29.02.2012 в 00:01:27
NAP написал : местные сервисанты подобное говорили
Наверное мы о разных вещах говорим
29.02.2012 в 00:06:31
Палецкий написал : Наверное мы о разных вещах говорим
Я о блочной автоматике котла Данко.
29.02.2012 в 00:17:39
NAP написал : Я о блочной автоматике котла Данко.
А я чего-то про напольник Данко подумал
29.02.2012 в 00:20:00
Палецкий написал : А я чего-то про напольник Данко подумал
Именно про напольные и говорил. У Данко автоматика Иванофранковского розлива Honeywell. Каре
29.02.2012 в 00:30:11
NAP написал : У Данко автоматика Иванофранковского розлива Honeywell.
Мне только SIT на глаза попадали
29.02.2012 в 00:34:16
Посмотрел сайт Данко и оказалось что те котлы что юзают знакомые больше похожи на современный ОК. Раньше просто надпись была Данко и котлы высотой были 1100мм если не ошибаюсь, но точно не 850мм. Экономия везде .....
29.02.2012 в 08:21:18
мвс написал : Это конечно секретная информация,но вам могу сообщить.
Спасибо за оказанное вами мне доверие. Честно.
мвс написал : В отличии от котлов западного производства,котлы восточные имеют турбину-вентилятор работающий на ПОДАЧУ воздуха для горелки.Воздух поступает снаружи в корпус котла,закрытый герметично.За счет этого и охлаждается облицовака котла.
А вот если у западных котлов стоит дымосос, то воздух забирается не снаружи? Или снаружи? Если снаружи. то по идее же наверно так же охлаждаться должен корпус как и в случае с нагнетающим вентилятором? Тот же воздух. С той же улицы... А разве подаваемый снаружи воздух попадает не в камеру сгорания? Или воздуховод от вентилятора до камеры сгорания проходит около облицовки? Или облицовка является частью камеры сгорания? Ну я просто не знаком с внутренним устройством Навьенов, а вы как вижу, уже хорошо с ними знакомы...
мвс написал : Могу сообщить большее.
И это очень приятно.
мвс написал : Вентилятор меняет обороты в зависимости от расхода газа и потребности горелки в воздухе.
Ну это не космические технологии. дымососы у западных буржуев тоже как бы не просто на постоянке крутятся... ТАк что ничего экстраординарного или волшебного тут не видно....
мвс написал : Только обмерзаний не наблюдал ни разу.Труба так сделана.
А как "так" ? Можно поподробнее чем ТРУБА отличается конструктивно от западных аналогов?
Заранее благодарен за ответы. С уважением. Андрей.
29.02.2012 в 13:06:32
Палецкий написал : А сколько сантиметров у Вас торчит труба на улице?
Примерно 50-55
Кстати, если Т теплоносителя стоит 60гр дома +21-23, при 65 23-24 при прочих равных условиях.
29.02.2012 в 13:18:59
avs написал : мвс... еще не поздно одуматься )))) ,но в данном случае Ваше высказывание говорит о полной некомпетентности. Если температура поверхности котла ниже температуры помещения,то теплопередача будет идти от теплой среды к холодной и "ЭТО Чюдо" будет ОХЛАЖДАТЬ помещение.Вопрос -кто врет? Китайцы или мвс?
avs, чего Вы так?! Никакого вранья... Могу подтвердить, что КОРПУС котла действительно прохладный, горячие только ввод/вывод воды:). Обнаружил это после переустановки котла в теплое помещение. Причина, видимо, в коаксиальной трубе (фактически имеем железный ящик, засасывающий холодный воздух и сжигающий его в камере сгорания)? :)
29.02.2012 в 13:26:30
Ansem написал : А разве подаваемый снаружи воздух попадает не в камеру сгорания? Или воздуховод от вентилятора до камеры сгорания проходит около облицовки? Или облицовка является частью камеры сгорания? Ну я просто не знаком с внутренним устройством Навьенов,
Посмотрите цветную картинку котла без крышки, там все ответы увидите:)
