мвс
мвс
22.10.2011 в 19:40:22
Конкретно -какие проблемы с ГВС. ПЕРЕГРЕВ? НЕДОГРЕВ? Все эти проблемы устраняются Регулировкой давления на горелку.Установкой нормального давления.И откуда черный дым?У вас что -балонный газ?
VadVad
VadVad
Оренбург
25.10.2011 в 06:55:21
Вода идет то горячая, то прохладная. Как делать регулировку давления? Местный сервисмен при виде котла шарахнулся от него как черт от ладана и категорически отказался что-либо в нем трогать, т.к. с такими моделями он не знаком.
Газ не балонный. Дым шел из трубы и от кожуха горелки. Крышка была снята. Похоже, просто металл обгорал. Чз мин 15-20 дым пропал.
мвс
мвс
25.10.2011 в 18:55:54
Давайте почту.Кое что сброшу.
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.10.2011 в 20:59:49
VadVad написал : Возможное решение проблемы. Установлен эл. бойлер на 100л. Измерить на его выходе комфортную t для купания и завести на вход горячую воду от котла, установив t на котле на 2-3гр. выше.
Вопрос - на практике делал так кто-нибудь?
да , и не раз , бойлер нужен не 100 л , а на 10-15 достаточно , все котлы так работают - либо мучаться , либо- бойлер!
мвс
мвс
25.10.2011 в 21:50:46
артур липецк написал : да , и не раз , бойлер нужен не 100 л , а на 10-15 достаточно , все котлы так работают - либо мучаться , либо- бойлер!
Артур! Где вы такие котлы наблюдали? В таком случае зачем они? Рекомендуйте сразу-БОЙЛЕР! 100-200 литров! За NAVIEN могу поручится. +-0 градусов от установленой температуры. Я не могу поручится за наладчиков и установщиков.
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.10.2011 в 22:12:00
мвс написал : За NAVIEN могу поручится. +-0 градусов от установленой температуры. Я не могу поручится за наладчиков и установщиков.
детский сад при открытии крана течет вода Т 17 *С , потом постепенно вырастает до установленных 37 закрываем кран , мылим шею , открываем , Т ( вода остыла до 25 *С ) , потом постепенно приходит вода 20 *С ( когда воду открыли , котел еще думает , а не влючил горелку ) , опять- постепенно до 37 , резко- закрыли - открыли , котел выплюнул 100 грамм 45* , потом опять 500 гр 20 * , опять кривая вверх до37 о каком +- 0 идет речь???
SeRg068
SeRg068
Батайск
25.10.2011 в 22:38:55
По ходу вопроса-еще вопрос. Двухконтурник с битермиком.При работе ГВС на малых протоках наблюдается бегание температуры где то + - 3-5 градусов.Планировал предложить установить для стабилизации температуры, после котла емкость с разделителем внутри на 5-10 литров для снижения пульсации температуры воды.
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.10.2011 в 22:42:06
SeRg068 написал : Двухконтурник с битермиком.
здесь скачки в сторону + еще выше !!!!
SeRg068 написал : 5-10 литров для снижения пульсации температуры воды.
а сливать 5-10 литров это гуд ?? , емкость должна быть бойлером , с горячей водой уже
мвс
мвс
25.10.2011 в 22:52:44
артур липецк написал : детский сад при открытии крана течет вода Т 17 *С , потом постепенно вырастает до установленных 37 закрываем кран , мылим шею , открываем , Т ( вода остыла до 25 *С ) , потом постепенно приходит вода 20 *С ( когда воду открыли , котел еще думает , а не влючил горелку ) , опять- постепенно до 37 , резко- закрыли - открыли , котел выплюнул 100 грамм 45* , потом опять 500 гр 20 * , опять кривая вверх до37 о каком +- 0 идет речь???
Ну если так мыться ,то можно в прерыве посмотреть телевизор,или в шахматы сыграть. Мыться и манипулировать краном !?
VadVad
VadVad
Оренбург
26.10.2011 в 06:21:31
мвс написал : Давайте почту.Кое что сброшу.
Отправил
VadVad
VadVad
Оренбург
26.10.2011 в 06:27:40
Про 10-15 не соглашусь. На работе стоит эл.нагреватель на 15л. Помыть руки, сполоснуть посуду 2 человека успевают, третий довольствуется водой прохладнее. Про КУПАНИЕ с такого объема и речь не идет.
