Zurab написал :
Думаю что при такой конфигурации будет экономия летом когда котел можно будет вывести из системы, а пользоваться только бойлером?
Правильный набор это настенный котел 24 кВт + бойлер косвенного нагрева к нему. Отдельный газовый бойлер городить не надо. т.к. он требует дымохода и в 95% случаев не позволяет сделать циркуляцию ГВС.
Если позарез нужен напольный котел, то так же турбо+ бойлер к нему.
Дымоход выводится в стену, стоит копейки.
Zurab написал :
Поделитесь примерным расходом по газу на сезон?
Расход газа обратно пропорционален толщине утеплителя в стенах. Поэтому всё индивидуально.
мвс написал :
Котел и бойлер надо брать одного производителя.Т.к. они завязаны друг,на друга.
В 90% случаев вообще не обязательно покупать котел и бойлер одного производителя. От котла вставляется родной датчик в гильзу бойлера и всё, совместимость 100%-я :)
мвс написал :
Беретта 35квт
Судя по всему будет лишняя мощность, если стены не в полкирпича.
Zurab написал :
посоветуйте оптимальную связку оборудования?
Про котел с бойлером всё сказано выше.
Приборы отопления: Максимум теплых полов, например весь первый этаж + холл и санузлы второго, а остальных помещениях стальные панельные радиаторы.
