Уважаемые специалисты! Подскажите что лучше взять Беретту 38 РАЙ или Феролли Д32. Дом 250 кв.м. с перпективой на 300 кв.м. из КББ, утеплен 10 см кам. ватой. Теплые полы 35 кв.м. и два туалета. Хватит ли мне котла на 32 КВт???
17.11.2013 в 16:23:34
17.11.2013 в 18:57:25
Если останавливаться на итальянцах я бы взял Бакси-Луну3 или переориентировался на немецких производителей.[/QUOTE]
Дело в том что на Бакси нет в Мособлгазе
17.11.2013 в 19:06:43
СДВ написал : Дело в том что на Бакси нет в Мособлгазе
Так и хорошо. Мособлгаз надо не обходить, а обегать стороной. У них никогда нет ни запчастей на обслуживаемые котлы, ни специалистов нормальных. Основной способ работы мособлгаза это давление на клиента и выкручивание ему рук.
Бакси можно купить у любого официального дилера, имеющего сервисную службу. Все необходимые, для подключения газа, документы вам там и предоставят.
17.11.2013 в 21:17:30
витаон написал : если мы имеем на самом захудалом котле 85% то разницу в 15% ,вы при цене котла и цене на газ ,будете окупать 20 лет вот и вся арифметика
Вашими бы устами- да мед пить! ;) Отгадайте загадку. Если в двух одинаковых соседних домах один платит в 3,5 раза больше за газ, во сколько раз у его котла ниже КПД? Это при условии, что у первого КПД котла не более 80%.
А Вы тут фантастику про 85% КПД у плохонького котла. Не обижайтесь. Я раньше также как и Вы думал. Просто производители по сговору не пишут реальный КПД своих котлов. А тот, что пишут - это всего лишь максимально достижимый при определенных условиях, которых в реальной жизни достичь невозможно.
Обычный настенник дает максимум 80% КПД. И то редко. А уж древние АОГВ могут и 15% всего лишь КПД давать. Расход газа это подтверждает по счетчику.
17.11.2013 в 21:52:26
Inch1964 написал : А уж древние АОГВ могут и 15%
ну это уже поклеп на призводителей котлов:) кто мерил это кпд, я верю то что пишет производитель, значит кому то мне верить а кому то нет.:( Я ставлю например хороший бюджетный добротный напольник энергонезависимый с мех термостатом, за30т.р например протерм чешский, мне верить или нет что у него написано? . Он практически сломаться то и не может, зачем моему клиенту вешать дорогую глючную колонку на стенку за 60т.р . сколько он съэкономит,кто ему даст гарантию что он под 31 декабря при -30 не останетсся без отопления.я дам потому как любая неисправность решается в течении часа максимум,мне всем нравятся эти замечательные и современные котлы. даже себе старый жук хотел заменить,нот чёт моя статистика по отказам притом в самый неподходящий момент, притом они с...ка мелочные , но я же не буду бегать постоянно напрягает это сильно, я то могу кое что сделать. но никак не мозги да и гарантия.Как изменится наша жизнь и доходы и сервис ,и жадность продаванов ,обеими руками за, пока экономически невыгодно никак
18.11.2013 в 07:46:04
витаон написал : мне всем нравятся эти замечательные и современные котлы. даже себе старый жук хотел заменить,нот чёт моя статистика по отказам притом в самый неподходящий момент,
По надежности в наших условиях эРэФиянской действительности, надежность может быть разной. Но изначально не о надежности же речь вел. А о КПД!
Да и настенники в основном выходят из строя из-за качества наших электросетей. К примеру, производители смартфонов, тоже не рассчитывают, что сматрфонами будут гвозди забивать.
Электроника выходит из строя в настенниках. Но это опять же не повод обвинять их в ненадежности. Их производитель рассчитывал на высоковольтные импульсы до 4,5 киловольт максимум, а по нашим нормам допускается приход в ваш дом до 10 кВ (естественно сотые доли секунды). Статистика такая, что как только гроза прошла, сервисмен набивает чемодан электронными платами настенников и едет менять, ибо знает, что у каждого второго-третьего вышла из строя электроника. Но что мешает Вам в Ваш щиток поставить варисторную защиту (ограничители импульсных перенапряжений типа ОПВ-В, ОПВ-С)? И другую технику, включая холодильную и кондиционеры хорошо защищает. Иначе придет к Вам в дом высоковольтный импульс 10 000 Вольт длительностью 5 мс, а потом грешите на производителей, почему межвитковый пробой у холодильника, и почему плазменная панель подохла и почему настенник сдох...
18.11.2013 в 08:13:41
витаон написал : мне верить или нет что у него написано?
Крайне условно. Читать нужно с учетом того, что КПД указан максимально достижимый в лабораторных условиях. Т.е только ДО!
Когда откроете техдокументацию для проектировщиков (есть такие на сайтах многих производителей), то прочитаете например следующее: "КПД ДО 92% в режиме 50/30, или ДО 90% в режиме 80/60, для турбомоделей. Т.е. одним из условий - дельта Т=20 градусов. А других условий достижения такого КПД - еще десяток как минимум. Это для котлов со встречным направлением движения теплоносителя и продуктов сгорания.
А у котлов с попутным направлением продуктов сгорания, КПД указывают, сильно подозреваю, не для дельты Т=20 градусов, а для дельты - 2 градуса. А Вы видели, чтобы система, тем более гравитационная, могла работать с дельтой Т всего лишь 2 градуса? Сами же понимаете, что такого быть не может. Поэтому и не стоит надеятся, что если в лаборатории этот гравитационный котел давал 90% КПД, то он и в реальных условиях столько даст.
Очень трудно найти в инете, данные в графиках зависимости КПД от прочих условий работы котла и системы. Вот с огромным трудом нашел график для котла со встречным направлением потоков. Естественно производители "попутных" котлов такую информацию умалчивают, потому, что КПД там всегда будет ниже даже теоретически. Называется "маркетинговая недомолвка". ;)
Вот смотрите котлы со встречными потоками. На картинке видно, что разница температур на всем протяжении движения теплоносителя по теплообменнику остаётся достаточно большой, для эффективного теплосъема. И для таких котлов КПД тем выше, чем больше дельта Т. Именно поэтому и неэффективны с современными котлами однотрубные системы. Потому, что их не проектируют и не делают с дельтой Т 20 градусов.
И для котла с попутным направлением потоков. Где на картинке видно, что чем выше поднимается теплоноситель по теплообменнику, тем ниже разность температур, а следовательно и ниже теплосъем, что неизбежно "роняет"
КПД. Для таких котлов, КПД тем больше, чем ниже дельта Т котла. Но уже писал, что в реальной системе дельта Т не может быть 1-2 градуса! ;) И для таких котлов, более оправдана однотрубная система, запроектированная на как можно меньшую дельту Т. Например 5-10 градусов.
И представьте как упадет КПД такого котла в гравитационном режиме, когда котел станет работать с большой дельтой Т, например 80/50? Вот потому то установка насоса на таких устаревших морально котлах (гравитационных системах) даёт экономию в оплате за газ. Потому, что позволяет уменьшить дельту Т котла, а следоваетльно повысить КПД "попутного" котла.
19.11.2013 в 20:52:13
Здравствуйте знатоки,просветите какой напольный котёл выбрать в районе 20000-25000 рублей ,сейчас стоит кебер на 300 кв ,хочу поменять
