не ко мне, но отвечу : современный настенный котел можно без особых переделок встроить в имеющуюся гравитационную систему обьемом 150-250 литров
20.04.2011 в 22:28:17
Заблокировать ему датчик давления. ( по нему он видит есть ли в системе теплоноситель).
20.04.2011 в 22:35:38
Для Палецкий. Я знаю. Для мвс.Интересует тот в котором 200л воды.Не в квартиру же 46м2,столько залито.Извените забыл о музыке:как думаете что делает кот когда ему делать не чего?Пожалуйста без всяких взаимных обид.Жить надо веселее ,а то и так тяжко.
21.04.2011 в 06:26:24
артур липецк написал : ради чего тогда весь сыр бор на форуме , если брать будете то , что продавцы - установщики навяжут ??
так в смысле то что навяжут... Тут вроде прозвучало про падение давления газа и необходимость брать 17 квт в этом случае...
21.04.2011 в 07:55:58
То что у них,тесные и плодотворные связи с заводом изготовителем это понятно.Нужно продать,нравится или нет их не волнует.Как то не понятно,чем может спасти котел увелич.мощности при меньшем давлении газа.Про мощ.котла артур уже говорил.
21.04.2011 в 10:07:23
Бармолей Тут темка рядом по поводу ростовского котла есть нарекания на него
Ростовский газовый котел АОГВК-17,4-3
sem57, 20.04.2011 01:47
21.04.2011 в 11:53:15
СВАРЩИК написал : Как то не понятно,чем может спасти котел увелич.мощности при меньшем давлении газа.Про мощ.котла артур уже говорил.
Так я поэтому и спрашиваю так как сам то не шарю и вот был ответ
артур липецк написал : бывает в что в тупиковых концах давление в морозы падает до 60-80 мм , при нормальном 200 , от которого и идет отсчет мощности , мощность котла пропорционально будет падать ) извините , что загрузил , но это как бы можно определить по расположению дома на улице , и высотепламени на горелке котла или газ плиты , в те самые морозы ... если все нормально с этим , то 11 кв самое то , 17 - перебор ...
Отсюда сделал вывод что при падении давления газа в холода надо что бы стоял котел с повышенной мощьностью... вывод неправилен?
Holmer046 написал : Бармолей Тут темка рядом по поводу ростовского котла есть нарекания на него Ростовский газовый котел АОГВК-17,4-3 sem57, 20.04.2011 01:47
Сейчас на службу надо бежать, с наряда вернусь почитаю обязательно.... Надо наверное матери сказать, что бы пельмени разлепила и фарш в исходное привела, в смысле чтоб пока не торопилась с покупкой...
21.04.2011 в 20:09:19
Бармолей написал : Отсюда сделал вывод что при падении давления газа в холода надо что бы стоял котел с повышенной мощьностью... вывод неправилен?
О каком падении газа может идти разговор в Вашем случае? У меня дом такой же кубатуры как и у Вас и такойже древний. Так за последние две холодные зимы Жуковский АОГВ-11,6 всю зиму работал меньше половины мощности. При этом температура в доме держалась 23 градуса. Главное рекомендую поставить ЦН на обратку. С ним более комфортно жить.
21.04.2011 в 20:35:20
Вывод о падении давл.вы сделали неправильный.11го котла вам дост.,при падении давл.ни 17к,ни 29к вас не спасут,если газа нет,взять им его неоткуда.Увеличением мощности котла,проблему отсутствия газа не решить.
21.04.2011 в 20:50:21
СВАРЩИК написал : Вывод о падении давл.вы сделали неправильный.11го котла вам дост.,при падении давл.ни 17к,ни 29к вас не спасут,если газа нет,взять им его неоткуда.Увеличением мощности котла,проблему отсутствия газа не решить.
Сварщику - вы чуть чуть не догоняете ситуацию , мы живем в россии , и я видел несколько домов , где давление меньше 100 мм , в итоге при работе котла на горелке остается около 40 мм и меньше !!! , но газовщики нормальные предупреждают таких хозяев , и котле там подбирается не меньше двоекратного запаса. А если вы не не понимаете откуда берется мощность , то не спешите с подсказками ))0
а Бармалею , я просто уточнил - какаой у вас дом , и чего надо бояться , по скоку не было замечано таких косяков , то 11 квт - уже за глаза , так как чтобы в тупиках работало нормально , на выходе с регуляторных пунктов могут до 300 мм поднимать , т.е. ваш 17 к.ватник превратится в 25 квт ... так что оптимальным будет 11 квт !!!
21.04.2011 в 21:38:06
СВАРЩИК написал : Интересует тот в котором 200л воды.Не в квартиру же 46м2,столько залито.Извените забыл о музыке:как думаете что делает кот когда ему делать не чего?Пожалуйста без всяких взаимных обид.Жить надо веселее ,а то и так тяжко.
Домик 46м2. СО -труба Д76 .Длина 46м. 3.14*0.076*0.076*46/4=208л.Это не считая 7лкотел и 20м МП Д20. Есть домики с Д89 и Д100.
13.05.2011 в 17:11:33
Товарищи, заинтересовала вот эта модель
13.05.2011 в 17:22:51
Ну и чем он вас заитересовал? Ценой?
13.05.2011 в 17:26:16
Возможностями за такую цену, ну и фирма вроде как известная, надёжная (наверно). Но это я по описанию сужу, и поэтому спрашиваю может кто сталкивался.
13.05.2011 в 17:41:27
И какие возможности вас привлекают. Тем более за такую цену. Там в правом столбике есть китайцы.И цены совсем другие и возможности гораздо шире.
