VadVad
VadVad
Оренбург
22.12.2011 в 07:08:24
артур липецк написал : ну зачем сразу новый , котел выше всех приборов стоит , в первую очередь низ радиатров перехватывает , возможно вода из котла могла слиться , и с ним все ок! , вскрытие покажет!
Дом отогрел электричеством до +19, появилась холодная вода (тоже промерзла). В доме вроде все трубы и радиаторы целые, во всяком случае везде сухо.
Про ошибку L0 никто не ответил, что это такое???
По котлу - что в нем смотреть, как найти и диагностировать убитые узлы?
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.12.2011 в 07:34:25
VadVad написал : По котлу - что в нем смотреть, как найти и диагностировать убитые узлы?
убитые узлы дадут течь , запускайте воду , и смотрите , может и обойдется )))
VadVad написал : В доме вроде все трубы и радиаторы целые, во всяком случае везде сухо.
, тоже хорошо , возможно минимальными потерями обошлись ))
Владимир30
Владимир30
Астрахань
22.12.2011 в 10:47:46
День добрый.
Выбираю одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания 24-28 кВт. Подскажите, какой из этих вариантов лучше? Разница в цене у них не очень значительная, поэтому интересует надежность, эффективность, удобство монтажа/управления и возможность беспроводного подключения датчика наружной темп. и комнатных термостатов. Правда, по Виссману нет представителя и сервисного центра в моём городе, но пока рассматриваю и его.
Vaillant turboTEC plus VU 28 кВт
DE DIETRICH MS 24 24КВт
Viesmann Vitopend 100-W 24 кВт.
Заранее спасибо.
VadVad
VadVad
Оренбург
22.12.2011 в 11:45:45
артур липецк написал : убитые узлы дадут течь , запускайте воду , и смотрите , может и обойдется )))
В котельной сейчас t уличная (-10 -15). Хочу снять котел и дома отогреть. Или феном не снимая?
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.12.2011 в 20:45:50
VadVad написал : Или феном не снимая?
тепловентилятор , или фен , , вам там виднее , как и чем , краны отсекающие погрейте и закройте , потом уже сам котел греть и смотреть , откуда течи , пластиковые детали и так можно увидеть на разрыв
мвс
мвс
22.12.2011 в 22:31:18
VadVad,там мало резьбовых сединений.Может чтото и уцелело.
Представляете какие могут быть последствия(финансовые) если бы вместо навиен висел бы де дитрих,вайлант или просто виссман.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
22.12.2011 в 23:03:25
Владимир30 написал : Правда, по Виссману нет представителя и сервисного центра в моём городе, но пока рассматриваю и его Vaillant turboTEC plus VU 28 кВт DE DIETRICH MS 24 24КВт Viesmann Vitopend 100-W 24 кВт. Заранее спасибо.
конечно Вайлант. Все марки достойные, это не какой то навьен. Но вайлант настенникибезусловно лучшие
VadVad
VadVad
Оренбург
23.12.2011 в 06:55:28
мвс написал : Представляете какие могут быть последствия(финансовые) если бы вместо навиен висел бы де дитрих,вайлант или просто виссман.
Очень даже представляю. В моем случае при самом плохом раскладе попадаю на 600-700$. Неприятно, но на фоне стоимости других марок это мелочь.
VadVad
VadVad
Оренбург
23.12.2011 в 07:04:48
артур липецк написал : краны отсекающие погрейте и закройте , потом уже сам котел греть и смотреть , откуда течи , пластиковые детали и так можно увидеть на разрыв
Ок, спасибо, процесс намечен на вечер. Заодно и морозоустойчивый фотоаппарат испытаю, вчера неожиданно новогодний подарок приехал:)
Еще вопрос спецам - для Навиена критична температура в котельной? У меня при -24 за бортом в котельной на полу "-", на уровне котла 0...+2 было.
мвс
мвс
23.12.2011 в 17:43:05
Прямых указаний по температуре помещения нет,НО!.Электроника.Не допускается образование конденсата на плате.А низкая температура-неизбежный кондесат. Кстати -в причине проишествия не разобрались?
VadVad
VadVad
Оренбург
24.12.2011 в 08:55:41
Пока нет. Опросил соседей, скакало электричество целый день, возможно из-за этого.
По ошибке L0 не подскажите? Спрашивал несколько раз, в ответ тишина.
