Zurab написал : Сейчас заезжал к проетировщикам понял с их разговора, что если взять на 24 то от них бойлер на себя будет тянуть в момент нагрева ГВС и на отопление будет не хватать.
С этими проектировщиками попрощайтесь сразу. У вас же не общественная столовая, в которой горячая вода течет рекой, а обычный дом. Котел попеременно работает на систему отопления или бойлер. Его не может не хватать на какую-либо нагрузку в вашем случае. Время нагрева бойлера примерно 20 минут в зависимости от емкости и разбора воды. В этот промежуток времени радиаторы отключаться, но из-за инерционности дома вы это никак не заметите.
Zurab написал : Если взять котел с большим запасом, что значит: что он может быстро выйти из строя если не будет работать на полную мощность?
Да, он будет работать в худших режимах, чем правильно подобранный котел.
Zurab написал : Нельзя взять больший котел, а использовать его на середине мощности?
99% напольных одноступенчатых котлов нельзя. У них нет режима регулировки мощности. Настеники, как правило, можно зажать почти в два раза, но режим минимальных нагрузок для них не оптимальны.
Zurab написал : Расход сильно увеличится если взять больший по мощности котел?
Зависит от того с чем сравнивать. Если вместо настенного котла с модуляцией установит напольный без неё ещё и большей мощности, разница будет заметна. И сам котел обойдется дороже и ресурс газовой арматуры окажется меньше.
