viktor48
viktor48
11.04.2011 в 14:55:19
Бармолей написал : Сейчас вспомнил что АОГВ ставили в году 87-89, какой там был проект и был ли он вообще неизвестно...
Проект обязательно был. Иначе не подключили бы газ.
Бармолей написал : дом деревянный, тот угол где напольный стоял выложен кирпичом, боюсь без дополнительной обработки на стену (тоненькую штукатурку) особо его не повесишь
Дом старый деревянный поэтому и думать о настенном котле не стоит. Не дай бог стена не выдержит тяжести котла
артур липецк написал : в большинстве случаев , для замены котла проекта не надо ,
Проект не нужен но инспектора пожарного вызывать пришлось, иначе газовщики не подключают новый котел без его акта.
Ansem написал : Ибо ходят они. раз в год. И смотрят. У них написано на бумажке где какой котел. (тетрадочка такая. ходят и зырят :-) )
Как они у Вас хорошо работают. А у нас ни разу их не видел.
Serx написал : К чему спешка? - отопительный сезон на исходе... Приедите к матери, вам и карты в руки. Вы уж получше женщины сможите купить котёл и проследить за его установкой.
На все 100 поддерживаю.
Бармолей
Бармолей
12.04.2011 в 16:07:39
viktor48 написал : Проект не нужен
Я несколько лет назад менял старую колонку Ока кажется но не помню, не важно, на новый Юнкерс, в квартире, из фирмы пришел установщик прикрутил и подключил, в паспорт поставил толкушку, сказав что у их фирмы есть лицензия или что то такое от горгаза и в случае претензий от газовщиков решать проблему через фирму-установщик, так вот вопрос: тут тоже нужен был новый проект или изменение проекта? Новая колонка по размеру меньше чем старая, подключение через гибкий шланг (желтый такой, специальный как мне мастер пояснил), место установки слегка изменилось(в пределах полуметра вверх и в сторону)...
viktor48
viktor48
12.04.2011 в 18:14:37
Я покупал котел в горгазе. При покупке сразу предупредили, что после замены котла необходимо будет получить акт от пожарников а потом прийти к ним с этим актом и только после этого они направят газовщика для подключения. Может если бы замену проводили газовщики этого и не надо было бы делать, но зачем лишние деньги платить если и сам могу подключить котел к трубам.
Ansem
Ansem
Иваново
13.04.2011 в 09:22:33
Бармолей написал : так вот вопрос: тут тоже нужен был новый проект или изменение проекта?
Тут по _правильному_ (как хотят газовщики) изменение проекта. Тоесть в проект на вашу квартиру надо было бы вписать, что модель колонки другая (меньший размер фактически не в счет). Ну а так как только название и поменялось поэтому "штампик поставили" Вам и далее заморачиваться смысла нет. Но если соблюдать все требования, то как правило замучаешься и разоришься.... В ситуации описанной Вами - штампик самое главное. (Ну кроме безпроблемной работы самой колонки конечно (тьфу*3) ) :-)
Удачи, Андрей
Holmer046
Holmer046
Курск
13.04.2011 в 16:30:19
Бармолей
Выбор газового котла Всем привет, поставьте лучше жуковскрго или конорд у них толщина металла теплообменника (труб) толще чем у других аналогичных моделей. У вас уже смонтирована открытая система отопления с ЕЦ, тем более работает уже давно, если вы повесите настенник тот систему нужно будет переделать в закрытую, а это значит что в системе отопления будет давление от 0.5до 3 бар. как поведут ваши трубы неизветно т.е там где при открытой системе не текло то при закрытой может и потечь (особенно старые места соединения на подмотки с краской).Для настенника нужно будет установить фильтр, умягчитель воды, его также необходимо заземлить ( у вас в доме трехпроводная проводка ?),установить стабилизатор.Ваш старый АОГВ отработал 20 лет ( наверняка без всяких ТО), поставьте анологичные модели и они тот-же срок честно вам отработают, а настенники не факт, у южнокорейских там прямо в паспорте написано срок эксплуатации 8 лет( или ставить дорогие марки вайланд, юнкерс и.т.п), но все равно они все любят подготовленный теплоноситель. Я думаю не стоит усложнять, не тот случай.
мвс
мвс
13.04.2011 в 23:08:19
Конечно лучше поставить котелок такой ,какой был раньше.-Отвернуть и привернуть.Только вот воникают несколько проблем и при этом. регистрировать в горгазе все равно придется. А они потребуют акт на дымоходы ВДПО. И главное ничего не изменится. Меняется только цена газа.Вспомните сколько он стоил на момент установки старого котла и сколько стоит сейчас.А на основании этих размышлений можно сделать вывод -Сколько будет стоить газ в 2014 году. Все почемуто тоько и говорят про "трудности"установки и оформления ,а про то сколько придется платить за газ с самоваром молчат. И наконец Жуковский +колонка=Навиен по цене.
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
13.04.2011 в 23:11:40
Про Жуковский котел, узнайте у газовщиков поподробнее,а так же в соседнем магазине,который от газовщиков не зависит.Вам могут предложить Боринский котел,Липецкая обл.,не плохой аппарат.Про него расскажет артур липецк.Если захочет.
Бармолей
Бармолей
14.04.2011 в 06:42:40
спасибо буду думать...
артур липецк
артур липецк
Липецк
17.04.2011 в 22:33:32
СВАРЩИК написал : котел,Липецкая обл.,не плохой аппарат.Про него расскажет артур липецк.Если захочет.
нееееее , я работал лет десять назад , в газовом хоз-ве , и поезду уже ушел , тогда это были самые уродские котлы щас все изменилось , вроде как их хвалят , но за низкую стоимость и четкие гарантийные обязательства одно дело монтировать - поставлю хоть черта , а другое - эксплуатировать ( чем занимаются сервисные организации , в том числе и Газовая АДС "04" , здесь МВС более компетентный советчик
мвс написал : И наконец Жуковский +колонка=Навиен по цене.
вроде как от колонки отговорили ??? а как быть с сервисом ??? повторюсь , что у ммоих родителей стоит ( точнее висит) аристон -23 уже несколько лет , если сломается ( диагностику сделаю сам , побегу и куплю быстренько Навьен за 15 рублев и поменяю т.е максимум 2 суток с обнаружения и запуска ( восстановления) но как быть бабушке ??? у нас в районе , более 20 км от города стоимость годового обслуживания от3-4 тыс , почему нельзя по факту поломки сделать ремонт ??? , ведь когда мы страхуем машину по ОСАГО , платим копейки , по сравнению с нанесенным ущербом , а здесь чуть ли не четверть стоимости котла приходится выкидывать ??? да и хоть какое-то уважение ( скидки) к пожилым людям должно быть??? ( кстати , работая в АДС мы порой на третьи- четвертые сутки могли ток приехать на вызов , хотя по всем правилам - максимум 40 минут с момента поступления заявки!!!!
Бармолей
Бармолей
18.04.2011 в 16:57:24
Звонила мама она прошлась по магазинам и вот что выяснила имеются котлы производства Житомир, Ростов, Жуковский (всего одна шт на 3 магазина) и Брянск, конкретные модели она к сожалению не переписала на днях зайдет снова (ставить котел хочет в мае, дескать нехрен сынку тебя грузить тыитакодинразвгодприезжаешь), в магазине посоветовали ростовский котел мощностью 17 с чемто квт (хотя мне кажется это лишнее площадь отопления около 70 кв м), двухконтурный (15600руб) и одноконтурный (14300 руб), продавец пояснила что автоматика итальянская, но мама на днях еще зайдет и уточнит все снова . как думаете? или без конкретных моделей разговаривать не вариант? Кстати ставить будут мастера из этого магазина
артур липецк
артур липецк
Липецк
18.04.2011 в 20:12:31
Бармолей написал : как думаете? или без конкретных моделей разговаривать не вариант?
ну про двухконтурный сразу скажу - не вариант , даже и не стоит заморачиваться , либо полноценный вариант от настенного котла , либо существующий Эл. бойлер ( ИЛИ У ВАС ОТ ОТОПЛЕНИЯ ??) на вашу площадь конечно же не нужно лишних киловатт ( при условии , что давление газа у вас хорошее , бывает в что в тупиковых концах давление в морозы падает до 60-80 мм , при нормальном 200 , от которого и идет отсчет мощности , мощность котла пропорционально будет падать ) извините , что загрузил , но это как бы можно определить по расположению дома на улице , и высотепламени на горелке котла или газ плиты , в те самые морозы ... если все нормально с этим , то 11 кв самое то , 17 - перебор ... импортные автоматики примерно одинаково надежны , есть еще нюанс с горелкой , но это опять же , что МВС скажет... , за ним последнее слово по марке котла
