Ну и надо тогда купить то, что обслуживают местные газовщики. Пусть сами предложат да и поставят.
09.04.2011 в 18:14:38
09.04.2011 в 19:07:24
Бармолей написал : Подскажите какой газовый котел посоветуете для дома общей площадью 70 м кв, высота потолков маленькая -230 см (дом строил прадед по деревенским технологиям), отопление выполнено из двухдюймовых труб протянутых по периметру дома (общая протяженность с учетом обратки около 60м), на чердаке размещен двухсот литровый расширительный бак (но он тоже в плачевном состоянии - если есть возможность обойтись без него) . По деньгам: бригада сказала что за работу возьмет 5 тыс., за сам котел в принципе я готов выплатить до 20-25 тыс.
У меня примерно такой же дом по объему и древности. В 2007 году поставил АОГВ-11,6-3 с автоматикой V5474G "Honeywelt" США Жуковского завода. 4 года отработал без замечаний. Для этого котла считаю открытую систему оптимальной, тем более что старикам будет проще ее обслуживать(долить раз в год в расширительный бак на чердаке воды при необходимости и все). У меня больще 20 лет в качестве расширительного бака на чердаке стоит молочный бидон на 40литров и еще столько же простоит. Считаю что 20-25 тысяч за котел для такого дома много. Лучше поставьте на эти деньги дополнительно насос на обратку если его нет. Больше пользы будет.
09.04.2011 в 22:00:56
2Бармолей написал :
Частенько вижу такие вот аппараты, устанавливаемые взамен старых:
09.04.2011 в 22:35:44
А колонка есть? Расширителя достаточно 10-15 литров.
10.04.2011 в 03:01:45
мвс написал :
мвс написал : А колонка есть? Расширителя достаточно 10-15 литров.
Нет колонки, когда я делал ванну, то пошел по пути наименьшего сопротивления-поставил титан.
10.04.2011 в 03:13:58
SCB написал : Ну и надо тогда купить то, что обслуживают местные газовщики. Пусть сами предложат да и поставят.
Я уже матери сказал, что бы она прошлась по магазинам и уточнила насчет установки и обслуживания (точно знаю что в одном магазине есть лицензия от горгаза или как она называется на установку и обслуживание) ... выбор котлов у них насколько я помню достаточно велик, вот и хотел бы определиться по модели или фирме производителю. Пять лет назад в квартире ставил колонку Юнкерс - выбирал также по форумам спрашивал.
10.04.2011 в 03:15:51
Я так понял эти аппараты
Serx написал : астенько вижу такие вот аппараты, устанавливаемые взамен старых:
аналогичны предложенному?
viktor48 написал : В 2007 году поставил АОГВ-11,6-3
10.04.2011 в 11:56:07
Бармолей написал : аналогичны предложенному?
Вроде бы да. АОГВ-11,6-3 - это как бы обобщенное название, модификации и производители могут быть разными. Я приводил в качестве примера две модели: жуковского и ростовского заводов; эти производители выпускают котлы с давних пор.
10.04.2011 в 12:23:28
Serx написал :
Он и есть один к одному.
10.04.2011 в 13:47:15
Serx написал : жуковского и ростовского заводов; эти производители выпускают котлы с давних пор.
Почитал немного инфы и сделал вывод что жуковские котлы понадежнее... как думаете?
10.04.2011 в 13:48:53
viktor48 написал : Он и есть один к одному.
Наверно на нем остановлюсь пока, матери позвонил она во вторник-среду пойдет по магазинам узнавать цены, установку... Если не будет такого котла буду думать насчет другого варианта...
