Inch1964 Производители котлов сами указывают такой способ.
03.05.2014 в 20:11:36
03.05.2014 в 22:12:07
Inch1964, Почему вы так уверены, что котла достаточно для правильного функционирования тёплого пола?
03.05.2014 в 22:36:13
62santehnik Приписывать не произнесенные слова другому человеку, который их не произносил - это шизофрения! Такого не писал, что вы мне приписываете. И тем более, отвечать на не вам заданный вопрос - полный неадекват.
И вообще вами заданный вопрос - в любом случае неадекват. Если попытаться вдуматься и найти хоть малейший смысл в вашем вопросе: "Почему вы так уверены, что котла достаточно для правильного функционирования тёплого пола?" -
То можно заразиться неадекватностью, хотя в психиатрии это называется шизофренией и паранойей. Потому, что логически ваш вопрос противоречит сам себе. И не имеет ни малейшего разумного смысла.
Такой же шизофренический бред, как бы вам задать вопрос: "Уверены, что котла недостаточно для правильного функционирония теплого пола". ???!!! Почему шизофренический бред? Потому, что никто не рассчитавал теплопотери этого дома, не рассчитывал теплоотдачу водяных теплых полов этого дома исходя из их "пирога" этого теплого пола и его чистового покрытия.
А не расчитывая теплопотери, не расчитывая теплоотдачу водяных теплых полов, бъют себя в грудь, давая идиотские советы, только неучи и шизофреники.
03.05.2014 в 23:38:45
Inch1964, тогда не нужно бред про котёл писать. Есть автоматика ТП, которой не важно сколько именно градусов в подаче и точность +/- 0,5 град тут вообще не нужна. Или вы решили теоретизировать на тему "погодозависимое регулирование и работа котла напрямую в ТП"?
А что, во всех комнатах одинаковые условия? :a
Так в чём состоял ваш вопрос? Или теперь отнекиваться будете?
03.06.2014 в 12:33:21
Подскажите какой из них лучше или ?
03.06.2014 в 18:25:54
VikaSan одинаковые ,как котлы для отопления ничего,если ещё и для нагрева воды то очень слабые по гвс
05.06.2014 в 13:27:33
Для теплого пола не требуется особой стабилизации температуры. При большой тепловой инерции ТП температура и так будет почти всегда постоянна. У меня ТП является единственным источником отопления бани 88 кв.м.. 9 контуров. Пол подключен прямо к настенному газовому котлу Vaillant, температуру подачи ставлю 50-60 град. Пол нагревается максимум до 25-26 град, а дальше идет отключение по комнатному термостату. Параллельно с полом в котельной стоит обычный радиатор через простой регулировочный вентиль для ограничения потока, чтобы радиатор не шунтировал ТП. Все прекрасно работает уже более 5 лет. ИМХО половина горя человечества от ума. Из напольников наилучшим образом зарекомендовал себя BAXI SLIM 23 квт. Работает шестой год практически без обслуживания, тащит дом 270 кв.м. Весь необходимый функционал есть. При желании можно подключить внешний бойлер со своим насосом, котел сам обеспечит режим приоритета ГВС. Аналоги от Buderus и др. немцев стоят минимум втрое дороже, а по опыту эксплуатации ничем не лучше.
17.08.2014 в 01:16:57
В моём доме площадь немного меньше, всего 80 кв. метров. Сейчас установлен котёл отечественного производства. Решил поменять на иностранный. Но как Вы порекомендуете, со своего опыта, модель Ferroli DIVAtop HF24 надёжна? И способен ли этот котёл сэкономить затраты на отопление в сравнении с другими брендами?
28.08.2014 в 13:52:34
Виктор-79 написал : И способен ли этот котёл сэкономить затраты на отопление в сравнении с другими брендами?
Подозреваю, что по сравнению с другими брендами разница в КПД составляет совершенно мизерную величину. Причем еще неизвестно в какую сторону. С чего Вы решили, что этот бренд будет более экономичен по сравнению с другими брендами?
Реально топливо можно экономить, если проектировать систему отопления правильно. "Правильность" системы влияет на КПД котла существенно. Но не бренд.
30.09.2014 в 23:13:16
И так, возвращаясь к моей беретте. Сломалась она летом, отработав один год (до этого год в квартире не жили, было ли отопление зимой не знаю). Мастер констатировал выход из строя платы розжига. Цена замены в месте с работой 7000. После ее замены котел стал работать по-другому. Теперь на отопление включается не на максимальной мощности, а на соответствующей выставленной температуре. Так же уменьшился звук хлопка газа при розжиге.
