мвс
мвс
27.02.2012 в 23:27:22
Uryi28 написал : А что один насос все кольца не прокачает
Один насос прокачает все кольца. Смысл-как прокачает.Производительность насоса должна быть примерно 50л/мин. на 1 квт мощности котла. Один гараж съест любые усилия по экономии. Нужно добиться независимой регулировки температуры в комнате,(не в системе отопления.) Котел выбирать вам.Какие у вас продаются.Если из "наших" посмотрите Сиберию 17-23 квт. Дымоход придется немного переделать.
Ansem
Ansem
Иваново
28.02.2012 в 08:03:21
мвс написал : Да.
А за счет чего отводится тепло от корпуса? Если его температура меньше комнатной, значит его чтото должно охлаждать. По другому то никак. Чем он охлаждается? воздухом засасываемым для горения?
Удачи. Андрей.
avs
avs
28.02.2012 в 09:52:32
Сообщение от мвс
Сильно сказано.Я бы поверил,если бы не знал,что температура корпуса Navien Ace 24K при работе ниже комнатной . Что вы можете сказать про другие котлы.Например ОАЗИС или Юнкерс? Вам, сударь, я ничего говорить не обязан,читайте пост Палецкого Смысла не вижу,Вы за свои слова сначала научитесь отвечать,а потом требуйте с других.
Ansem написал : А за счет чего отводится тепло от корпуса? Если его температура меньше комнатной, значит его чтото должно охлаждать. По другому то никак. Чем он охлаждается? воздухом засасываемым для горения?
Удачи. Андрей.
мвс... еще не поздно одуматься )))) я не требую доказательств по поводу БОШ,но в данном случае Ваше высказывание говорит о полной некомпетентности. Если температура поверхности котла ниже температуры помещения,то теплопередача будет идти от теплой среды к холодной и "ЭТО Чюдо" будет ОХЛАЖДАТЬ помещение.Вопрос -кто врет? Китайцы или мвс?
Uryi28
Uryi28
Владимир
28.02.2012 в 13:33:11
мвс написал : Нужно добиться независимой регулировки температуры в комнате,(не в системе отопления.) Котел выбирать вам.Какие у вас продаются.Если из "наших" посмотрите Сиберию 17-23 квт. Дымоход придется немного переделать.
В комнатах я буду прижимать кран подачи на батарее , если жарко. Поездил по городу , Сиберии не встречалось ,но понравился О К и Данко - Украина, с польской и итальянской автоматикой. Дымоход всё равно придётся переделывать, так как у них даже с задним выхлопом высота патрубка выше чем у моего. Что можете сказать о моём выборе?
NAP
NAP
Сумы
28.02.2012 в 14:18:05
Данко юзает в деревне многие. Мне больше нравится Польская автоматика. итальянская это как бы прототип и ее успешно копируют в каждом подвале. Когда устанавливал котел то тогда Иванофранковск автоманику шлепал. Из глюков автоматики что сталкивались земляки это отказ пьезорозжига. Часто приходилось спичками разжигать. Так как в Украине сейчас подают не газ а подобие то при морозах 12КВт не справлялся с нагревом порядка 80кв.м. дома. Система с насосом и алюминиевыми радиаторами. дом естественно утеплен не очень деревянный обложенный кирпичом. Сколько кушает в сутки сказать затрудняюсь но человек еще и дровами догревал.
мвс
мвс
28.02.2012 в 18:11:00
Удачи. Андрей.
Это конечно секретная информация,но вам могу сообщить. В отличии от котлов западного производства,котлы восточные имеют турбину-вентилятор работающий на ПОДАЧУ воздуха для горелки.Воздух поступает снаружи в корпус котла,закрытый герметично.За счет этого и охлаждается облицовака котла.Причем чем сильнее работает горелка.тем больше поступает воздуха,тем больше охлаждение. Могу сообщить большее.Вентилятор меняет обороты в зависимости от расхода газа и потребности горелки в воздухе.Также обороты изменяются при затрудении подачи воздуха (обмерзании трубы например). Только обмерзаний не наблюдал ни разу.Труба так сделана.Сейчас и Бакси делает так,специально для России. Я же говорю-корейцы ничего не сображают.Все переложили на мозги котла и вентилятор. Вот немцы .с итальяшками и французами-они с котлом дают комплект диафрагм для коаксиала.Поставил одну -не понравилось-поставил другую.Если хочешь можно сделать умный вид и посчитать.А также не плохо иметь минимальные знания по географии и расположить коаксиал согласно розе ветров для полного счастья.
карабасик
карабасик
Ставрополь
28.02.2012 в 20:14:11
:clapping:D Спасибо КЭП
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.02.2012 в 23:11:42
NAP написал : итальянская это как бы прототип и ее успешно копируют в каждом подвале.
По моим наблюдениям, итальянскую автоматику SIT , которую массово ставят в самые разные котлы, еще никто не пытался подделывать и производится она только в Италии
Alex89733
Alex89733
Владимир
28.02.2012 в 23:14:30
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать гидравлический разделитель. Можно ли его делать из ППР труб. Если вопрос не по теме, подскажите, в какую тему написать.
мвс
мвс
28.02.2012 в 23:34:15
Alex89733 написал : Всем привет! Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать гидравлический разделитель. Можно ли его делать из ППР труб. Если вопрос не по теме, подскажите, в какую тему написать.
Давайте адрес почты.
NAP
NAP
Сумы
28.02.2012 в 23:36:49
Палецкий написал : По моим наблюдениям, итальянскую автоматику SIT , которую массово ставят в самые разные котлы, еще никто не пытался подделывать и производится она только в Италии
Сам разговаривал с заводом когда интересовался редуктором (первые котлы щли без редукторов) как бы такую инфу озвучивали. Да и местные сервисанты подобное говорили. Правда не помню конкретно о СИТ или каком то другом блоке. Правда это было лет 5 назад. Тогда и котлы были по выше ростом.
