orinbasar
orinbasar
Уральск
04.10.2011 в 07:25:53
АКВАГАЗ написал : да, котел может просто встать из- за льда. В России это типичная проблемам настенников
ага придёт зима и в сильные морозы посыпятся вопросы ,что делать обмерзает выхлоб с котла,собирается и накапливается лёд и не обязательно выход на север ,в случае с обмерзанием произходят за частую и на солнечнои стороне ,существует некоторые определённые нормативы и требования по монтажу кооксиальнои трубы
VadVad
VadVad
Оренбург
04.10.2011 в 08:47:08
А подробнее можно про нормативы и требования?
VadVad
VadVad
Оренбург
05.10.2011 в 13:39:04
мвс написал :
  1. Если коаксиал Навиен брать любой от 13 до 24.установите,напишите,пустим ,отрегулируем.Я по телефону лемакс зажигаю.А тут интернет! .
К субботе-воскресенью закончу установку котла. Систему промыл, грязи было колоссальное количество.
Вопрос по запуску.
Из мануала вроде все понятно, но все же хотелось бы подробности от практика.
Попалось такое
порядок действий выполняемый мной и нашими спецами при первом пуске котла.
  1. Визуальный осмотр правильности монтажа.(уклон коаксиальной трубы, правильность подводки труб СО и ГВС) 2.Подключение к газу(тем диаметром который по паспорту.) 3.Осмотр на утечку по газу(обмыливание). Открываем крышку и измеряем давление на расширительном баке.(0,8-1,2) 4.Заполняем систему, если не заполнена. Удаляем воздух, отворачиваем пробку на насосе и проворачиваем вал. 5.Проверяем правильность настроек всех дипов согласно установленному котлу.( тип газа, тип дымоудаления, частота электричества, мощность котла
  2. Включаем сеть, и запускаем котел.
  3. проверяем давление газа согласно мануалу.(дип 3 вкл, включаем горячую воду, и проверяем давление, если надо корректируем винтом на газовом клапане. ДИП 3 в исходное, вкл дип 4 проверяем и коректируем мак давление на мозгах. потом все в исходное)
  4. закрываем котел.
  5. инструктируем население что и куда жать, и куда звонить если что. Надеюсь что мое сообщение поможет избежать многих ошибок. А самое главное не пытаться изобретать велосипед. Котел можно перекрасить в другой цвет, повесить на него магнитики, протирать каждый день. Вот только не надо его мучить и чего то от него добиваться. Со временем его не большей шум будет на столько вам привычен что вы не будете замечать его. Это как радио, по началу разговаривает, а потом его и не замечаешь если не прислушиваться.
Еще хочу добавить, что БУХАНИЕ, на мой взгляд все таки не только из минимального давления газа при розжиге, но и при позднем возникновение искры.Возможно зазор большей или просто поздно настроено, поэтому нет плавного розжига, а происходит взрыв смеси накопившийся в камере сгорания.
Что скажете? Вы установили , как я понял, не один десяток таких аппаратов. Можно подробную инструкцию для самостоятельного запуска?
Ayrat
Ayrat
05.10.2011 в 16:49:55
VadVad написал : Вопрос. Труба от котла выходит на юго-запад. С той стороны зимой дуют сильнейшие ветры. Чем это чревато?
По моим воспоминаниям в Орене зимой южные, а не юго-западные ветры преобладают. Чем чревато? Если котел по какой-то причине надолго встанет (поломка, отключение электричества), то теплообменник может разморозиться...
VadVad
VadVad
Оренбург
06.10.2011 в 06:57:40
Дом-дача 30 км от Орена на горе, ветра именно юго-западные преобладают
артур липецк
артур липецк
Липецк
06.10.2011 в 07:32:31
Ayrat написал : то теплообменник может разморозиться...
переделывал несколько раз отопление на даче , теперь уже у постоянного клиента , по причине размораживания , но котел мора- турбо был цел ))) котел укомплектован бесперебойником , причины остановки не выявлены ( хозяином)
Hank
Hank
Белгород
17.10.2011 в 22:32:36
Вставлю свой вопрос по отоплению и ГВС. Дом 12м на 8м, 2 этажа. Сегодня прислали примерную стоимость системы ГВС на солнечных коллекторах. Выходит в 2 -3 раза дороже вайланта.(130 тыс) На будущее планирую заделать себе такую независимость.
А как быть с отоплением в случае ЧП и прочих бунтов? Возможно ли установить в систему с газовым котлом в бойлерной (2*2 м) дополнительно еще и топку углем (например на кухне) в водяной контур? Так сказать - век то неспокойный нонче. Время подумать о будущем, пока холода.
Что посоветуете для системы отопления? Желательно с последующим развитием. Ну, сегодня котел, завтра датчики, моторчики, автоматику.. По мере поступления денег. Надеюсь вы меня поняли.
мвс
мвс
17.10.2011 в 22:44:21
Когда соберете весь спектор отопительно-осветительного оборудования приступайте к завершающему этапу. Заводите стадо коров(корова это не только ценные пищевые продукты ,но 300 литров бензина в год) и строите газгольдер для получения газа из отходов жизнедеятельности этого животного. В этом случае получите независимость даже от солнца.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.10.2011 в 22:53:28
Hank написал : Сегодня прислали примерную стоимость системы ГВС на солнечных коллекторах. Выходит в 2 -3 раза дороже вайланта.(130 тыс)
Кстати, у Вайланта за такую сумму можно взять комплект гелиоустановки с бойлером-накопителем на 150 литров
артур липецк
артур липецк
Липецк
18.10.2011 в 19:53:55
Hank написал : Выходит в 2 -3 раза дороже вайланта.(130 тыс)
может в космосе это будет актуально , а если мыться у соседей , то можно 130 тыров потратить на что то другое а если серьезно прикинуть экономическую выгоду , то буржуйские технологии проиграют простым рабочим и надежным вариантам , но это уж как говорится вам выбирать , на чем ездить - обычный удобный мерседес , или бугатти более престижный и дорогой
VadVad
VadVad
Оренбург
22.10.2011 в 09:24:11
Запустил свой Навиен 16к коаксиал неделю назад самостоятельно, благодаря форуму. Чего не ожидал - количества ДЫМА при запуске. Минут 15-20 из трубы и от котла так сизый дым вылил, аж сосед прибежал. Про такое нигде вроде не попадалось... 2 дня котел работал по t теплоносителя 40гр, перед отъездом установил по комнатной t +20.
Что порадовало - t на пульте соответствует реальной, термометры положил во всех комнатах. Итог - неделя работы, за бортом -2...+7, от.пл. 90м2, расход газа 42м3
Что НЕ порадовало - горячая вода - для посуды отлично, но купаться не очень приятно, чувствуются перепады t.
Возможное решение проблемы. Установлен эл. бойлер на 100л. Измерить на его выходе комфортную t для купания и завести на вход горячую воду от котла, установив t на котле на 2-3гр. выше.
Вопрос - на практике делал так кто-нибудь?
