24.08.2011 в 08:09:55
артур липецк ого ... платы горели как семечки? и это протерм? ндя... тут задумаешься... может не крутить носом и ОАГВ Беретку уже тоды?
24.08.2011 в 12:43:53
Не забивайте человеку мозги разговорами про сгоревшие платы - на энергонезависимых газовых котлах никаких плат все равно нет!
24.08.2011 в 17:37:06
я тут несколько месяцев назад спрашивал про котел... так вот сегодня поставили матери Сибирь, Ростовскую... Почему? потому что подходила по деньгам и самое главное при выборе в магазине поговорил с установщиком, он посоветовал в качестве надежной и простой именно ее. ВЫБРАЛ 17 КвТ, хоть по площади аккурат влезал в 11 квт, но решил что 900 руб не деньги и взял с запасом, мало-ли в мастерскую или в гараж придумаю провести отопление, да и тут на форуме говорили про запас, одноконтурную, опять же вспомнил советы с форума... насос тоже поставил. Все удовольствие с установкой и запчастями вылезло в 26 тыс... Отчитался :) А теперь вопрос сняли старую АОГВ годов 80-90 выпуска, и в сарае стоит еще одна годов 70х выпуска, здоровая такая гдето 1,6-1,7 м, если сдавать их на металл то стоит ли распотрошить в поисках цветмета или там ничего нет?
24.08.2011 в 19:30:52
Бармолей написал : А теперь вопрос сняли старую АОГВ годов 80-90 выпуска, и в сарае стоит еще одна годов 70х выпуска, здоровая такая гдето 1,6-1,7 м, если сдавать их на металл то стоит ли распотрошить в поисках цветмета или там ничего нет?
Если у Вас с нагревом горячей воды,то там меди 3 кг.Вот и думайте стоит ли париться со сваркой и болгаркой резая... А с высокой,это АГВ-80 там кроме оцинк.железа нет ничего.А так в металлолом,больше там ничего нет
24.08.2011 в 19:45:35
SeRg068 залез посмотрел, правильно АГВ -80 1971 года рождения, и АОГВ 11,6 198 какогото не разобрать года... понятно, значит тупо тушкой в металл....
04.09.2011 в 21:18:56
Добрый день. Подскажите пожалуйста, существует ли хороший двухконтурный парапетный котел.
04.09.2011 в 23:36:49
Kirich777 Вопрос некорректен.Щас все начнут лоббировать своих любимцев.И понятие "двухконтурный парапетный"-смотря что Вы имеете в виду?!Нужны исходные данные...
21.09.2011 в 20:00:09
Добрый день!Выбираю газовый котел.друзья посоветовали брать исключительно с раздельными теплообменниками.Из имеющихся в продаже есть Аристон Clas 24 FF NG , NEVA LUX 8029 , NEVA LUX 8224.Что посоветуете?Может что другое поискать?
21.09.2011 в 21:13:19
Если это весь выбор,то №1.
24.09.2011 в 07:36:03
мвс написал : Я уже писал-Навиен ,сравним по цене с АОГВ 17 и дешевле 23го. Экспериментирую с ними три года.
Нужен совет. Сдох старый напольный котел, принято решение заменить его на Navien Ace-16K Coaxial. В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СО установлен насос. Как ПРАВИЛЬНО сделать - убрать насос (что ОЧЕНЬ проблематично) или оставить? Продавец советует оставить, но я сомневаюсь.
Какие подводные камни есть в монтаже/запуске/эксплуатации данного котла? Мануалы по монтажу/запуску прочитал, вроде все понятно, но опыта подобных работ у меня нет:o Что посоветуете?:help:)
24.09.2011 в 11:28:58
Если у вас был напольник, и есть место для него ,то берите лучше напольник.
24.09.2011 в 11:55:24
Чем лучше?
24.09.2011 в 20:44:04
VadVad написал : или оставить?
проблем не будет , можно и оставить , котловой насос его даже не заметит
24.09.2011 в 22:19:35
Навиен на стену. Насос убрать. Система сколько литров?Метраж помещения.?Почему коаксиал?Из чего сделана система?
24.09.2011 в 22:32:23
мвс написал : Насос убрать.
а чем насос то виноват??? , пусть стоит , коли вырезать его проблемно
