ben05, только котел менять хотите? Если да, то расскажите с подробностями о системе отопления.
19.11.2013 в 21:08:20
19.11.2013 в 22:35:40
Inch1964 написал : расскажите с подробностями о системе отопления.
То бишь родословную. ben05, Ваш вопрос на автофоруме звучал бы так:Просветите какую машину купить в районе .....рублей,сейчас у меня БМВ,мощная,хочу поменять. Что посоветуете?
20.11.2013 в 12:52:38
Спасибо ,что откликнулись,история такая ,отоплению 20 лет, трубы стоят 5 сантиметровые в диаметре,котлу 7 лет ,имеется на крыше расширительный бачок,дом двухэтажный ,наверху 120 кв,внизу сейчас сделал тёплый пол на 100 кв,ещё не подключил ,к котлу соединён внешний двигатель для прокачки воды ,на верхний этаж,на нижний собираюсь соединить ещё один двигатель для прокачки воды (типа вило)для тёплого пола,наверху батареи чугунные ,ну вроде всё,да живу в городе нас. 50000 чел.
20.11.2013 в 12:56:47
Пожалуйста изометрию, длИны, диаметры, арматуру, типы отопительных приборов и их секционность. Население города не очень актуально.
20.11.2013 в 12:57:11
ben05, Котел со старой автоматикой?
20.11.2013 в 13:20:22
Автоматика старая батарея 8-9 секций,на верхнем этаже 5 батарей ,дом 12 на 9,5 м,изометрию не знаю(не понял),трубы диаметр 5см стальные, внизу на первом этаже труба металлопрофиль(сверху пласмас внутри металл) тонкая для тёплого пола,хотел поменять котёл,да ещё нужна горячая вода для крана в котле,имелось ввиду,что не село.
21.11.2013 в 12:40:58
Inch1964 написал : В этом году появились недорогие модели конденсационных котлов с диапазоном модуляции мощности не 1 к 2, как у обычных котлов, а 1 к 7.
Можете сказать какие именно
21.11.2013 в 12:44:19
MINik написал : Можете сказать какие именно
Например, Бакси ДуоТек и ДуоТек Компакт.
20.02.2014 в 09:50:10
Господа, помогите и мне
Что есть:
Дом ~150кв.м, двухэтажный. Сейчас стоит АОГВ+насос+колонка газовая.
Разводка... ох, даже не опишешь, бред ... сдвоенная труба по периметру первого этажа тупо через все радиаторы всех комнат, с неожиданным отводом на половину второго этажа через полотенцесушитель ванной. На вторую половину второго этажа отвод трубы после котла через немыслимые колена (надо было обойти вытяжную трубу:scare). При всем этом на втором этаже вместо радиаторов трубы Ду150.
Все время мерзли без насоса, с насосом стало хорошо на первом этаже. На втором все равно прохладно, там до кучи ещё и стены тонкие кирпичные.
В общем надоели мне: -трубы по всему дому на высоте до метра. Ничего к стене не поставишь, вся мебель от стен отодвинута
Что нужно:
-новое отопление, с заменой всего-всего-всего.
Разводку хочу сделать по подвалу, но котел и все что ещё понадобится оставить на кухне.
Что посоветуете?
Хотела сделать нормальный проект, но наши местные подмосковные фирмы просят 20тыс:eek:... чет дофига на мой взгляд.
Пока склоняюсь к настеннику + бойлер косвенного нагрева литров на 150 под ним (вода водопроводная с жутким содержанием железа, прям коричневая, думаю через пару лет провести от колодца воду).
За все про все (оборудование+радиаторы+материалы+работы) больше 200тыр не готова отдавать, хочется в 100-150 уложиться.
Эх, пока даже не представляю как все это поднять, в доме живут родители-пенсионеры, а я от них за много километров. Надо максимально надежную систему
20.02.2014 в 22:47:18
shade написал : пока даже не представляю как все это поднять,
Смотреть по месту.Делать летом.Не вопрос.
21.02.2014 в 09:49:53
shade, при грамотном расчете теплопотерь, сэкэномите только на закупке радиаторов минимум 20 тыров. И еще на грамотном проектировании еще 50 тыров. И не только на закупке материалов сэкономите, еще и газа будет меньше система потреблять и комфорт бОльший давать.
И не в фирмах заказывать проект, которым выгоднее побольше и подороже материалов Вам продать, а у фрилансера, которому все равно, где и за сколько Вы будете покупать материалы, и какого производителя.
Вот тогда и уложитесь спокойно, в сумму желаемую.
