мвс
мвс
06.08.2013 в 23:04:35
Сейчас наличие комплектующих из поднебесной стало нормой для любого производителя. По надежности-ВСЕ продаваемые в настоящее время котлы на рынке появились практически одновременно.И не факт ,что знаменитый в прошлом бренд окажется надежнее какого нибудь корейца
Богдан_77
Богдан_77
Глыбокая
06.08.2013 в 23:16:54
Доброй ночи! Кто подскажет какой котел купить? У меня дом 250 кв.не могу определитса между Vailland turbo TEC plus vu int 282-5H и Baххі LUNA KOMFORT 1.310 FI . Заранее благодарин. Можете писать в личку galan_77@mail.ru
Irgiz 78
Irgiz 78
19.09.2013 в 21:15:11
Доброго всем времени суток,вот озадачился подбором газового котла на площадь по полу 150 кв,м, мощность 23-25 квт, какого надежного производителя посоветуете,/ котел на ГВС и ЦО/
Zurab
Zurab
24.09.2013 в 15:39:45
Добрый день
Озадачен подбором оборудования для отопления и ГВС загородного дома.
Дом:
  • московская область;
  • площадь 191 кв м;
  • подвала нет воздушный зазор между землей и перекрытиями плит первого этажа;
  • 1 этаж полный при высоте потолка 2,6;
  • 2 этаж мансардный;
  • топочная выполнена отдельным помещением площадь 7,88 кв м объем 20,4 куб м;
  • толщина стен (бено блок 300 мм - утпелитель 10 мм - кирпич облицовочный 120 мм);
  • 2 точки водоразбоа (кухня, ванная) в перспективе +1 точка;
Требуется надежная и экономичная систма отопления+ГВС, склоняюсь из всего, что прочитал на форуме к следующему варианту:
  • котел 24 кВт одноконтурный, напольный;
  • бойлер газовый прямого нагрева на 200 литров;
Думаю что при такой конфигурации будет экономия летом когда котел можно будет вывести из системы, а пользоваться только бойлером? Покретикуйте, посоветуйте оптимальную связку оборудования? Поделитесь примерным расходом по газу на сезон? Поделитесь опытом по обустройству дымоходов, если все убрать в стену. Фундамент под стену где его можно разместить леночный ширина 300 мм стена внутри дома?
С ув
мвс
мвс
24.09.2013 в 20:28:10
1.Посмотрите паспорт любого бойлера.Там черными буковками писано-потребляемая мощность раза в полтора больше 24 квт. 2.Котел и бойлер надо брать одного производителя.Т.к. они завязаны друг,на друга. 3.Энергонезависимая система не получится. Примерно :Беретта 35квт.+одноименный бойлер.Наиболее простой и экономичный вариант.
SCB
SCB
24.09.2013 в 20:55:45
Zurab написал : Думаю что при такой конфигурации будет экономия летом когда котел можно будет вывести из системы, а пользоваться только бойлером?
Правильный набор это настенный котел 24 кВт + бойлер косвенного нагрева к нему. Отдельный газовый бойлер городить не надо. т.к. он требует дымохода и в 95% случаев не позволяет сделать циркуляцию ГВС. Если позарез нужен напольный котел, то так же турбо+ бойлер к нему. Дымоход выводится в стену, стоит копейки.
Zurab написал : Поделитесь примерным расходом по газу на сезон?
Расход газа обратно пропорционален толщине утеплителя в стенах. Поэтому всё индивидуально.
мвс написал : Котел и бойлер надо брать одного производителя.Т.к. они завязаны друг,на друга.
В 90% случаев вообще не обязательно покупать котел и бойлер одного производителя. От котла вставляется родной датчик в гильзу бойлера и всё, совместимость 100%-я :)
мвс написал : Беретта 35квт
Судя по всему будет лишняя мощность, если стены не в полкирпича.
Zurab написал : посоветуйте оптимальную связку оборудования?
Про котел с бойлером всё сказано выше. Приборы отопления: Максимум теплых полов, например весь первый этаж + холл и санузлы второго, а остальных помещениях стальные панельные радиаторы.
мвс
мвс
24.09.2013 в 21:01:43
Извиняюсь за невнимательность.
Zurab
Zurab
25.09.2013 в 08:37:32
Сразу скажу спасибо за ответы.
По мощности: на площадь 191 закладываю 22 кВт (отпление) + на бойлер 200 литров косвенного 8 кВт = и того получается котел надо брать 30 кВт. Пересмотрел кучу тепло расчетов, помогите определиться с мощностью, для правильного написания заявление на получение тех условий?
С ув
SCB
SCB
25.09.2013 в 08:47:08
Это расчет по газу. Если вы берете котел+бойлер косвенного нагрева, то достаточно 24 кВт
Zurab
Zurab
25.09.2013 в 13:47:24
Сейчас заезжал к проетировщикам понял с их разговора, что если взять на 24 то от них бойлер на себя будет тянуть в момент нагрева ГВС и на отопление будет не хватать.
Разъясните момент: Если взять котел с большим запасом, что значит: что он может быстро выйти из строя если не будет работать на полную мощность? Нельзя взять больший котел, а использовать его на середине мощности? Расход сильно увеличится если взять больший по мощности котел?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.09.2013 в 20:23:49
Zurab написал : Нельзя взять больший котел, а использовать его на середине мощности?
Можно конечно, большой запас не нужен, если нагрев бойлера будет по приоритету. те остыла водичка, котёл переключается трёхходовым только на нагрев бойлера. Берите 30квт ,для вашей квадратуры самое то, с учётом падения давления газа зимой в магистрали. В некоторых моделях того же бакси можно прямо в меню настроить любую мощность начиная от 25 процентов. Мощный котёл если он настроен на максимум, будет просто часто тактовать( вкл выкл) этим и стращают, имхо это ерунда ничё иму не будет. Ежели нагрев бойлера прямой т.е от коллектора вместе с основным контурами, отключение насоса первички бойлера происходит по термостату встроеному, то да 30квт может быть и мало
