мвс написал : Насос убрать.
а чем насос то виноват??? , пусть стоит , коли вырезать его проблемно
24.09.2011 в 22:32:23
24.09.2011 в 22:34:06
ИМХО особого сопротивления насос давать не должен, если мы говорим о домашней СО. А, с другой стороны, нет никаких проблем насос снять и поставить сгон или перемычку с американками
24.09.2011 в 22:40:12
SeRg068 написал : Если у вас был напольник, и есть место для него ,то берите лучше напольник.
Начнем с того,что обслуживание напольника дешевше настенника. Я не знаю как у Вас сделана система,может ли работать без насоса.Если да,то Вам насос как дополнительная опция в помощь системе.Т.е. Вы не зависите от электричества.... Хотя сейчас эти доводы могут быть неубедительны.....
24.09.2011 в 22:42:47
Палецкий написал : ИМХО особого сопротивления насос давать не должен, если мы говорим о домашней СО. А, с другой стороны, нет никаких проблем насос снять и поставить сгон или перемычку с американками
Нет,неработающий насос будет подпирать систему.Или включать его или ставить перемычку...
24.09.2011 в 22:52:18
SeRg068 написал : Нет,неработающий насос будет подпирать систему
будет , но никто этого не заметит , ибо процент "подпирания" будет мизерным , у котла внутренние диаметры трубок представляют гораздо большее сопротивление , никто же перемычку туда не поставил))
25.09.2011 в 10:10:49
ELECTROLUX GCB 24 BASIC X FI кто нить юзал, ?
27.09.2011 в 06:55:39
мвс написал : Навиен на стену. Насос убрать. Система сколько литров?Метраж помещения.?Почему коаксиал?Из чего сделана система?
По литрам не скажу. Батареи обычные (секции 7+7 кухня, 6 спальня, 7+10 зал, 7 спальня, 6 спальня). Площадь отапливаемая 90кв.м, возможно потом добавится еще 20кв.м, но это под большим вопросом) С коаксиалом меньше возни с дымоходом, т.к. старая труба покосилась, обвалилось утепление и т.д. Ее ремонт выходит по деньгам = стоимости новой трубы.
Старый насос убрать весьма проблематично. он находится в углу комнаты на полу. Единственный способ от него избавиться - вырезать кусок трубы с насосом 2.5 метра и ломать часть стены...
Позвонил продавец, приехали котлы на 13кВт, советует брать его, а не 16кВт, аргумент - меньший расход газа. Что скажите?
Старый котел был на 12кВт, прошлой зимой при t-38 за бортом в течении недели в доме было комфортно.
27.09.2011 в 07:34:01
VadVad написал : Позвонил продавец, приехали котлы на 13кВт, советует брать его, а не 16кВт, аргумент - меньший расход газа. Что скажите?
могу ошибиться , но у навьена от 13 квт до 32 теплообенники одинаковой мощности ))) просто душат газ на горелку ))) , надо МВС дождатьтся , он скажет какой лючьще )) а вода горячая будет от нового ?? , тогда лучше брать 16 -й !! и смущает вопрос , что система была старая , котлы не любят этой грязи... старый насос какой мощности и на какой скорости гонял ??и , а то щас новый точно всю пыль поднимет и засосет в себя
27.09.2011 в 08:04:37
В техмануале к навьену вычитал - от 16 до 24 кВт мощность выставляется простыми dip переключателями (как были на первых компах). Это на самом деле так?
Горячая вода будет от нового, сейчас использую электрический Аристон на 100л. (на 3 человек хватает)
Почему грязь? Систему все равно придется сливать и заполнять заново, или я не прав?
По насосу не скажу ни про мощность ни про скорость, попробую сфотографировать...
Ждем ответа МВС
27.09.2011 в 19:56:49
VadVad написал : Почему грязь?
на стенках слой ила , чтобы этот слой смыть , нужно ершиком для бутылок поработать )) старый насос уже в принципе всю муть по отстойникам разогнал , но ... мой продавец навьенов говорит , что на старые системы ставить чревато , хотя практика показала , что в большинстве случаев все нормально , но продавцам удобно списывать косяки на старую систему отопления
27.09.2011 в 21:49:36
