Aipers
Aipers
почти Россия
12.07.2025 в 11:22:55
Планирую в частном доме заменить старый двухконтурный настенный 24й котёл на новый, не такой мощный (например на 18й или даже 10й). Так как отапливаемая площадь едва до 60кв доходит. В связи с этим возник вопрос - осложнит ли изменение мощности оформление в горгазе (РФ) или им нет разницы, если понижение?
Так же буду благодарен советам и рекомендациям по моей хотелке. Может есть какие не очевидные подводные камни в этом деле?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.07.2025 в 15:32:21
Aipers написал 12.07.2025 в 11:22
Планирую в частном доме заменить старый двухконтурный настенный 24й котёл на новый, не такой мощный .....
Для ГВС лучше оставить 24. Или бак большой ставить придется, для помывки личного состава. Уменьшение мощности котла не требует новых техусловий - просто поменяют и сделают всякие отметки. Это с увеличением мощности перерасчет сети нужен. Но это я так говорю - а они что угодно сказать могут..
Narrenfreiheit
Aipers
Aipers
почти Россия
14.07.2025 в 11:44:41
MADONNA написал 12.07.2025 в 15:32
Насколько я изучал вопрос - сильно избыточная мощность вредит котлу - он не выходит в нормальный режим и быстрее выходит из строя. А ГВС.. тут я не понял - какая разница какой мощности котёл - греть-то будет проточку. Горелка постоянно работает (до превышения заданной температуры)..
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.07.2025 в 14:57:25
Aipers написал 14.07.2025 в 11:44
Насколько я изучал вопрос - сильно избыточная мощность вредит котлу - он не выходит в нормальный .....
Ровно наоборот. чем больше размер теплообменника - тем мягче режим работы и выше кпд при одном съеме мощности.
Ничего не поняла. Для нормальной ГВС нужно больше 15 киловатт Будешь гонять на предельных мощностях - убъешь котел. На автомобиле можно разогнаться до 20 км/ч? Можно. А постоянно ездить с такой скоростью? Ну и тут тоже самое.
Narrenfreiheit
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
14.07.2025 в 17:28:49
У меня самого котёл с избыточной мощностью (пантера 25), но я залез в сервисное меню и просто убавил мощность. Убавилось пламя для ГВС, для проточки оставил на полную. Начитался и насмотрелся инструкций на Ютубе. Возможно и у ТС есть такая возможность.
Aipers
Aipers
почти Россия
15.07.2025 в 20:50:48
MADONNA написал 14.07.2025 в 14:57
Пример с автомобилем как раз не такой - что лучше для авто - постоянно ехать со скоростью 50км/час или циклами: разогнавшись до 70 далее катиться с выключенным двигателем до скорости 30 и затем опять разгонятся до 70? Очевидно первый режим будет лучше. Так же и в котеле. Там цикличность называется "тактование" и оно убивает котёл. (об этом масса информации в интернете)
Но собственно главный вопрос не в этом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.07.2025 в 21:22:46
Aipers написал 15.07.2025 в 20:50
Пример с автомобилем как раз не такой - что лучше для авто - постоянно ехать со скоростью 50км/час .....
У меня в сообщении опечатка - не 20 а 200 км/ч Когда заметила - правка уже невозможна была. Что касается тактования - это о другом немного. Но для тебя что желательно - котел с регулируемой (моделируемой) горелкой. Насколько я понимаю - сейчас они все такие. Причем глубина модуляции (надо смотреть) впринципе может быть до 10-20%. Не достаточно глубины - ограничь мощность. Просто заглуши часть форсунок, например.
А в чем вопрос?
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.07.2025 в 21:25:15
Этот вопрос всегда пытался понять на своем бытовом (не углубляясь в конструкцию котлов) уровне. А сподвигло к этому сравнение: в доме с крышной котельной (одна котельная на 50...100 квартир) плата за газ в отопительный сезон чуть не в вдвое ниже чем в домах, где в квартирах стоят свои котлы отопления (видимо мощные и конечно же двухконтурные). Всегда думал, что это - результат работы индивидуальных котлов в режиме "феррари едет 20 км/ч...но жрёт как при 200 км/ч"... Так чем обосновываете повышение кпд в котлах большей мощности в сравнении с "достаточной"?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.07.2025 в 21:54:32
Дымчатый написал 15.07.2025 в 21:25
Этот вопрос всегда пытался понять на своем бытовом (не углубляясь в конструкцию котлов) уровне. А .....
Сравни температуру выхлопа - и сразу все станет ясно. Сейчас прибежит Торонага и будет настаивать то низкотемпературный режим убивает котел. Но это заблуждение. Это может подтвердить Славик64 - он каждый день видит прогоревшие колонки. При большом пламени ухудшается теплосьем, снижается кпд и тепло просто выбрасывается в трубу. То есть и кпд ниже и котел прогорает. Но никто и никогда не видел котел или колонку - пострадавшую от низкотемпературного режима - конденсата и прочих фантазий. Самый апофеоз низкотемпературного режима - это котел выключен, упакован и лежит в кладовой. Если низкая температура так для него губительна - он и неделю не пролежит, развалится.
Narrenfreiheit
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.07.2025 в 22:00:58
MADONNA, а, какие там температуры выхлопа у крышного котла и у настенного? Я считаю что котлы с избыточной (для данного объема отопления) мощностью имеют меньший кпд, а свой вывод основываю на платежках за газ. Вы считаете, наоборот - чем выше мощность, тем будет меньше потребление газа?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.07.2025 в 22:05:57
MADONNA написал 15.07.2025 в 21:54
в контексте своих примитивных исследований, мне пофиг как убивается котел, мне нужно понять с чего это я в доме с навесным котлом плачу за тот же объем (при одинаковых тарифах) больше чем в квартире с крышной котельной. Пока статистику не набрал, но картина какая-то не веселая все равно.
