Посоветуйте пожалуста. У меня дом в деревне двухетажный общей площадью 240 кв.м. (обем 624 куб.м.) Хватит ли для отопления котла VIESSMAN 30 кВт.?
18.11.2009 в 09:46:36
18.11.2009 в 11:03:18
nestp написал : Хватит ли для отопления котла
Да.
18.11.2009 в 23:26:23
Я бы посмотрел так на всякий случай и в сторону украинских котлов Маяк с чугункой от виадрус не последний вариант,в Вашем случае Маяк 16,и с запчастями (принимая во внимание) у Вас проблем быть не должно.
22.11.2009 в 17:01:07
dmvt1 написал : Таких котлов море. Берите тот, который смогут починить у Вас в городе.
Поддерживаю полностью!!!!!! Главное сервис!!!
24.11.2009 в 15:01:58
У аристона отличные котлы и много сервисов по России. У меня, кстати, на даче он стоит. Гляньте здесь:
17.05.2010 в 19:23:32
Люди!!! Помогите в выборе газового котла! Одноконтурный+боллер или двухконтурный? Я остоновился на выборе двух производителей Жуковскиий или Данко(Украина), какой по вашему мнению лучше? Может есть еще какой вариант? Площадь дома 120м2.
17.05.2010 в 19:47:39
[QUOTE=Kuzon]Люди!!! Помогите в выборе газового котла! Одноконтурный+боллер или двухконтурный? Я остоновился на выборе двух производителей Жуковскиий или Данко(Украина), какой по вашему мнению лучше? Может есть еще какой вариант? Площадь дома 120м2.[/QUOTE Посмотрите предыдущие посты о поисках самого,самого и забейте в свои интересы:сколько чел.проживать будет,сколько точек водоразбора.После этого будем пытаться помочь Вам с Выбором котла.
17.05.2010 в 19:53:56
точек водоразбора 3 (кухня,умывалник,ванна), проживают трое.
17.05.2010 в 20:11:57
Kuzon Но судя по первым строчкам Вашего поста, Вы сами себя ограничили выбором. АОГВ можно двухконтурный если Он у Вас не будет трамплином и в дальнейшем не заменится на действительно Газовый Котел, то можно к тому или иному котелку привязать косвенный бойлер с независимой автоматикой. Что Вам предлагает Газовый трест, что они обслуживают, то и ставьте.
17.05.2010 в 20:26:01
Газовщики по поводу выбора 1 или 2-ух контурного котла ничего не говорят, им пофигу какой ты хочешь такой и ставь. Они сказали, что нужно делать проект, а там проектировщики впишут производителя(сказали Жуковский). Я вот лазил по инету у некоторых Жуковские ГВС плохо греют, вот и хотел поинтересоваться за Данко. Если такая же беда, как и у Жуковского, то хотел ставить одноконтурный+боллер.
17.05.2010 в 20:28:06
Извините, что влез со своим вопросом в эту тему. Я это сделал что бы не плодить темы. Скажите пожалуйста, знатоки котельного оборудованию, как должно меняться (и должно ли) давление в котле при пользовании ГВС. Котел Аристон настенник 2х контурник турбо, включен на летний режим. Вода в контуре отопления есть. Давление 2 атм. Стоит открыть кран с горяч водой, начинает расти давление до 2,5атм. После выкл ГВС давление опускается обратно до 2 атм. Правильно ли это, и не убавить ли давление в контуре отопления (до 1,5атм)? Спасибо!
