#4563640
VikaSan одинаковые ,как котлы для отопления ничего,если ещё и для нагрева воды то очень слабые по гвс
Для теплого пола не требуется особой стабилизации температуры. При большой тепловой инерции ТП температура и так будет почти всегда постоянна. У меня ТП является единственным источником отопления бани 88 кв.м.. 9 контуров. Пол подключен прямо к настенному газовому котлу Vaillant, температуру подачи ставлю 50-60 град. Пол нагревается максимум до 25-26 град, а дальше идет отключение по комнатному термостату. Параллельно с полом в котельной стоит обычный радиатор через простой регулировочный вентиль для ограничения потока, чтобы радиатор не шунтировал ТП. Все прекрасно работает уже более 5 лет. ИМХО половина горя человечества от ума.
Из напольников наилучшим образом зарекомендовал себя BAXI SLIM 23 квт. Работает шестой год практически без обслуживания, тащит дом 270 кв.м. Весь необходимый функционал есть. При желании можно подключить внешний бойлер со своим насосом, котел сам обеспечит режим приоритета ГВС. Аналоги от Buderus и др. немцев стоят минимум втрое дороже, а по опыту эксплуатации ничем не лучше.
В моём доме площадь немного меньше, всего 80 кв. метров. Сейчас установлен котёл отечественного производства. Решил поменять на иностранный. Но как Вы порекомендуете, со своего опыта, модель Ferroli DIVAtop HF24 надёжна? И способен ли этот котёл сэкономить затраты на отопление в сравнении с другими брендами?
Виктор-79 написал :
с другими брендами
Виктор-79 написал :
Подозреваю, что по сравнению с другими брендами разница в КПД составляет совершенно мизерную величину. Причем еще неизвестно в какую сторону. С чего Вы решили, что этот бренд будет более экономичен по сравнению с другими брендами?
Реально топливо можно экономить, если проектировать систему отопления правильно. "Правильность" системы влияет на КПД котла существенно. Но не бренд.
И так, возвращаясь к моей беретте. Сломалась она летом, отработав один год (до этого год в квартире не жили, было ли отопление зимой не знаю). Мастер констатировал выход из строя платы розжига. Цена замены в месте с работой 7000. После ее замены котел стал работать по-другому. Теперь на отопление включается не на максимальной мощности, а на соответствующей выставленной температуре. Так же уменьшился звук хлопка газа при розжиге.
Здравствуйте. квартира трехкомнатная 90 квадратов, панельный дом, не утепленный. Хочу поставить двухконтурный газовый, но разбегаются глаза и каждый хочет впарить свое. а хотелось бы качества. Почитал 5 последниъ страниц - заинтересовала Беретта. серьезно засматриваюсь на вот этот
цена устраивает более чем, тх приятные. Кто-то с ним сталкивался?
pet написал :
А у вас в стране разрешены индивидуальные котлы в многоэтажных домах? Просто у нас с этим офигенные законодательные ограничения. Или Ваш конкретно дом как раз спроектирован для индивидуальных котлов?
Этот вопрос принципиальный. Если юридически возможность есть - тогда только имеет смысл выбирать котел.
pet написал :
Предыдущая модель этой беретты мне не понравилась(сейчас стоит). Из недостатков за год сгорела плата розжига, не нравится как работает по горячей воде- отрегулировать под себя тяжело, так как я люблю не особо горячую, то либо котел ее просто отключает из-за маленького потребления либо приходится мыться погорячее. Пользовался еще вайллантом атмосферный, в нем с водой получше, да и за 7 лет не ломался.
michigan написал :
Виноваты в этом Вы. Не установлены варисторы защиты на входе щитка. И плохое сопротивление заземления.
michigan написал :
Виноват Ваш проектировщик отопления. Нужно было ставить не двухконтурный котел, а одноконтурный плюс к нему бойлер косвенного нагрева.
Inch1964 написал :
Ну может плата не сгорела, не так выразился, а перестал работать розжиг. На сколько я читал форумы это распространенная у них болезнь. И плату заменили по гарантии, а не стали бодаться что это мы сами виноваты. Котел стоит в многоквартирном доме, они тут у всех такие от застройщика.
По второму Вашему замечанию- бойлер ставить негде- так как однушка [emoji6].
Да, вспомнил. У двоих знакомых стоит бакси то же вроде претензий нет или я просто очень придираюсь и хочу чтобы было как с центральным водоснабжением : и горячий полотенчик летом и горячая вода сразу из крана да еще и в нескольких точках водоразбора одновременно.
ЗЫ В новой квартире будет и бойлер и циркуляция гвс.
Помогите определится. Стоял протерм пантера 24, попросился он на днях на пенсию, встал выбор между новым протермом пантерой и вайлантом про, сервис один и т.д., отличаются ценой при чем нормально, все убеждают взять вайлант говорят, что он намного лучше тогоже протерма, хотя предыдущий протерм впринципе всем устраивал. Вот думаю стоит переплачива за вайлант, настолько он хорош? Главное что бы был надежный.
Здравствуйте,помогите определиться с газовым котлом,сейчас терем заканчивает строительство коттеджа и встает вопрос какой котел лучше и менее проблематичный,общая площадь 107 кв нужен двухконтурный с боковым выходом ,спасибо заранее кто ответит
Игрик_76 написал :
На стену,на пол?
2 Игрик_76
Имхо: лучше напольный (если выбираете между настенным и напольным) - долговечнее, мощностью 11,6 - 17 кВт; настенные оправданы в условиях дефицита площади.
Игрик_76, Proterm, Vaillant, Buderus.
настенный,потому что место то и нет как такового
Посоветуйте газовый котел для отопления сельского дома, один этаж, отапливаемая площадь сечас 50кв.м (в будущем возможно увеличиться до 80кв.м.) Устанавливаться будет скорее всего на кухне (камера сгорания наверно закрытая должна быть? ) рядом с газовой плитой. Настенный или напольный - не принципиально на данном этапе. Холодная вода есть, соответственно ГВС так же желательно получить, либо от котла либо от бойлера. Котел должен быть в меру простой, надежный, безопасный, цену хотелось бы не очень высокую. Заранее спасибо.
Пейсман, посмотрите ростовский Siberia 11, жуковский АОГВ-11,6.
Для гор.воды лучше всего
  1. газ. колонка,
  2. бойлер (например, может сделать сварщик, специализирующийся на отоплении, из двух газовых баллонов, но тут спец по месту должен смотреть,
  3. на крайний случай можно взять котёл с контуром ГВС (двухконтурный), например, Siberia 11К, АОКГВ-11,6.
Serx, у этих котлов камера сгорания открытая или закрытая?
Пейсман, камера сгорания открытая.
Закрытая - у турбированных котлов.
Serx, вот пока с дымоходом нет ясности, скорее всего к старому подсоединиться будет непросто, вот и спрашиваю про котлы с закрытой камерой. У таких котлов как я понял труба коаксиальная и достаточно выывести на улицу через стену.
Если энергонезависимость котла не актуальна, то можно с дымоходом не заморачиваться и обзавестись турбированным котлом.
Serx написал :
2-3 модели подскажите, не обязательно самые дешевые, но некий баланс должен быть между долговечностью/надежностью и ценой.
Пейсман написал :
Новый дымоход,тоже немалая стоимость.Что не так со старой трубой?
Ну и вдогонку: Мощность котла не меньше 24. Для СО слишком,но для ГВС меньше не получается.Найдете котел с меньшей мощностью .но с возможностью нагрева ГВС под 13 литров,флаг Вам в руки. Старый дымоход.Возможность установить настенник атмосферный. Коаксиал(принудиловка) гремит при тактовке.Не факт,что будете довольны.
касимов написал :
Всё так, просто к старому дымоходу не хотелось бы привязваться, а турбокотлам дымоход только через стенку достаточно вывести.
касимов написал :
Что такое тактовка?
Пейсман, из наших КС-ГВ-12,5; КС-ГВС-12,5
Дом для постоянного проживания, или в качестве дачи для периодических наездов?
Serx, для постоянного. Пока атмосферные не рассматриваю, нужен котел с короткой коаксиальной трубой. Атмосферные буду смотреть если турбо будут очень дороги или будут сильно проигрывать в сроке службы.
КС-ГВС бездымоходные.
Serx написал :
Спасибо, будем посмотреть цены/наличие.
