Эмилия
Эмилия
27.09.2009 в 03:06:20
Посоветуйте газовый котел при проблемах с электричеством Будьте любезны, направьте мысли в нужное русло по выбору казовой колонки/котла
Ситуация следующая: у родителей частный дом (площадь с подвалом 300 кв.м при высоте 2.5. Есть обычная печка с дымоходом, самодельный бойлер от электричества), в который планируется провести газ с целью отопления дома, ну и желательно наличие теплой воды для помывки.
НО, имеется еще и проблема с отключением электричества в случае плохой погоды и пр. (до 8 часов), а также скачками напряжения в сети. Наверно на эти две проблемы надо смотреть по отдельности :confused: ?
Родители смотрели на настенные двухконтурные газовые колонки (в Леруа Марлене 30квт порядка 26 т.р.), однако им посоветовали покупать напольный газовый котел, в связи с проблемами с электричеством, что у настенных летит электроника. Предлагали установит горелку в имеющейся печи, но родители это отвергли, т.к. будет большой расход газа для прогрева этой махины. Ну и отец обеспокоен как в котлах решается проблема накипи, у них вода такая, что ее ой как много.
Т.е. хочется иметь надежный механизм (внешний вид не важен) при незначительных вложениях (30-40т.р).
мвс
мвс
27.09.2009 в 12:44:17
Любой энергонезависимый газовый котел 30-35 квт.На воду колонку отдельно обязательно.Берите те что продают в вашем регионе.
Да не спец
Да не спец
Кумертау
27.09.2009 в 14:12:00
Эмилия написал : проблема с отключением электричества в случае плохой погоды и пр. (до 8 часов)
Мини электро станция...
Эмилия написал : а также скачками напряжения
Стабилизатор наприжения...
ДК
ДК
27.09.2009 в 14:57:52
Эмилия написал : до 8 часов
Если вы окна вставили, то за это время у вас ничего не перемёрзнет, а если и двери стоят, то и за сутки дом не вымерзнет. В край - налейте антизамерзайки. Или станцию на киловатт, вам хватит.
Виталий С
Виталий С
27.09.2009 в 15:45:44
Те же проблемы со светом. Я себе буду брать Protherm TLO, когда АОГВ накроется. На воду уже стоит газовый бойлер Bradford White.
мвс
мвс
27.09.2009 в 16:03:45
Новосибирск не Москва.Не все котлы работают от генераторов-специфика электроники.
zdorovjak
zdorovjak
Донецк
10.11.2009 в 11:52:05
Посоветуйте газовый котел Здравствуйте!
Выскажите пожалуйста свои мысли о моей системе отопления и посоветуйте конкретную модель газового котла, которая соответствовала бы следующим требованиям:
  1. для отопления хорошо утепленного коттеджа 1 этаж 80м2;
  2. система отопления уже сделана: двухтрубная (принудительная циркуляция), армированный ППР, алюминиевые радиаторы (количество секций взято с большим запасом в расчете на низкотемпературное отопление)
  3. желательно напольное исполнение котла (имеется отдельное помещение для котельной, стены гипсокартоновые - подвесить котел будет проблематично)
  4. ГВС не нужно (котельная находится далеко от потребителей, в длинных трубах будет много холодной воды, так что когда откроешь кран - придется долго ждать пока эта холодная вода сольется; поэтому ГВС будет на основе электрического накопительного бойлера)
  5. желательно принудительное удаление продуктов сгорания (сейчас дымохода нет никакого, можно конечно и сделать - посоветуйте какой вариант лучше)
  6. стоимость до 1500$
Спасибо!
dmvt1
dmvt1
11.11.2009 в 00:51:40
Таких котлов море. Берите тот, который смогут починить у Вас в городе. BAXI, Vaillant, Proterm, Viessman ...
zdorovjak
zdorovjak
Донецк
11.11.2009 в 08:19:38
Да понятно, что море. В том то и дело. В городе есть официальные представители и сервисные центры тех же BAXI, Vaillant, Proterm, Viessman. Хотя бы по мощности подскажите какой брать - 18 квт или 24 ?
Serx
Serx
Тула
11.11.2009 в 09:10:40
zdorovjak написал : для отопления хорошо утепленного коттеджа 1 этаж 80м2
zdorovjak написал : Хотя бы по мощности подскажите какой брать - 18 квт или 24 ?
Приблизительно для отопления 10 кв.метров нужна мощность 1 кВт. Так что берите котёл с минимальной мощностью (в противном случае работа котла будет не совсем корректной).
dmvt1
dmvt1
11.11.2009 в 09:26:26
У BAXI в серии Slim есть напольник на 15 квт. Очень приличный аппарат.
