Валерич
Валерич
04.11.2011 в 23:54:52
Здравствуйте, практически приобретен котел Viessmann Vitopend 100 24 кВт одноконтурный. Подскажите пожалуйста стоит ли крему искать бойлер косвенного нагрев другого производителя
Или не мучится и купить то же viessmann . Спасибо за ответы
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.11.2011 в 06:25:35
Валерич написал : Здравствуйте, практически приобретен котел Viessmann Vitopend 100 24 кВт одноконтурный.
здесь уже обмолвился , по моему Аквагаз : виссман съел собаку на котлах большой мощности ,а вот вайлант именно на настенниках и демократичная цена висмана на 24 -й котел не факт , что вайлант будет хуже , примерно за теже деньги очень мало сталкивался с этими брендами , но у них зараза каждый штекер для своего гнезда , так что возможно увязать болйлер другой будет сложно , а вот на большинстве котлов все гораздо проще - 2 сигнальных провода замыкает любой бойлер , и котел переключается на нагрев другого контура я высказал сою мысль , а по конкретному котлу ничего сказать не могу
Alex89733
Alex89733
Владимир
13.11.2011 в 09:53:06
VadVad написал : Измерить на его выходе комфортную t для купания и завести на вход горячую воду от котла, установив t на котле на 2-3гр. выше.
Комфортная t для купания примерно 43-48 градусов (кому как), больше - можно ошпариться. Бойлер действительно решит проблему со скачками температуры воды. Но есть еще один подводный камень в этой ситуации. При эксплуатации ЭВН рекомендуемая t для воды в бойлере не ниже 70 градусов. Это не спроста. При данной t погибают не все, но многие болезнетворые бактерии, которые быстро размножаются в теплой воде. Если в связке ГВС котёл-бойлер установить t бойлера менее 70 градусов, то за 3-4 дня (а может и меньше - экспериментов не проводил), если не расходовать горячую воду (уехали на выхи или в отпуск) Вы получите прекрасный рассадник всевозможных не хороших бактерий, которыми потом будете мыть посуду или принимать душ. Даже если уезжая выключить бойлер, вода остынет не сразу и времени для размножения бактерий будет предостаточно. Сейчас продаются ЭВН с функцие "эко" (не экономия, а экология). Если t в бойлере установлена ниже 70, то через определнное (расчитанное производителем) время ТЭН наргевает воду до 70 именно для того, чтобы убить бактерии, а потом вода опять остывает. Но такой расклад рождает новую проблему. Вода от котла будет поступать в бойлер не более 50 градусов (нет смысла её перегревать, чтобы потом разбавлять холодной). Бойлер время от времени будет включать режим "ЭКО" и стараться нагреть воду до 70. Если этот режим включится во время водоразбора, то Вы получите повышенный расход эл/эн, если не во время водоразбора, то через полчаса из смесителя пойдет 70-ти градусный кипяток. Тоже своего рода "скачёк" температуры воды - за что боролись на то и напоролись. Конечно, можно поставить ЭВН и без функции "эко", но в таком случае нужно быть уверенным в своём иммунитете и иммунитете своих близких. Но это только моё личное мнение. Никого ни к чему не призываю.
VadVad
VadVad
Оренбург
15.11.2011 в 09:51:45
О как, про живность не думал... В моем случае МАХ перерыв по пользованию водой бывает 4 дня. Будем думать дальше, время позволяет.
man80
man80
10.12.2011 в 20:49:48
Всем привет . Вопрос к специалистам ибо сам ничего в этом не понимаю. Летом в новом доме (120кв.м) будут жить 6 человек 2 санузла. надо ставить котел отопления , одноконтурный и бойлер для воды. Есть бойлерная 6кв.м с местом проблем нет . Так как бывают перебои с электричеством думаю аппараты должны быть энергонезависимы. Бойлер думаю вот такой Baxi SAG2 195 T , а котел вот этот Борино АОГВ - 23,2 (М) Eurosit . Буду очень признателен за советы. Посоветуйте что-нибудь долговечное и не очень дорогое.
hifi
hifi
18.12.2011 в 21:35:04
здравствуйте, посоветуйте пожалуйста альтернативу- пока остановился на Baxi Eco Four 1.14 F (одноконтурный с закрытой камерой) надо чтобы минимум был не более 5-6 кВт (площадь небольшая) И ещё вопрос по камере сгорания, как правильно выбрать? Выбрал закрытую поскольку чуть дороже- значит лучше?)) спасибо
мвс
мвс
18.12.2011 в 22:48:56
Маленькая цена-маленькие проблемы. Большая-соответственно. Если есть готовый вертикальный дымоход - берите Атмо. Если дымоход и вытяжку надо делать -берите Турбо. Если помещение для котла маленькое.Рядом расположена мойка,газовая плита-лучше закрытая камера сгорания.
hifi
hifi
18.12.2011 в 23:30:11
мвс написал : Маленькая цена-маленькие проблемы. Большая-соответственно. Если есть готовый вертикальный дымоход - берите Атмо. Если дымоход и вытяжку надо делать -берите Турбо. Если помещение для котла маленькое.Рядом расположена мойка,газовая плита-лучше закрытая камера сгорания.
Спасибо Есть и дымоход (горизонтально на улицу через стену) и вытяжка на кухне тоже есть, рядом как раз будет и плита и мойка, а чем в данном случае лучше закрытая? Выделенное не понял:confused:
мвс
мвс
18.12.2011 в 23:35:21
А лучше тем,что она закрытая.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.12.2011 в 23:52:12
hifi написал : вопрос по камере сгорания, как правильно выбрать? Выбрал закрытую
hifi написал : дымоход (горизонтально на улицу через стену)
У Вас выбор по камере сгорания не велик и без лишнего гемора подходит только закрытая камера с принудительным дымоотводом ..турбо, короче
hifi
hifi
19.12.2011 в 11:22:15
спасибо
