Палецкий написал : а сколько градусов сейчас на котловом термометре?
До 80 не доходит немного. Наверное 75.
13.02.2012 в 01:11:03
13.02.2012 в 01:17:09
NAP написал : До 80 не доходит немного. Наверное 75
Это много! :) ..ставьте 60-65 Если станет прохладно, пооткручивайте клапана и система начнет работать в щадящем режиме. А так, то Вы котел раскочегариваете, а ход теплоносителя придавливаете ..в результате стагнация и предаварийное состояние (щелчки)
13.02.2012 в 01:27:36
Это понятно но при таком теплоносителе и при -20*С за бортом котел молотит без высмычки и желанных 22-23*С в комнате не ногоняет. Приходится повышать. Как температура за бортом повысится то на 60-65 так и выставляю.
13.02.2012 в 20:43:59
Добавить можно систему отопления.
13.02.2012 в 21:57:46
мвс написал : Добавить можно систему отопления.
Вы имеете в виду что поставить еще 1 радиатор? В этом конечно есть смысл. Я этого не помню но у соседей снизу по стояку в комнате было 2 батареи. В своей квартире скорее всего из 2 батарей сделали одну большую так как радиатор имел 13 секций.
17.02.2012 в 14:29:47
Вроде как остановился на BAXI Slim 2.300 i, но сейчас начинаю склоняться в пользу другого Biasi Kappa BO 100, из плюсов пластичный чугун теплообменника, бойлер 100 литров. Котел, при необходимости, может работать только на отопление с отключением функции ГВС. Пусконаладочными работами и обслуживанием может заниматься та же фирма, которую я для Baxi нашел, в этом проблем нет. Кто, что скажет, по плюсам и минусом обоих? Уже всю голову сломал...
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Высокий КПД. Мощность 27-32 кВт. Макс. рабочее давление 4 бара. 2 типоразмера. Атмосферная газовая горелка с электронным розжигом Встроенный бойлер (100л) с защитой от коррозии и теплоизоляцией. Расширительный бак и группа безопасности. Термоизоляция. Циркуляционный насос. Насос бойлера. Теплообменник собственного производства из чугуна EN GJL 200 Автоматический развоздушник. Предохранительный клапан.
ЗАКРЫТАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: Общий выключатель электропитания с подсветкой. Индикатор блокировки горелки. Кнопка перезапуска предохранительного термостата. Термометр контура отопления. Термометр контура ГВС. Термостат регулировки температуры воды в бойлере. Термостат контура отопления. Манометр. Переключатель летнего/зимнего режима работы. Индикатор блокировки котла при срабатывании предохранительного термостата. Предохранительный термостат отводимых продуктов сгорания. Кнопка разблокировки горелки.
18.02.2012 в 00:03:23
Я советую бакси. Они за прошлый год более 100 000 котлов по России установили. Проблем с сервисом не будет. Или Вайлант.
18.02.2012 в 19:18:00
Я вот думаю что Biasi интересней Baxi, но склоняюсь в пользу Slim'a, так как пологаю, что сервисная сети в разы обширней конкурента, у меня вообще под вопросом есть ли склады запчастей у Biasi...
20.02.2012 в 10:43:46
Палецкий написал : По цене -качеству можно брать Ferroli DOMIproject F 24
В нашем городе предлагают Baxi Vaillant Wiessman. Есть еще Navien. Ferolli можно привезти но сервис и гарантия под вопросом. Денег как всегда мало :-) Извините пишу с телефона.
20.02.2012 в 18:05:16
NAVIEN берите.Любой.
20.02.2012 в 19:21:42
мвс написал : NAVIEN берите.Любой.
а когда будете выбирать между хреном морковкой и шоколадкой,выбирайте первое- дешево и есть везде)))))
