Палецкий
Палецкий
Ровно
20.04.2011 в 22:00:05
СВАРЩИК написал : А можно ли глянуть хотя бы одним глазком,на отопление в 200 л,с энерг.котлом.Ну дом разм.котел.Чисто спортивный интерес.
Вопрос не ко мне, но отвечу : современный настенный котел можно без особых переделок встроить в имеющуюся гравитационную систему обьемом 150-250 литров
Holmer046
Holmer046
Курск
20.04.2011 в 22:28:17
Заблокировать ему датчик давления. ( по нему он видит есть ли в системе теплоноситель).
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
20.04.2011 в 22:35:38
Для Палецкий. Я знаю. Для мвс.Интересует тот в котором 200л воды.Не в квартиру же 46м2,столько залито.Извените забыл о музыке:как думаете что делает кот когда ему делать не чего?Пожалуйста без всяких взаимных обид.Жить надо веселее ,а то и так тяжко.
Бармолей
Бармолей
21.04.2011 в 06:26:24
артур липецк написал : ради чего тогда весь сыр бор на форуме , если брать будете то , что продавцы - установщики навяжут ??
так в смысле то что навяжут... Тут вроде прозвучало про падение давления газа и необходимость брать 17 квт в этом случае...
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
21.04.2011 в 07:55:58
То что у них,тесные и плодотворные связи с заводом изготовителем это понятно.Нужно продать,нравится или нет их не волнует.Как то не понятно,чем может спасти котел увелич.мощности при меньшем давлении газа.Про мощ.котла артур уже говорил.
Holmer046
Holmer046
Курск
21.04.2011 в 10:07:23
Бармолей Тут темка рядом по поводу ростовского котла есть нарекания на него Ростовский газовый котел АОГВК-17,4-3
sem57‎, 20.04.2011 01:47
Бармолей
Бармолей
21.04.2011 в 11:53:15
СВАРЩИК написал : Как то не понятно,чем может спасти котел увелич.мощности при меньшем давлении газа.Про мощ.котла артур уже говорил.
Так я поэтому и спрашиваю так как сам то не шарю и вот был ответ
артур липецк написал : бывает в что в тупиковых концах давление в морозы падает до 60-80 мм , при нормальном 200 , от которого и идет отсчет мощности , мощность котла пропорционально будет падать ) извините , что загрузил , но это как бы можно определить по расположению дома на улице , и высотепламени на горелке котла или газ плиты , в те самые морозы ... если все нормально с этим , то 11 кв самое то , 17 - перебор ...
Отсюда сделал вывод что при падении давления газа в холода надо что бы стоял котел с повышенной мощьностью... вывод неправилен?
Holmer046 написал : Бармолей Тут темка рядом по поводу ростовского котла есть нарекания на него Ростовский газовый котел АОГВК-17,4-3 sem57‎, 20.04.2011 01:47
Сейчас на службу надо бежать, с наряда вернусь почитаю обязательно.... Надо наверное матери сказать, что бы пельмени разлепила и фарш в исходное привела, в смысле чтоб пока не торопилась с покупкой...
viktor48
viktor48
21.04.2011 в 20:09:19
Бармолей написал : Отсюда сделал вывод что при падении давления газа в холода надо что бы стоял котел с повышенной мощьностью... вывод неправилен?
О каком падении газа может идти разговор в Вашем случае? У меня дом такой же кубатуры как и у Вас и такойже древний. Так за последние две холодные зимы Жуковский АОГВ-11,6 всю зиму работал меньше половины мощности. При этом температура в доме держалась 23 градуса. Главное рекомендую поставить ЦН на обратку. С ним более комфортно жить.
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
21.04.2011 в 20:35:20
Вывод о падении давл.вы сделали неправильный.11го котла вам дост.,при падении давл.ни 17к,ни 29к вас не спасут,если газа нет,взять им его неоткуда.Увеличением мощности котла,проблему отсутствия газа не решить.
артур липецк
артур липецк
Липецк
21.04.2011 в 20:50:21
СВАРЩИК написал : Вывод о падении давл.вы сделали неправильный.11го котла вам дост.,при падении давл.ни 17к,ни 29к вас не спасут,если газа нет,взять им его неоткуда.Увеличением мощности котла,проблему отсутствия газа не решить.
Сварщику - вы чуть чуть не догоняете ситуацию , мы живем в россии , и я видел несколько домов , где давление меньше 100 мм , в итоге при работе котла на горелке остается около 40 мм и меньше !!! , но газовщики нормальные предупреждают таких хозяев , и котле там подбирается не меньше двоекратного запаса. А если вы не не понимаете откуда берется мощность , то не спешите с подсказками ))0
а Бармалею , я просто уточнил - какаой у вас дом , и чего надо бояться , по скоку не было замечано таких косяков , то 11 квт - уже за глаза , так как чтобы в тупиках работало нормально , на выходе с регуляторных пунктов могут до 300 мм поднимать , т.е. ваш 17 к.ватник превратится в 25 квт ... так что оптимальным будет 11 квт !!!
мвс
мвс
21.04.2011 в 21:38:06
СВАРЩИК написал : Интересует тот в котором 200л воды.Не в квартиру же 46м2,столько залито.Извените забыл о музыке:как думаете что делает кот когда ему делать не чего?Пожалуйста без всяких взаимных обид.Жить надо веселее ,а то и так тяжко.
Домик 46м2. СО -труба Д76 .Длина 46м. 3.14*0.076*0.076*46/4=208л.Это не считая 7лкотел и 20м МП Д20. Есть домики с Д89 и Д100.
