SeRg068
SeRg068
Батайск
10.09.2012 в 23:56:30
Lookas написал : Ну да сам думаю, чего они так лоханулись:confused:
Шутка-шуткой, а теперь представьте ситуацю, у машины еще 4 колеса на крыше. а чтоб если перевернется-поехала... Так и здесь. Производитель сделал выводы на заднюю стенку, чтобы уголком можно подключить на любую сторону. А на 3 стороны делать-это нереально...
Lookas
Lookas
11.09.2012 в 07:01:07
SeRg068 написал : Шутка-шуткой, а теперь представьте ситуацю, у машины еще 4 колеса на крыше. а чтоб если перевернется-поехала... Так и здесь. Производитель сделал выводы на заднюю стенку, чтобы уголком можно подключить на любую сторону. А на 3 стороны делать-это нереально...
Я сделал так-как было у меня раньше и для меня это лучший вариант. Через двадцать лет производитель может будет делать с одним вход-выходом и кое кому два выхода покажутся не реальными.. пы.сы. пример с машиной не удачен..
мвс
мвс
11.09.2012 в 19:48:15
Lookas написал : Я сделал так-как было у меня раньше и для меня это лучший вариант. Через двадцать лет производитель может будет делать с одним вход-выходом и кое кому два выхода покажутся не реальными.. пы.сы. пример с машиной не удачен..
Почему неудачен?В однй изкниг про Незнайку описывается такой автомобиль.С колесами на крыше.Все восемь колес установлены под 45 градусов.Можно ехать на любом боку.
SeRg068
SeRg068
Батайск
11.09.2012 в 19:55:11
сделали-и молодца. А случись что-по гарантии разговаривать не будут...
Lookas
Lookas
12.09.2012 в 06:57:26
SeRg068 А чему там ломаццо:), хотя и на счет этого в магазе просветили. Хотя 5 штук далеко не та сумма, из за которой буду сходить с ума..
KeNeDi
KeNeDi
Чебоксары
12.09.2012 в 09:42:27
касимов написал : Кредит оформляете? Под сколько % ?
смысле кредит? за налик!
Бурмылко
Бурмылко
Каменец-Подольский
19.09.2012 в 17:46:44
Уважаемые форумчане! Решил задать вопрос в этой теме, что бы не плодить подобные. Посоветуйте газовый котел закрытого типа с габаритными размерами до 650х500х250. Очень кретична высота котла и толщина. Мощностью 15-24 квт, в ценовом диапазоне 400-500$ Опыт в эксплуатации и отзывы хотелось бы.
27.09.2012 в 15:04:37
здравствуйте. а мне можете подсказать по поводу котла? нужен котел газовый на 33 кв.м. площади, 38 секций радиаторов. времянка утеплена минватой, есть ветровлагозащита. во времянке располагается кухня, ванна и прихожая. пробовала сама подобрать по параметрам, но на многих котлах стоит мин от 50 кв.м. как ориентир. если так смотреть, то подходит только лемакс 7,5 с авт. сит. интересует только функция отопления, на воду стоит колонка. высота потолков 2,2 м., хотя как вариант может уже и с функцией ГВС рассмотреть? проживают 3 чел., водопровод централ. до этого стоял лемакс 7,5 с авт. арбат, но он "умер", да и достало уже лучинки делать. дома то стоит китурами 13R, пыхтит себе там сам. вот и на кухне хотелось бы чтоб спок. пыхтел. еще советуют мора титан. вопрос еще и в том, чтоб можно было подключить комнатный термостат, а то при прежнем котле, когда начинаешь готовить на кухне приходилось его отключать, чтоб не умереть от жары.
03.10.2012 в 12:18:35
ой, спасибо, не надо. уже все нашла на сайте
FORTUNA
FORTUNA
Омск
01.11.2012 в 09:24:51
Не берите газовые котлы электролюкс. Такого дерьма я еще не видел. Поставили 12 штук в доме. один сломался сразу. второй через 2 часа. третий на второй день. это просто ужас какой то...
FORTUNA
FORTUNA
Омск
01.11.2012 в 09:33:08
Не берите электролюкс. и другим передайте. "Летят" один за другим...
