Жилин
Жилин
22.04.2014 в 17:46:08
Да, запутался немного. )))
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.04.2014 в 01:03:48
Жилин, короче Мерседес, наверное, будет лучше, чем Хайфей... Но тут уж дело вкуса.... ;)
мвс
мвс
23.04.2014 в 21:16:06
michigan,А какую ошибку беретта выдает.
И если бы была ошибка -через три минуты котел сам не включится. Скорее всего нет протока воды в отопительном контуре. (забит теплообменник,не работает насос,забит фильтр,) Возможно-трехходовой или датчик протока ГВС-беретты разные бывают.
котел надо конкретно обзывать.и год выпуска не помешает знать.
michigan
michigan
Рязань
24.04.2014 в 09:35:19
мвс написал : michigan,А какую ошибку беретта выдает.
Котел beretta ciai 24 csi 2012г.в. Ошибка - световой индикатор зелёного цвета мигает с частотой раз в 0.5сек. Грязевик чистый. Горячую воду греит нормально. Кроме случаев, когда уменьшаешь разбор горячей воды до минимума, в котле что-то стукнет или бульает(закипает?) и он отключается, ошибка как написал выше, при увеличении напора тут же включается.
Система отопления: коллекторная разводка, 3 панельных радиатора плюс ПС. Общая емкость литров 12.
мвс
мвс
26.04.2014 в 22:45:02
michigan написал : Система отопления:
-и сколько вы считаете мощность системы? Котел просто моментально выдает эти самые 2-3 киловата и переходит в режим ожидания следующего розжига. Нет никакой ошибки. Для нормальной работы необходио не менее 8-9 квт. Или подключайте комнатный термоста. впрочем и он мало поможет.
michigan
michigan
Рязань
27.04.2014 в 00:30:21
мвс Значит так инструкции пишут, что непонятно что это нормальный режим работы. Цитата из инструкции: "Мигает с частотой раз в 0,5 секунды - временная остановка котла по одной из следующих причин, которые могут устраняться самостоятельно без вмешательства человека:
  • сработал гидравлический прессостат (время ожидания приблизительно 10 минут)
  • сработал прессостат дымоудаления (время ожидания приблизительно 10 минут)
  • переходный этап перед розжигом. На этом этапе котел ожидает восстановления нормальных рабочих условий. Если по истечении этого времени котёл не вернется к нормальной работе, его остановка превратится из временной в постоянную и загорится красный световой индикатор на панели управления."
В любом случае спасибо за помощь.
касимов
касимов
Касимов
27.04.2014 в 07:44:43
michigan написал : котел ожидает восстановления нормальных рабочих условий.
Дымоход забит.Дохлой вороной. Пардон.
michigan
michigan
Рязань
28.04.2014 в 16:03:34
касимов Котел стоит в многоэтажке, дымоход коаксиальный. Не забит он там. Если выставить на котле 70С. То он будет работать не в режиме 10сек/3 минуты, а в режиме 1-2 минуты работы, 12 минут перерыв. Если был забит дымоход, то он имхо работал так на всех режимах в том числе и на горячей воде. А на ней такого нет. МВС пишет что это нормально для котла, газовщики горгаза сказали (правда по телефону), что это нормально. А у них думаю опыта много, так как у нас полно многоквартирных домов с такими котлами. В одном этом доме 300 котлов. Программа у него такая, что если выставить меньше 70С, то включается на максимуме мощности и потом переходит на минимум, а если больше 70С, то на минимуме сразу включается.
MINik
MINik
Рязань
28.04.2014 в 16:46:11
michigan, А у нас кроме горгаза никто что ли не обслуживает данные котлы? получается монополия?
michigan
michigan
Рязань
29.04.2014 в 13:02:03
MINik Не интересовался. На сайте беретты официальный АСЦ - Рязаньгоргаз. У меня знакомый работает в горгазе, я через него на специалиста выходил.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.05.2014 в 19:12:57
michigan написал : Плюсы - не нужен смесительный узел для втп, и большой диапазон мощностей.
Вы уверены, что конденсационный котел будет поддерживать на подаче температуру с точностью +-0,5 градуса, чтобы было можно отказаться от смесительного узла?
